XR650L
UncleNug  | Дата: Понедельник, 12.06.2023, 11:42 | Сообщение # 5191 |
Мотоцикл: HONDA XR650L
| Господа. Подсобите с карбом. Байк стоял три года и не заводится. Акк от машины, свеча сухая, чистая, но заменил на новую раз уж выкрутил. Т.е. бенз на нее вообще не попадает. Искра есть, от аэрозоли для завода двигателя сразу заводится. В поплавковой камере бенз есть, если выкрутить винт дренажный - течет из трубочки бенз. Бенз залил новый. Карб снимал, открывал верхнюю и нижнюю крышку - все чисто, продул, что мог. Мембрана норм.
Куда смотреть? Спасибо.
Сообщение отредактировал UncleNug - Понедельник, 12.06.2023, 11:46 |
Ak-Ba  | Дата: Понедельник, 12.06.2023, 21:03 | Сообщение # 5192 |
| Отворачиваешь свечу, впрыскиваешь туда примерно кубов 20 масла моторного, прогнал стартером, потом свечу на родину, и заводишь
UncleNug  | Дата: Понедельник, 12.06.2023, 21:43 | Сообщение # 5193 |
| Цитата Ak-Ba (  ) Отворачиваешь свечу, впрыскиваешь туда примерно кубов 20 масла моторного, прогнал стартером, потом свечу на родину, и заводишь
эээ... и как это поможет решить проблему с отсутствие подачи топлива?
Ak-Ba  | Дата: Вторник, 13.06.2023, 12:06 | Сообщение # 5194 |
| После долгого простоя, уходит масляная пленка из поршневой, соответственно - теряется компрессия. Мотор, просто не в состоянии всосать смесь из карба, это и все.
DReZinovod  | Дата: Вторник, 13.06.2023, 20:57 | Сообщение # 5195 |
Мотоцикл: DR-Z400S, XT660Z
| Цитата Ak-Ba (  ) После долгого простоя, уходит масляная пленка из поршневой, соответственно - теряется компрессия. Мотор, просто не в состоянии всосать смесь из карба, это и все. Интересная версия! Если кто ее подтвердит/опровергнет практикой - напишите. У меня иногда по весне или после месяца простоя такая же бня - раньше ездил, а щас не заводится, надо долго крутить стартер или вообще таскать на буксире.
UncleNug  | Дата: Вторник, 13.06.2023, 21:41 | Сообщение # 5196 |
| Цитата DReZinovod (  ) Интересная версия! Если кто ее подтвердит/опровергнет практикой - напишите. У меня иногда по весне или после месяца простоя такая же бня - раньше ездил, а щас не заводится, надо долго крутить стартер или вообще таскать на буксире.
Как по мне так это очень странно. В том смысле, что даже если нет искры, движение поршневой происходит от стартера, а значит должна работать и система смазки, поскольку масляный насос на валу.
Плюс в моем же случае, мотор сразу схватывает если я впрыскиваю аэрозоль и сразу глохнет, когда перестаю. просто моментально. Поэтому мне кажется что именно в моем случае что-то где-то забилось буду в выходные перебирать карб полностью и чистить. Снимать я уже научился за минут 5
Главное не потерять ничего.
Ak-Ba  | Дата: Среда, 14.06.2023, 16:41 | Сообщение # 5197 |
| Если мот простоял три года, могли, и кольца прилечь? Насос/стартер здесь - ни при чем, мотор тупо всосать не может, разрежения не хватает в диффузоре. Как по мне, проще выполнить эту простую операцию, чем в очередной раз, карб иметь? Но дело такое: хозяин - барин
