Honda XR-400
muki  | Дата: Четверг, 22.01.2015, 02:46 | Сообщение # 166 |
Мотоцикл: NS50F, CRM80, BWS125, XR400R
| Как бы уменьшить расход бензина XR400R? Жрет 6-7 литров по асфальту в режиме 80-90км/ч, по говнам значительно больше, мне кажется не в коня корм. Был у меня CBR1000, кушал тоже 6-7 литров, но он весил в 2 раза больше, скорость 120-150км/ч. и постоянные обгоны. XR250 очень экономичный 3,5-4 литра, моторы одинаковые, а вот карбюраторы разные, значит виноват тупой штатный карбюратор 400-ки. Он давно мне не нравится, я его весь перебрал на новые резиночки, жиклеры заказал самые маленькие, иголку опускал, появились провалы при резком открытии газа, типа топлива ему мало, пришлось вернуть все обратно. Есть желание заменить его на другой экономичный, не дорогой и чтоб мотор не угробить. Можно ли поставить от 250-ки, чем это грозит кроме потери динамики разгона?
СИГ  | Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 22:32 | Сообщение # 167 |
Мотоцикл: XR, CRF
| Звезду ведущую увеличь до 16 зубов, или ведомуюю уменьши до 39-40 и будет, то что ищешь.
Выход есть всегда.
ershn8d  | Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 23:08 | Сообщение # 168 |
| muki, просто так менять жиклеры «в минус» черевато. Особенно на воздушке. Грозит перегревом и затем серьезными последствиями. То же самое может случится, если карб от 250 поставить с теми же жиклерами. Но не факт, скорее всего просто не будет нормально ехать, там сложная зависимость.
Наклони мотоцикл, посмотри откуда потечет бензин, заткни это место (одень туда шланг, если там его нет, и заткни его). Поезди и потом посмотри, вытекал бензин по дороге или нет.
Проверь клапана и компрессию. Да, сравни звезды с 250кой и со стоком.
600ка с кроссовым карбом ест 6... без говен.
Сообщение отредактировал ershn8d - Воскресенье, 08.02.2015, 23:16 |
muki  | Дата: Четверг, 30.04.2015, 00:46 | Сообщение # 169 |
| Поставил сегодня карбюратор от XR250, встал с минимальными переделками. Работает изумительно! Стал заводится с эл. стартера на холодную, провалов больше нет, даже если резко открыть газ на нейтралке с холостых, набирает ровно и бодро. Прокатился немножко, динамика разгона не изменилась, так же бодро прет. Я буду полностью счастлив если он перестанет жрать бензин ведрами. Поеду на майские праздники, замерю расход и расскажу. Цитата ershn8d (  ) Проверь клапана и компрессию Мотор у меня с капремонта, все новое. Стоят датчики температуры масла и двигателя, слежу постоянно. Цитата СИГ (  ) Звезду ведущую увеличь до 16 зубов, или ведомуюю уменьши до 39-40 и будет, то что ищешь. Ставил звезду на 16, да, по асфальту ехать комфортно, но как только свернул в говны, сразу кончил сцепление, т.к. 1 передача превратилась во 2-ю. Вернул обратно заводскую 15.
Hihilo  | Дата: Четверг, 30.04.2015, 07:19 | Сообщение # 170 |
Мотоцикл: xr400
| Всем привет) вопрос: если снять натяжитель цепи грм то может проскочить цепь? ( вот стоит мот ты подходишь и вытаскиваешь натяжитель) мне не понравился звук движка, я подумал надо посмотреть Мб цепь растянулась, ( до этого, ну и сейчас, у меня были только питбайки, там все просто натяжитель когда вытаскиваешь слышно щелчки, а тут оказалось по-другому) так вот, снял натяжитель понял что ничего не понял и ВНИМАНИЕ поставил его как был. Не прижимая и т.д. ( как снял так и поставил) поехал в сервис к знакомому и он мне сказал что могла проскочить цепь( могут клапана с поршнем встретиться) Если бы она проскочила на зубец или два то они бы сразу встретились, не правда ли? Я после своего "ремонта" проехал км 3 примерно. Все как было так и осталось. Знакомый сказал на моте катать нельзя ставь приеду будем разбирать. после его слов боюсь катать)) Мот xr400
muki  | Дата: Воскресенье, 03.05.2015, 23:56 | Сообщение # 171 |
| По трассе 4.5л., грейдер 4.3л., говна 8л. Родного бака хватает на 210км. Темпиратурный режим в норме. В общем рекомендую!
