Honda CRF1000L Africa Twin
Vadim-o ![Казахстан](/siteimg/user_flag/111.gif) | Дата: Понедельник, 26.03.2018, 21:36 | Сообщение # 1126 |
Мотоцикл: CRF1000L
| Амортизатор менять не нужно, никто об этом не говорил. Менять нужно пружину если вас не устраивает.
Вот регулировки подобранные мной. Учитывайте, что это все актуально при стандартных пружинах и одном водителе с грузом или без. Для двоих я не знаю как Африка будет себя вести. Возможно это не лучшие значения регулировок, но меня устраивает полностью на всех покрытиях. P.S. Все регулировки на ваш страх и риск. Я не несу никакой ответственности за все ниженаписанное. ![biggrin](/.s/sm/1/biggrin.gif)
Преднатяг пружин. Вилка: один водитель – 5 оборотов от полностью распущенной один водитель + груз 30-40кг – 2,5 оборотов от полностью распущенной Амортизатор один водитель – 4 клика назад от максимального натяга один водитель + груз 30-40кг – полностью в максимальный натяг
Регулировка отбой-сжатие – все значения от максимальной жесткости (до упора по часовой стрелке и назад на определенное кол-во кликов или оборотов) Вилка: Сжатие (снизу) – 6 кликов Отбой (сверху) – 2.0-2,15 оборота Амортизатор Сжатие (сверху) – 11 кликов Отбой (снизу) – 13 кликов
Отбой-сжатие регулируется один раз. При разной нагрузке меняется только преднатяг.
Сообщение отредактировал Vadim-o - Понедельник, 26.03.2018, 21:39 |
Prinz ![Российская Федерация](/siteimg/user_flag/169.gif) | Дата: Вторник, 27.03.2018, 01:19 | Сообщение # 1127 |
Мотоцикл: КТМ 690 enduro
| Цитата КРЫНЯ ( ![Ссылка на цитируемый текст](/forumicons/lastpost.gif) ) Надеюсь, в лучшую сторону? А можно это в кликах выразить? Конечно в лучшую, всю дорогу по памиру Вадиму флюиды благодарности посылал. А как мои руки были ему благодарны))) Он выше сам по настройкам написал
dzerais ![Латвия](/siteimg/user_flag/121.gif) | Дата: Вторник, 27.03.2018, 07:30 | Сообщение # 1128 |
Мотоцикл: xt1200z
| Цитата Pinachet ( ![Ссылка на цитируемый текст](/forumicons/lastpost.gif) ) Брал на Ebay в 2012 вот эту:
Spasibo !
Dim777 ![Российская Федерация](/siteimg/user_flag/169.gif) | Дата: Воскресенье, 01.04.2018, 11:57 | Сообщение # 1129 |
Мотоцикл: Ктм
| Получил железки: Рамки givi Дуги Heed
Алга!
Сообщение отредактировал Dim777 - Воскресенье, 01.04.2018, 12:03 |
Dim777 ![Российская Федерация](/siteimg/user_flag/169.gif) | Дата: Понедельник, 02.04.2018, 15:12 | Сообщение # 1130 |
Мотоцикл: Ктм
| Бюджетный звук!)
https://youtu.be/p1JtUZCbu1E
Алга!
ВаДеГ ![Российская Федерация](/siteimg/user_flag/169.gif) | Дата: Понедельник, 02.04.2018, 17:57 | Сообщение # 1131 |
| Может уже африководы в курсе и видели давно, но не смог не поделиться:
Дополнительный бак на 6.5л, крепящийся с левого бока мотоцикла. Как по мне - -вполне удобно, особенно если есть багажные рамки.
КРЫНЯ ![Украина](/siteimg/user_flag/204.gif) | Дата: Понедельник, 02.04.2018, 17:59 | Сообщение # 1132 |
| В английском не шибко, но вдруг он просто снял, то к обеднению прямой путь. Разве нет?
Когда то я на ТДМ900 поставил АКРАПОВИЧИ, звук поменялся, но ДБ-киллеры стояли и к обеднению это не привело... а тут просто снял Возможно ли так просто снять и всё?!?
Прокурор ![Российская Федерация](/siteimg/user_flag/169.gif) | Дата: Понедельник, 02.04.2018, 22:15 | Сообщение # 1133 |
| КРЫНЯ, Вадим, ничего он не снимал, просто установил доп бак под левую рамку кофра, а глушитель там как был справа, так и остался. Смотрел на перемотке, но цену он проще не называл??
Сообщение отредактировал Прокурор - Понедельник, 02.04.2018, 22:17 |
Dim777 ![Российская Федерация](/siteimg/user_flag/169.gif) | Дата: Вторник, 03.04.2018, 00:35 | Сообщение # 1134 |
Мотоцикл: Ктм
| Крыня.Я так понял вопрос про глушитель? Это же не карбюратор!) Лябда на месте и коррекцию будет давать...
Алга!
Сообщение отредактировал Dim777 - Вторник, 03.04.2018, 00:37 |
КРЫНЯ ![Украина](/siteimg/user_flag/204.gif) | Дата: Вторник, 03.04.2018, 07:05 | Сообщение # 1135 |
| Цитата Прокурор ( ![Ссылка на цитируемый текст](/forumicons/lastpost.gif) ) КРЫНЯ, Вадим, ничего он не снимал, просто установил доп бак под левую рамку кофра, а глушитель там как был справа, так и остался я про звук писАл. А Бак да, полезная вещь, вот только стоимость оправдывает столь малый резервуар?
Цитата Dim777 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/forumicons/lastpost.gif) ) Крыня.Я так понял вопрос про глушитель? Это же не карбюратор!) Лябда на месте и коррекцию будет давать... Точно, протупил я...
Dim777 ![Российская Федерация](/siteimg/user_flag/169.gif) | Дата: Вторник, 03.04.2018, 08:19 | Сообщение # 1136 |
Мотоцикл: Ктм
| Доп бак, хороший вариант для тех у кого заправки раз в 500км!) Я столько не проеду за раз. Думаю крепление канистры на это место сделать для дальняков а в гражданской жизни туда можно поместить пенал для барахла,бардачек!) Да и цена у этого доп бака как за сбитый Боинг!) 400 евро!!! http://shop.bumot.eu/en/catalog/id/154.html
Алга!
Vadim-o ![Казахстан](/siteimg/user_flag/111.gif) | Дата: Вторник, 03.04.2018, 08:52 | Сообщение # 1137 |
Мотоцикл: CRF1000L
| Тюнинг глушителя уж очень жесткий. ))) Орет сильно. На дальняк голова опухнет. Приколхозил себе Ремус от какого то спорта. Выигрыша в весе нет. Но звук очень приятный. Родной булькает как-то, мне не нравился.
На боковые самодельные рамки сделал самодельные крепления для канистр Экстрим. Можно и 5 и 7 и 10 литров закрепить с обеих сторон. А к ним еще и баулы. Уж очень дорого допбак выходит. Так что если две по 10л с собой то и адвенчер получится. Да и развесовка правильней будет.
Сообщение отредактировал Vadim-o - Вторник, 03.04.2018, 08:56 |
ВаДеГ ![Российская Федерация](/siteimg/user_flag/169.gif) | Дата: Вторник, 03.04.2018, 10:59 | Сообщение # 1138 |
| Кстати, по большому счету вместо этого бака за 400 евро можно за 3-4т.р. сделать подобный. Экспедиционная канистра на 5л, в крышку также бензостойкий шланг с краниками, проложить и врезаться в топливную магистраль по образу и подобию видео - -и готово. разница только в деньгах и внешнем виде)
Pinachet ![Российская Федерация](/siteimg/user_flag/169.gif) | Дата: Вторник, 03.04.2018, 11:10 | Сообщение # 1139 |
| И еще - этот бак "дружит" с рамками TOURATECH. А вот с GIVI - большие сомнения:
Vadim-o ![Казахстан](/siteimg/user_flag/111.gif) | Дата: Вторник, 03.04.2018, 11:32 | Сообщение # 1140 |
Мотоцикл: CRF1000L
| По-моему гораздо проще снять канистру и залить в бак на остановке чем мудрить. Все равно мало кто без остановки шарашит 500 км.
