Honda CRF1000L Africa Twin
Прокурор Дата: Четверг, 25.01.2018, 10:00 | Сообщение # 1051
Дохтур, по вилке- у меня пробег в районе 16 т км пока полет нормальный;
По резине,я поменял на другую на пробеге где то 3-4 тыс км, меня не устраивала по сцепным качествам везде, особенно на мокром асфальте. Но износа почти не было. Были испробованы 2 комплекта кару 3, сейчас зад Митас рокрайдер, перед ткц 80. На зад прикупил ещё один Рокрайдер, т.к. очень доволен, но с износом серьезно повышается шум после 130-140 кмч.
Про ручку газа видится электронная интересней, так как дает производителю варианты с мозгами и круизконтролем.
АКБ ни разу не доставал, доступ к клеммам есть, после извлечения инструментов в коробочке.
Главное на новом они поставили правильный бак! Ну а ход подвески лишним не бывает. И клиренс увеличили. Единственное, мот подрос по седлу, судя про релизам.
Zdraff Дата: Четверг, 25.01.2018, 10:06 | Сообщение # 1052
Мотоцикл: CRF1000A, XR250 Baja
Цитата Дохтур ()
ккумулятор, который невозможно вынуть не снимая бак
Бак снимать незачем. Снимаешь инструментальный щичек, за ним живет аккум. Откручиваешь клеммы и вынимаешь. Не так удобно, как когда аккум под сиденьем, за то таким образом опускается центр тяжести.
Цитата Дохтур ()
Электронная ручка газа на новой-это хорошо или плохо?
Для тех, кто за олд скул и кто утверждает, что "турында на автомате не айс" - тому электроручка не понравится. А так я лично не слышал, чтобы у кого-то с ней проблемы были на других мотах.
Цитата Дохтур ()
Резину штатную сразу на помойку
По асфальту на ней нормально) Может я так не езжу агрессивно, чтобы ее на мокром сносило, но на помойку выкидывать её я бы точно не стал.
Для себя существенных плюсов в обновленной модели, кроме увеличенного бака, не увидел.
Дохтур Дата: Четверг, 25.01.2018, 10:15 | Сообщение # 1053
Fire, да это читал всё. У меня вопросы, исходя из косяков, про которые рассказывал один чел на видео. Его тут нет на форуме. Опять же, про то, что батарею снять очень сложно услышал от продавца в салоне. Интересно, какая может быть проблема с электронной ручкой газа, если вообще бывают таковые. Понятно, что владельцев 18 года ещё нет, но интересно мнение тех, кто уже поездил, ведь, принципиально, мот такой же. Вопросы были вполне конкретные, по пунктам. Например ЦП, её нет в базе. Стоит ли ставить и почему? (деньги, лишний вес и уменьшение клиренса)
Дохтур Дата: Четверг, 25.01.2018, 10:26 | Сообщение # 1054
Прокурор, Саш, Zdraff, спасибо! Услышал то, чем интересовался. Планирую внести аванс. Поставку обещают апрель-май. Пока 915.800. Как и ты, Саш, перехожу с Кросстурера с автоматом на механику и меньший класс. Много сомнений. Ещё и жена говорит: "не жалко отдавать Кросстурер?"
Techpriest Дата: Четверг, 25.01.2018, 11:18 | Сообщение # 1055
Мотоцикл: Honda Deauville/Africa Twin
Очень интересный вопрос, раз уж тут собралось несколько владельцев Кросстурера! Что не хватает в нем, что хотите найти в новой Африке?
И как вообще новая Африка для езды с двойкой по грунтам средней паршивости?
Против глупости сами боги бороться бессильны (Шиллер)
Prinz Дата: Четверг, 25.01.2018, 12:05 | Сообщение # 1056
Мотоцикл: КТМ 690 enduro
Дохтур, проехал 40000 перья не текут. И вообще ничего не ломалось.
Резина штатная нормальная, скатал ее полностью по асфальту, ездил на ней немного по грунтам твердым,негатива к ней не заметил. ЦП нужна не только для смазки, но и при проколе. Без нее думаю геморройней колеса снимать
Прокурор Дата: Четверг, 25.01.2018, 12:14 | Сообщение # 1057
Techpriest, кросстурер отличный мотик, но для других целей. Не хватало меньшего веса, ходов подвески и 21 колеса на морде.
Как со вторым номером по грунтовками среднего качества не скажу. Долго не ездил со вторым номером.
ЦП пользовался 2 раза при замене резины))) имхо это домкрат который всегда с тобой))
Дохтур Дата: Четверг, 25.01.2018, 12:46 | Сообщение # 1058
Techpriest, вес великоват. Съезжаешь на грунт, и понимаешь, что если упадёт он чуть вниз по склону, то и не поднимешь его без грыжи. Для асфальта самое то, если вдвоём. Жена не очень хочет ездить, да и самому уже ворочать его тяжеловато стало. Рост 178 и вес 90, а главное, возраст к полтосу, уже не для него, имхо. (((( Аппарат отличный, сижу и плачу, жалко отдавать!
Ещё хочется мот попроще. 4-х цилиндровый V-образник требует очень дорогой регулировки клапанов. Жрёт он немало, если больше 130-140. Страховки, налоги тоже приличные.....
Сообщение отредактировал Дохтур - Четверг, 25.01.2018, 12:55
dzerais Дата: Четверг, 25.01.2018, 14:12 | Сообщение # 1059
Мотоцикл: xt1200z
Меняю smile
Fire Дата: Пятница, 26.01.2018, 09:38 | Сообщение # 1060
Мотоцикл: Tiger 800 '13
Цитата Дохтур ()
Подскажите, пожалуйста, владельцы Африки:
Аккумулятор, который невозможно вынуть не снимая бак- это большая засада?
Течёт или нет вилка. На новой будет такая же, только с большими ходами.
В общем, мужики. То ли я не понимаю, то ли вы не осведомлены:
* На АТ дроссельные заслонки имеют электронный привод. До 2018 идут тросики от ручки газа, а далее моторчик с приводом на самих заслонках. С 2018 идут уже проводки от ручки газа. И вообще ветка о CRF1000 и новая это та что рейстайл 2018 в моём понимание. ТАК?
*Течёт не течёт вилка. Блин, это сильно ещё зависит от условий эксплуатации. И перевёртыш не самый лучший вариант там где грязь, которая в итоге высыхает и попадает под уплотнители. Если на кростурере снимается эта грязь с 12 см пера, то на АТ с 20 см. И в длительных поезках, когда не до мойки мотоцикла это может сказаться. ТАК?
*И опять же разве новая будет с другой вилкой и топливным баком??? Мне кажется вы разговариваете о двух разных версиях и переплетаете их между собой.
Раз уж так часто бываете в салоне то уточните этот момент. Та что за 900 с копейками не будет иметь большого бака и другой подвестки с навесным.
*ЦП важный и нужный доп. Его плюсы явно преобладают над минусами.
Если есть уверенность, что написанное мною о версиях АТ ошибочно. Приложите стоимость и характеристи африки 2018 года.
Всё остальное сугубо личное ИМХО.
Всё познается в сравнение...
Techpriest Дата: Пятница, 26.01.2018, 10:02 | Сообщение # 1061
Fire, все по пунктам. ))
Дохтур, тоже крайне интересно о какой все-таки Африке была речь. В Питере мне озвучили ценник 990 за Адвенчер 2018, но это было очень приблизительно.
1кк - это уже психологическая отметка, с которой проще уже другие мотоциклы смотреть. ИМХО)
Если и правда 915-920 за Адвенчер-версию - это очень вкусная цена ..
Сообщение отредактировал Techpriest - Пятница, 26.01.2018, 10:03
Прокурор Дата: Пятница, 26.01.2018, 14:10 | Сообщение # 1062
Дохтур, а почему на механике рассматриваешь?
Nikolos Дата: Пятница, 26.01.2018, 22:49 | Сообщение # 1063
Мотоцикл: YAMAHA XT1200ZE
Я же тебе писал уже
Цитата Nikolos ()
Цитата Fire ()
Nikolos, хорошо, пусть будет как Вы говорите.
Fire , опять был рядом с салоном специально зашел уточнить информацию
-модель будет позиционироваться как Адвенчер у БМВ, выпускаться будет параллельно с обычной Африкой
-должна поступить в апреле, заказано 45 шт, пополам механика/автомат, но японцы могут прислать больше автоматов, или прислать мопеды позже (а может и раньше, что вряд ли)
-вешать на них обязательные ДОПы пока не планируется
-предоплаты не берут, т.к цена/сроки могут измениться по независящим от них причинам
-цена на механику 919 тыс на простые цвета и 938 тыс. на сложные, НО! если вдруг наше любимое правительство примет закон о взимании утилизационного сбора и с мотоциклов то добавится еще + 70 тыс руб.
КРЫНЯ Дата: Пятница, 26.01.2018, 23:25 | Сообщение # 1064
Сколько комфортный крейсер на Африке? Показатели оборотов какие при этом? У кого как?
Дохтур Дата: Суббота, 27.01.2018, 09:13 | Сообщение # 1065
Fire,
1) 915.800- это примерная! цена, объявленная мне на Новую! Африку Твин 1000 Эдвенчер Спорт в Мейджере. В Аояме 920, примерно. Все продавцы подчеркивали, что при поставке в апреле-мае, цена может измениться из-за многих факторов: изменение акцизов, введение утилизационного сбора на моты, изменение цены японцами, обвал курса рубля. При таких условиях, никаких фиксированных ценников, сейчас, нет, и быть не может. Берут от 30 до 50 косарей за резерв мотоцикла, где как.
2) Вилка на АТ CRF1000AS та же, что и на мотах предыдущих годов, только с большими ходами.
3) электронная ручка газа с 18 года, всё правильно. Просто спросил владельцев, что они о том думают. Не утверждал, что у них такая же.
4) бак на версии Эдвенчер Спорт другой, да. 24л, кажется. Это и есть ключевое изменение.
Мои вопросы появились после этого видео, если кто ещё не видел:
https://youtu.be/4Gg9N-DCq2U
