ЧТО ВЗЯТЬ? Чистый Иксер или БАХУ?
| serg | Дата: Четверг, 30.10.2008, 08:18 | Сообщение # 16 |
| Вот-вот, здесь и видел Спасибо за подсказку! Если я, конечно, правильно понял и 25 ° 40 ' и 26 ° 25 ' - оно самое...
| Art | Дата: Четверг, 30.10.2008, 09:22 | Сообщение # 17 |
| Век живи, век учись, про разницу в вылете рулевой не знал=) Кстати есть новый комплект оригинальных дисков сцепления на XR, покупал себе про запас -не понадобились....
| Gesser | Дата: Четверг, 30.10.2008, 09:24 | Сообщение # 18 |
| рамы скорее всего и правда одинаковые. а если логично подумать, при одинаковой базе, япошкам проще изменить геометрию траверс, чем переделывать всю раму.
| Huandi | Дата: Четверг, 30.10.2008, 09:57 | Сообщение # 19 |
| Quote а если логично подумать, при одинаковой базе, япошкам проще изменить геометрию траверс, чем переделывать всю раму. Обычно япошки как раз не ищут легких путей. И делают всегда так, как лучше. Не колхозят, как русские производители.
| Huandi | Дата: Четверг, 30.10.2008, 09:58 | Сообщение # 20 |
| Возможно угол вилки другой просто из-за более низкого зада - клиренс же меньше.
| Gesser | Дата: Четверг, 30.10.2008, 11:39 | Сообщение # 21 |
| вот этот вариант обломался(
| юрий | Дата: Четверг, 30.10.2008, 13:16 | Сообщение # 22 |
| Наверное тебя ждёт вариант получше.
| Pasha-Pavlin | Дата: Пятница, 31.10.2008, 15:20 | Сообщение # 23 |
| Леха, вот это вариант не смотрел http://moto.auto.ru/motorcycle/used/sale/128953.html ???
| Дым | Дата: Воскресенье, 02.11.2008, 08:27 | Сообщение # 24 |
| Quote (Шурик) Откуда можно сделать вывод, что рамы ПОЛНОСТЬЮ одинаковые. (соответственно и вынос вилки) Вынос вилки - это прерогатива траверс, а не как не рамы.
| serg | Дата: Воскресенье, 02.11.2008, 12:28 | Сообщение # 25 |
| Не совсем так. Вынос вилки может быть обусловлен и длиной перьев, и конструкцией траверс, и углом наклона рулевой колонки на раме. Или мы говорим о разном...
| Gesser | Дата: Воскресенье, 02.11.2008, 15:11 | Сообщение # 26 |
| если вилки и рамы одинаковые, то по всем законам геометрии должны быть разные траверсы.
| Olexa | Дата: Понедельник, 03.11.2008, 13:48 | Сообщение # 27 |
| Quote (bobas) И еще, широкий бак удобнее коленями фиксировать, легче маневрировать среди луж, камней и прочих препятствий. Хлопцы, вы о чем, вы сидя что ли ездите по грунту? Широкий бак у Бахи и еще больше у Джебела отгребает по полной при жестких падениях, а бак ХРяка не отгребает никогда. Как по мне так лучше иметь немного меньше бензина чем пробитый бак
| eli | Дата: Понедельник, 03.11.2008, 14:30 | Сообщение # 28 |
| Quote (Olexa) Широкий бак у Бахи и еще больше у Джебела отгребает по полной при жестких падениях Ездим по грунту и сидя и стоя, однако я зимой тоже собирался расширять бак, правда только в передней части. Спасибо за информацию. Теперь думать придётся, а процесс непривычный
| Olexa | Дата: Понедельник, 03.11.2008, 15:35 | Сообщение # 29 |
| Широкие баки относительно безопасны пластиковые, а разваривать это ж куча слабых мест. Но тема интересная. Может, чтобы не офтопить тут переместимся в ветку по Дигри?
| Sensey-Al | Дата: Суббота, 22.11.2008, 18:52 | Сообщение # 30 |
| Quote (Pasha-Pavlin) Леха, вот это вариант не смотрел http:// Вот я эту тачку посмотрел - потрепаная она, заводится с отверткой. Мне не понравилась.
