Honda Degree, прошу помощи.
eli  | Дата: Четверг, 02.10.2014, 07:31 | Сообщение # 406 |
| Цитата Lon_wolf (  ) Может есть более бюджетный вариант, чем оригинал Китай нам поможет. Заезжаешь в магазин, торгующий запчастями для китайцев и подбираешь себе тросик. Кроме перечисленного могут ещё немного поджаться усики в редукторе, через которые врашение передаётся с колеса на редуктор. Уже не помню там их два или три.
Lon_wolf  | Дата: Суббота, 04.10.2014, 00:37 | Сообщение # 407 |
Мотоцикл: SYM GTS 300i
| Во всем оказался виноват трос:) Перетерся от старости. Китайский найденный на работе не подошел: 800мм в длину мало и крепление к приводу не то. У соседей Балтмоторсов тоже подходящего найдено не было. В итоге, ввалившись в вечеру в Мотовитрину с рваным тросом, подобрала - от сибихи 400:) Меня с первым поменянным собственноручно тросом:)
di_mot  | Дата: Суббота, 04.10.2014, 11:19 | Сообщение # 408 |
| Цитата Lon_wolf (  ) Меня с первым поменянным собственноручно тросом:) Что и требовалось доказать.
Maloy  | Дата: Вторник, 07.10.2014, 01:11 | Сообщение # 409 |
| Други кто может рассказать, в чем отличия карбюраторов VE39А первого поколения Дигри, от карбюратора VE39B второго поколения Дигри? С, Уважением.
avryzhov  | Дата: Четверг, 18.12.2014, 18:09 | Сообщение # 410 |
Мотоцикл: degree-2, TW200
| Цитата _Zim_ (  ) Привет, кто знает от чего подходит ремкомплект на передний супорт от много чего: http://www.elliottbrosbendigo.com.au/find/part/M.197029 - это список мотоциклов здесь парт-номера и Degree и прочего: http://www.elliottbrosbendigo.com.au/partFinder/fiche/16071 только покупать там ничего не надо - это сайт Австралии самые низкие цены - здесь - японский сайт с представительством в России: http://www.impex-jp.com/zip/part-search.html - при пользовании калькулятором доставки выбери транспортную кампанию по России, а то по умолчанию у них стоит доставка автомобилей
sck39  | Дата: Понедельник, 23.03.2015, 14:29 | Сообщение # 411 |
Мотоцикл: Honda XL 250P Degree
| Кто какой фильтр масляный использует и масло льет ? выбрал пока HF112 и Motul 7100 10w40 , подходит же для нашей техники ? И хотел насчет защиты рук спросить , че лучше поставить , имеет ли смысл поставить побольше что бы возможно от ветра и осадков защита была еще ? Ну и вообще кто какие ставил ?
Lon_wolf  | Дата: Понедельник, 23.03.2015, 14:50 | Сообщение # 412 |
| Цитата sck39 (  ) Кто какой фильтр масляный использует и масло льет ? выбрал пока HF112 и Motul 7100 10w40 , подходит же для нашей техники ? И хотел насчет защиты рук спросить , че лучше поставить , имеет ли смысл поставить побольше что бы возможно от ветра и осадков защита была еще ? Ну и вообще кто какие ставил ? Фильтр масляный этот. Масло лью 5100 10w40. Защита рук стоит бюджетная из мотохобби. Единственный косяк - надо аккуратно ставить. Крепления моей организовали мне при падениях пару вмятин на баке. От ветра, дождя и грязи ничего не ставила. Привыкла.
sck39  | Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 18:27 | Сообщение # 413 |
| Цепь накрылась буду брать со звездами , есть некоторые вопросы ) Цепь у нас 520 на 102 звена все таки ? С передней звездой вроде понятно , а вот задняя есть JTR245/3.44 или JTR245/2.44 там где 2 вроде как двух видов отверстия под крепежные болты , там где 3 все отверстия одинаковые или я не правильно понял ?У себя еще не смотрел , надо глянуть . И если я хочу немного реще отклик на газ мне заднюю звезду увеличить на 1 зуб или переднюю ?
di_mot  | Дата: Понедельник, 20.04.2015, 01:37 | Сообщение # 414 |
| sck39, см. в каталоге JT - тынц
eli  | Дата: Понедельник, 20.04.2015, 06:28 | Сообщение # 415 |
| Цитата sck39 (  ) И если я хочу немного реще отклик на газ мне заднюю звезду увеличить на 1 зуб или переднюю ? Заднюю
Lon_wolf  | Дата: Понедельник, 27.04.2015, 22:53 | Сообщение # 416 |
| Вопрос блондинки к опытным дигриводам... Вчера в вечеру по дороге домой узнала, что не горит у меня "задний фонарь". Лампочку выковыряла, купила, причем две - одну китайскую скутерную, одну автомобильную. С обеими результат один - как габарит горит, при торможении реакция - ноль. Про лягушки мне уже сказали все кому не лень. Но что-то не верится мне, что прям две и сразу сдохли, и вот так вот прям сразу на оба тормоза нет реакции... Еще и в хвост лезть пипец как не удобно... Где может быть засада?
di_mot  | Дата: Вторник, 28.04.2015, 03:00 | Сообщение # 417 |
| Цитата Lon_wolf (  ) С обеими результат один - как габарит горит, при торможении реакция - ноль. Про лягушки мне уже сказали все кому не лень. Вообще-то туда обычная "бошевская" 21w+5w "кривовато" встает. (Сравни стоковую и купленную. У купленной стеклянная колба больше и "грушей", а стоковая - круглая.) Стоковая типа такая: (тынц на нее, может подойдет как временная мера. И лучше в гамазе вытряхивать по образцу из кармашка. )
А куплена такая:
Лампочку выуживать сама умеешь. Вынимай ее из патрона. Только ключ поверни и вынь из замка. Внутри патрона увидишь фигню с 2-мя контактами. По толкай ее туда-сюда. За ней есть пружинка. Она уже ржавенькая и плохо разжимается от возраста. Можно чего-нить жидкого пшикнуть туда, за эту фигнюшку с контактами.
Я для пробы летом проделывал это.
Но взял на заметку, что нужно патрон от скутера туда ставить. Что бы не канифолить себе мозг покупкой "стоковой лампы". Хотя, по честному, размер фонаря стоп-сигнала у Дигрика, особенно если смотреть сзади, ни какой. И размер маленький, и стекло очень плотного окраса. По этому я у нему, фонарю, поставлю светодиодный дублер.
Сообщение отредактировал di_mot - Вторник, 28.04.2015, 03:22 |
Lon_wolf  | Дата: Вторник, 28.04.2015, 10:15 | Сообщение # 418 |
| Димот, я ж не совсем блондинка:)))) Я заметила разницу скутерной китайской и автомобильной... А внутрь залезу сегодня, насколько смогу, не разбирая хвостовую конструкцию...
di_mot  | Дата: Вторник, 28.04.2015, 15:47 | Сообщение # 419 |
| Цитата Lon_wolf (  ) А внутрь залезу сегодня, насколько смогу, не разбирая хвостовую конструкцию... А перед этим - купи пральную лампочку 2 шт.
Lon_wolf  | Дата: Вторник, 28.04.2015, 19:54 | Сообщение # 420 |
| Цитата di_mot (  ) А перед этим - купи пральную лампочку 2 шт. Лампочек 2 варианта. Чтобы залесть в фару и посмотреть провода, надо разбирать хвост. Решила - ну нафиг. Вроде нормально так ездить:)
