Honda Degree, прошу помощи.
eli Дата: Понедельник, 14.07.2014, 22:34 | Сообщение # 391
Цитата di_mot ()
Считал, что она ни при каком положении (опущена или поднята) не влияет, только лампочка на панели горит.
Lon_wolf всё точно объяснила. Я у себя блокировал датчик, т.к. если его зальёт, то заводиться можно очень долго. Там под сиденьем есть разъём, так закорачивая какие-то два провода (не помню какие) можно сделать так, что лампочка подножки горит, но блокирование двигателя не происходит.
di_mot Дата: Вторник, 15.07.2014, 18:24 | Сообщение # 392
Lon_wolf, eli, - Пасип!
Буду разбираться...
griggs Дата: Понедельник, 04.08.2014, 13:38 | Сообщение # 393
Мотоцикл: Honda AX-1;Honda XL Degree
Цитата REK ()
Проблему временно решил, забив туда заточенную деревянную веточку "чопик"
Там не должно быть болтиков и веточек, это контрольное отверстие служит для отвода жидкости при неисправности манжеты помпы.
Если ездить с "веточкой" то антифриз сперва развалит подшипники помпы потом пойдёт в мотор.
Цитата Lon_wolf ()
В принципе обезвреживается секундно, перерубанием.
И дальнейшем стоянием на месте если не соединить два провода))
Цитата di_mot ()
То, что диод в одну пропускает сторону пропускает ток, срезая вторую полуволну - понятно.)
Если чё, то в борт сети мопеда постоянное напряжение)))
di_mot Дата: Пятница, 05.09.2014, 14:22 | Сообщение # 394
Про натяжитель цепи ГРМ. Не нашел как именно он устроен. Ведь есть несколько кинематических схем натяжителей.
А более прикладно, как всегда 2,5 вопроса:
1. Что будет если я его откручу и выну? (2 болтика на фланце которыми он прикручен к цилиндру.)
2. Как понять "сколько" его еще осталось?
2,5. А назад его всовывать - можно так или какие-нить хитрости есть?
bullet Дата: Понедельник, 08.09.2014, 23:21 | Сообщение # 395
Мотоцикл: Отечественные,HondaXL250Degree
Диаметр руля стандартной Дигри 22мм?
Gladius Дата: Четверг, 11.09.2014, 06:07 | Сообщение # 396
Мотоцикл: Honda Degree
Да, стандартный. 22 мм или 7/8"
bullet Дата: Четверг, 11.09.2014, 17:30 | Сообщение # 397
Gladius, спасибо.
_Zim_ Дата: Четверг, 11.09.2014, 17:49 | Сообщение # 398
Привет, кто знает от чего подходит ремкомплект на передний супорт
Lon_wolf Дата: Вторник, 16.09.2014, 23:10 | Сообщение # 399
Мотоцикл: SYM GTS 300i
Ехала сегодня ночером с работы и обнаружила, что не горит подсветка спидометра и одометра. Кто лазил? Че там за лампочка стоит?
eli Дата: Среда, 17.09.2014, 04:22 | Сообщение # 400
Обычные безцокольные 12В 3,4Вт. 34908-GA7-701. Как ты без партнамберов живёшь?
Lon_wolf Дата: Среда, 17.09.2014, 08:38 | Сообщение # 401
Есть они у меня:) И пользуюсь. Спасибо:)
Lon_wolf Дата: Среда, 01.10.2014, 23:29 | Сообщение # 402
Отказались, как всегда в ночи, сегодня работать спидометр и одометр. Грешу на привод спидометра. Пробила по партнамберсу, ценник не гуманный:( Никто случаем ни от чего не колхозил? Может есть более бюджетный вариант, чем оригинал?
di_mot Дата: Четверг, 02.10.2014, 00:35 | Сообщение # 403
А откинуть от колеса тросик и покруть его. Тогда станет понятнее в чем проблема: в "шестеренках" на колесе или может в тросе.
А может просто трос не закреплен в "червяке"? (Ну типа винтик/стопор выкрутился какой-нить.)
Lon_wolf Дата: Четверг, 02.10.2014, 00:49 | Сообщение # 404
Завтра на работе посмотрю. Там вывесить проще...
kuzmich Дата: Четверг, 02.10.2014, 02:23 | Сообщение # 405
У меня остались железки от md21, крышка генератора, корзина сцепления, вопросы и пожелания в личку, отдам дешево. cool
...Ну жизнь долгая штука...
Для того кто ее ценит.
