ЧТО ВЗЯТЬ? Чистый Иксер или БАХУ?
Art  | Дата: Среда, 04.02.2009, 09:53 | Сообщение # 61 |
Мотоцикл: Honda Dominator
| а мне фара бахи нравится=)
Pasha-Pavlin  | Дата: Среда, 04.02.2009, 10:32 | Сообщение # 62 |
Мотоцикл: drz400S
| а вы случаем не в курсе, что за приблуда стоит на xr baja апосля 2000 года, под баком слева? надпись на коробочке пластиковой АС system или как то так!!! железные трубочки еще от головы идут в неё....
.... а есть вакцина против неба?....
Олег  | Дата: Четверг, 05.02.2009, 01:17 | Сообщение # 63 |
Мотоцикл: Дніпро 11
| А у кого удобнее (шире?) седло: у Бахи или у Дигри?
Art  | Дата: Четверг, 05.02.2009, 09:55 | Сообщение # 64 |
| Quote (Pasha-Pavlin) а вы случаем не в курсе, что за приблуда стоит на xr baja апосля 2000 года, под баком слева? надпись на коробочке пластиковой АС system или как то так!!! железные трубочки еще от головы идут в неё.... Рассматривал эту штуку-кроме фильтра картерных газов версии не возникло...
bobas  | Дата: Четверг, 05.02.2009, 11:11 | Сообщение # 65 |
| в этой коробочке клапан вакуумный и два лепестковых клапана. На холостом ходу клапан перекрывает проток воздуха из корпуса возд. фильтра в картер двигателя. При открытой заслонке проток открывается. Чтобы картерные газы не проходили обратно из картера , служат лепестковые клапаны. Вроде бы так (описание составлено по результатам осмотра содержимого "коробочки"). ЗЫ. штатный сапун также имеется. В отличие от модели 1996 г.выпуска содержит отстойник с шлангом и пробочкой для слива накопившейся эмульсии. ЗЫЗЫ. +++железные трубочки еще от головы идут в неё.... +++ только не от головы, а к нижей части цилиндра. А для чего все это придумано - не знаяю. Есть только предположение, что с экологией как то связано. Сначала хотел это снять, а потом решил оставить. Пока что не мешает, и все в рабочем состоянии. Когда что нибудь выйдет из строя - тогда сниму и отверстия лишние заглушу.
Сообщение отредактировал bobas - Четверг, 05.02.2009, 11:16 |
Шумахер  | Дата: Четверг, 04.02.2010, 13:45 | Сообщение # 66 |
Мотоцикл: Honda XR 250
| Art, ты про диски сцепления говорил есть на XR. bm@newgame.ru
qtek109  | Дата: Четверг, 04.02.2010, 16:40 | Сообщение # 67 |
Мотоцикл: Honda xr250-2
| Шумахер, этой ветке год, какие диски...
Sensey-Al  | Дата: Четверг, 04.02.2010, 17:27 | Сообщение # 68 |
| Quote (Art) а мне фара бахи нравится= И мне. Она светит по-человечески и вид у мота обиженной стрекозы. Quote (Pasha-Pavlin) вы случаем не в курсе, что за приблуда стоит на xr baja апосля 2000 г Механики говорят, что это - экологическая хрень.
kuzmich  | Дата: Четверг, 04.02.2010, 23:25 | Сообщение # 69 |
| Quote (Pasha-Pavlin) а вы случаем не в курсе, что за приблуда стоит на xr baja апосля 2000 года, под баком слева? надпись на коробочке пластиковой АС system Система дожига картерных газов по научному , стоит еще на XR-650l, NX-650 dominator, кто-то снимает, кто-то ездит с ней, к экологии имеет не самое прямое отношение....
bobas  | Дата: Четверг, 04.02.2010, 23:34 | Сообщение # 70 |
| Quote (Sensey-Al) вы случаем не в курсе, что за приблуда стоит на xr baja апосля 2000 г уже знаю (капремонт помог)))). Это точно экологическая хрень - система добавления свежего воздуха в выпускной тракт, чтобы выхлопные газы догорали в выпускных патрубках.
Даос  | Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 21:24 | Сообщение # 71 |
| Что-то слегка захотелось второй мотоциклет в компанию к ТА700. Именно XR250 или Баджу. Начинаю зондировать почву. Прочитал ветку, значит, можно менять (взаимозаменять) бак/седушку/фару? Кто знает более точно о регулировках в перевёртыше XR-ки, что после 2003г? Перевёртыш для "реального ГМНА" ведь не лучший выбор, не так ли? Мотоциклеты ВСЕ без кикА в стандартной комплектации?
Сообщение отредактировал Даос - Воскресенье, 21.03.2010, 21:40 |
qtek109  | Дата: Понедельник, 22.03.2010, 18:56 | Сообщение # 72 |
| Даос, В перевёртыше одна регулировка как на американце, в стандарте идут без кика.
Даос  | Дата: Понедельник, 22.03.2010, 19:45 | Сообщение # 73 |
| Одна регулировка, вероятно rebound (отскок). qtek109, Спасибо. Как перевёртш для сильной грязи? Кто знает?
Шумахер  | Дата: Понедельник, 22.03.2010, 22:18 | Сообщение # 74 |
| Говорят надо обязательно чистить после каждого выезда. Причём снимают даже пыльник. Тока непонятно а если выезд 2 дня))
ohlins  | Дата: Понедельник, 22.03.2010, 22:23 | Сообщение # 75 |
| Даос, на перевертыше регулируется сжатие. У меня проблем в сильной грязи с ней не было. А если дубасить, то обыкновения не в какое сравнение ни идет с перевертышем.
