XR650L
medmaxhd  | Дата: Суббота, 23.05.2020, 14:14 | Сообщение # 5161 |
| https://ibb.co/ZMqv8dt
Виталяс  | Дата: Воскресенье, 24.05.2020, 21:53 | Сообщение # 5162 |
Мотоцикл: HONDA XR650L
| Заднюю звезду на 40 никто не ставил? В продаже есть вроде. И кто какой крейсер держит на трассе? А то я что-то больше сотки не поднимался...
Сообщение отредактировал Виталяс - Понедельник, 25.05.2020, 18:11 |
Urok  | Дата: Понедельник, 25.05.2020, 18:17 | Сообщение # 5163 |
Мотоцикл: Honda XR650L
| Посмотри стр.331 там обсуждали...
Виталяс  | Дата: Понедельник, 25.05.2020, 21:35 | Сообщение # 5164 |
| Цитата Urok (  ) Urok Спасибо!
I3  | Дата: Понедельник, 21.09.2020, 14:00 | Сообщение # 5165 |
Мотоцикл: xr650l
| Полечите по фотографии: Мотик начал дымить сизым дымом при запуске на холодную Через пару-тройку минут все нормально
КРЫНЯ  | Дата: Понедельник, 21.09.2020, 20:06 | Сообщение # 5166 |
| Сизый дым это масло, однозначно. Причина 1: кольца пропускают прежде чем нагреются и расширится поршень. 2. Трещина кольца и пропускает в щель, что так же проходит при нагреве, но расход будет. 3. Перелив масла, переизбыток. Может ещё какие подскажут.
И начинал бы я от простого к сложному. Замерь компрессию. Затем замени масло по уровню выставив его правильно. Слушай двигатель. Кольцо услышать почти не реально.
И кстати, у уставших движков это - дымность вполне нормальное явление.
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Понедельник, 21.09.2020, 20:07 |
Упырь  | Дата: Понедельник, 26.10.2020, 14:41 | Сообщение # 5167 |
| Доброго дня, товарищи! Подскажите, пожалуйста, какая максимальная перевозимая нагрузка у данного мотоцикла? Вес в килограммах. Не могу найти что-то.
UncleNug  | Дата: Понедельник, 26.10.2020, 14:52 | Сообщение # 5168 |
| Цитата Упырь (  ) Подскажите, пожалуйста, какая максимальная перевозимая нагрузка у данного мотоцикла?
Кажется 175 кг. но это полностью и вес райдера и груза и пассажира. в документации к нему это есть.
Упырь  | Дата: Понедельник, 26.10.2020, 15:45 | Сообщение # 5169 |
| UncleNug, спасибо!
medmaxhd  | Дата: Четверг, 19.11.2020, 18:22 | Сообщение # 5170 |
| Доброго времени суток, озадачился переводом спидометра в кмч, подсказали варианта замены внутренней части от xr250r, или от crm, никто не делал? Электронный вариант не хочу
КРЫНЯ  | Дата: Четверг, 19.11.2020, 21:32 | Сообщение # 5171 |
| КОрпуса одинаковые, крепление тросиков одинаковое. Думаю, правильно подсказали. Подобные устанавливали и на XR600, XLR и так же на хардовых чекушках XR рынка USA.
medmaxhd  | Дата: Пятница, 20.11.2020, 05:49 | Сообщение # 5172 |
| Цитата КРЫНЯ (  ) КОрпуса одинаковые, крепление тросиков одинаковое. Думаю, правильно подсказали. Подобные устанавливали и на XR600, XLR и так же на хардовых чекушках XR рынка USA. спасибо за информацию может у кого есть на продажу приборка подходящая
Urok  | Дата: Пятница, 20.11.2020, 11:15 | Сообщение # 5173 |
| А почему электронная не в почете? Наоборот все избавляютя от лишних трущихся деталей...
medmaxhd  | Дата: Пятница, 20.11.2020, 11:54 | Сообщение # 5174 |
| Цитата Urok (  ) А почему электронная не в почете? Наоборот все избавляютя от лишних трущихся деталей... Vapor достал, хочу аналоговый нормальный вариант
eli  | Дата: Суббота, 21.11.2020, 20:34 | Сообщение # 5175 |
| Цитата medmaxhd (  ) Vapor достал, хочу аналоговый нормальный вариант +1
