CRM250R
ittakir  | Дата: Суббота, 24.10.2009, 14:12 | Сообщение # 16 |
Мотоцикл: YZ450F
| Quote Это про 450 ты написАл?? ТТЭрки "отдыхают" и курят нервно в стороне против 450 ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ мощностно-скоростным. Проигрывая в экономических лишь. Нет, сравнивал с WR250R, WR250X. Выглядят красиво, но в остальном оставляют желать лучшего. В Панавто мне сказали что они без ПТС идут, бак маленький, двигатель крутильный. Вот просто цифры: WR250R,X 30.7 л.с. / 10000 об./м. 23.7 Нм / 8000 об./м. WR250F 39 л.с. / 10500 об./м. 26 Нм / 9000 об./м. TT250R 30 л.с. / 8500 об./м. 28 Нм / 7000 об./м. CRM250AR, mk3: 40 л.с. / 8000 об./м. 40 Нм / 6500 об./м. Так что как бэ как тузик грелку WR450F 58 л.с. / 9000 об./м. 49Нм / 7000 об./м. А еще, говорят, если перерезать ему один проводок, то зажигание переходит в режим YZF... YZ450F 60 л.с. / 9000 об./м. 53 Нм / 6500 об./м. Ну и напоследок, если кто-то собрался путешествовать по песку: Honda CR500 65 л.с. / 6000 об./м. 75 Нм / 6000 об./м. весит этот чудесный мотоцикл всего 101кг.
Сообщение отредактировал ittakir - Суббота, 24.10.2009, 14:30 |
Сашка  | Дата: Среда, 14.04.2010, 14:28 | Сообщение # 17 |
Мотоцикл: honda xr 250
| Всем здрасти мотодруги:) ребят решил прикупить себе СRM 250 r , вроде инфу почти всю нашёл, но что то никак не могу найти сколько ходит поршневая? И если у кого есть мануал на русском поделитесь:)
ittakir  | Дата: Среда, 14.04.2010, 19:32 | Сообщение # 18 |
Мотоцикл: YZ450F
| долго она ходит, тыщ 20 поршень пройдет. полный мануал на ARку ищи на форумах, где ссылку кидали, на английском.
Сашка  | Дата: Четверг, 15.04.2010, 11:28 | Сообщение # 19 |
| понятно, спасибо:)
Паха  | Дата: Пятница, 07.09.2012, 16:29 | Сообщение # 20 |
Мотоцикл: Honda CRM250R
| ПРОДАМ Honda CRM250R без пробега, в идеальном состоянии, 85000р... настоящая дурмашина... отправлю во все регионы РФ.
IlyaCRM13  | Дата: Понедельник, 24.12.2012, 19:32 | Сообщение # 21 |
Мотоцикл: Honda CRM 250R
| Ребят привет, подскажите пожалуйста, я езжу на Honda CRM 250 R, 1994 г. И вот у меня такая проблема: мотоцикл очень сильно дымит, аж синим дымом. Пробовал заводить, не могу завести, чихает, свечи заливает. Что делать? Может нужно уменьшить подачу масла? Если да, то как это сделать? Если кто сталкивался с подобной проблемой, расскажите пожалуйста по подробнее как и что нужно сделать. Заранее очень благодарен.
edge  | Дата: Вторник, 25.12.2012, 00:33 | Сообщение # 22 |
Мотоцикл: CRM250
| Црм всегда дымит на холодную. Прогреется - перестанет.
BELARUS  | Дата: Вторник, 25.12.2012, 00:57 | Сообщение # 23 |
Мотоцикл: KTM640E Adv
| Паха! Продал?
Паха  | Дата: Вторник, 25.12.2012, 06:57 | Сообщение # 24 |
| Нет не продал!!!!!!! звони 89243232423
КРЫНЯ  | Дата: Вторник, 25.12.2012, 10:41 | Сообщение # 25 |
| Цитата (IlyaCRM13) Может нужно уменьшить подачу масла? Не уменьшишь. Это делает автоматический маслонасос. А вот что может быть, так это его неправильная дозировка. То есть сбился алгоритм считывания пропорций. Там пропорции колеблятся от 1к...(не помню) до 1:25, грубо говоря на литр масла 4 литра бензина может съесть. Лечится только заменой насоса, на сколько я осведомлён.
Попробуй поставить свечу с меньшим калильным числом для холодной погоды (по моему она называется "горячая свеча"), она лучше работает в холодную погоду.
All-road_rider  | Дата: Вторник, 25.12.2012, 19:22 | Сообщение # 26 |
Мотоцикл: Африка
| нефиг тарахтеть на холостых. прогрел с прогазовками и вперед, газу... и все будет путём.
Pate  | Дата: Вторник, 25.12.2012, 21:10 | Сообщение # 27 |
| ххх
Сообщение отредактировал Pate - Вторник, 25.12.2012, 21:12 |
IlyaCRM13  | Дата: Пятница, 28.12.2012, 21:36 | Сообщение # 28 |
| Привет, ребят! Сегодня ходил в гараж, пытался завести мот (Honda CRM 250 r). Не получилось. Дело в том, что гараж холодный. Свечи заливает и чихнул один раз, но не заводится никак. Мне кажется что холод не должен ыбть проблемой для мотоцикла со кик-стартером. Может я ошибаюсь? Подскажите пожалуйста что делать?? Может попробовать "горячую свечу", как мне тут предложили? Есть смысл? Заранее благодарен))))
All-road_rider  | Дата: Пятница, 28.12.2012, 23:04 | Сообщение # 29 |
Мотоцикл: Африка
| Создается впечатление, что ты приходишь в гараж, заводишь мот, немного тарахтишь. Потом глушишь. Идешь домой, возвращаешся в гараж через пару дней и повторяешь процедуру... В результате имеешь убитую свечу и незаводящийся мот. У тебя японский двухтактник. Это не иж планета. Его надо прогревать и на нем нужно газовать. Я это пишу к тому, что даже исправный мотоцикл может не заводиться, если его "не правильно готовить".)) Двигатель должен быть в рабочем режиме с рабочей температурой, иначе свеча не будет очищаться и "умрет". Советуют тебе правильно. На более холодную погоду имеет смысл ставить более горячую свечу. Это при условии, что мот исправный. Ну а если он не живой, то какие могут быть советы? По фотографии лечить - неблагодарное дело...)
G_A  | Дата: Пятница, 28.12.2012, 23:16 | Сообщение # 30 |
| Цитата (IlyaCRM13) Подскажите пожалуйста что делать?? Может попробовать "горячую свечу", как мне тут предложили? Есть смысл? Заранее благодарен)))) Может попробовать новую свечу
