XR650L
I3  | Дата: Понедельник, 21.09.2020, 14:00 | Сообщение # 5146 |
Мотоцикл: xr650l
| Полечите по фотографии: Мотик начал дымить сизым дымом при запуске на холодную Через пару-тройку минут все нормально
КРЫНЯ  | Дата: Понедельник, 21.09.2020, 20:06 | Сообщение # 5147 |
| Сизый дым это масло, однозначно. Причина 1: кольца пропускают прежде чем нагреются и расширится поршень. 2. Трещина кольца и пропускает в щель, что так же проходит при нагреве, но расход будет. 3. Перелив масла, переизбыток. Может ещё какие подскажут.
И начинал бы я от простого к сложному. Замерь компрессию. Затем замени масло по уровню выставив его правильно. Слушай двигатель. Кольцо услышать почти не реально.
И кстати, у уставших движков это - дымность вполне нормальное явление.
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Понедельник, 21.09.2020, 20:07 |
Упырь  | Дата: Понедельник, 26.10.2020, 14:41 | Сообщение # 5148 |
| Доброго дня, товарищи! Подскажите, пожалуйста, какая максимальная перевозимая нагрузка у данного мотоцикла? Вес в килограммах. Не могу найти что-то.
UncleNug  | Дата: Понедельник, 26.10.2020, 14:52 | Сообщение # 5149 |
Мотоцикл: HONDA XR650L
| Цитата Упырь (  ) Подскажите, пожалуйста, какая максимальная перевозимая нагрузка у данного мотоцикла?
Кажется 175 кг. но это полностью и вес райдера и груза и пассажира. в документации к нему это есть.
Упырь  | Дата: Понедельник, 26.10.2020, 15:45 | Сообщение # 5150 |
| UncleNug, спасибо!
medmaxhd  | Дата: Четверг, 19.11.2020, 18:22 | Сообщение # 5151 |
| Доброго времени суток, озадачился переводом спидометра в кмч, подсказали варианта замены внутренней части от xr250r, или от crm, никто не делал? Электронный вариант не хочу
КРЫНЯ  | Дата: Четверг, 19.11.2020, 21:32 | Сообщение # 5152 |
| КОрпуса одинаковые, крепление тросиков одинаковое. Думаю, правильно подсказали. Подобные устанавливали и на XR600, XLR и так же на хардовых чекушках XR рынка USA.
medmaxhd  | Дата: Пятница, 20.11.2020, 05:49 | Сообщение # 5153 |
| Цитата КРЫНЯ (  ) КОрпуса одинаковые, крепление тросиков одинаковое. Думаю, правильно подсказали. Подобные устанавливали и на XR600, XLR и так же на хардовых чекушках XR рынка USA. спасибо за информацию может у кого есть на продажу приборка подходящая
Urok  | Дата: Пятница, 20.11.2020, 11:15 | Сообщение # 5154 |
Мотоцикл: Honda XR650L
| А почему электронная не в почете? Наоборот все избавляютя от лишних трущихся деталей...
medmaxhd  | Дата: Пятница, 20.11.2020, 11:54 | Сообщение # 5155 |
| Цитата Urok (  ) А почему электронная не в почете? Наоборот все избавляютя от лишних трущихся деталей... Vapor достал, хочу аналоговый нормальный вариант
eli  | Дата: Суббота, 21.11.2020, 20:34 | Сообщение # 5156 |
| Цитата medmaxhd (  ) Vapor достал, хочу аналоговый нормальный вариант +1
КРЫНЯ  | Дата: Понедельник, 23.11.2020, 07:44 | Сообщение # 5157 |
| ВАПОР злил прыгающим тахометром, так же раздражало мелкие пиктограммы при активной езде. Но в целом он выполняет свою функцию очень неплохо. Любителям классики я бы вообще посоветовал KOSO. Там есть отличные решения при условии, что нужна информативность. При её ненужности, стоковый вполне живучий.
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Понедельник, 23.11.2020, 07:45 |
eli  | Дата: Вторник, 24.11.2020, 08:22 | Сообщение # 5158 |
| Цитата КРЫНЯ (  ) при условии, что нужна информативность. Ребята, объясните пожалуйста, зачем на таких мотоциклах электронная приборка. Движки на них не перекручивают, это не спорт Настраивать ограничитель скорости, чтобы лампочка загоралась, так отлично читаемый стрелочный спидометр перед глазами (мне, например стрелка удобнее, чем цифры, что на спидометре, что на часах) и т.д.. Поставить указатель температуры в маслозаливную горловину и всё. Стоял у меня на XR-600r Vapor, всё время, что он был у меня, крутилась мысль найти родную приборку. Может чего не понимаю, разъясните пожалуйста.
Сообщение отредактировал eli - Вторник, 24.11.2020, 08:28 |
КРЫНЯ  | Дата: Вторник, 24.11.2020, 20:15 | Сообщение # 5159 |
| Классика, брат, классика. Никто не объяснит. Экономия веса? Смешно Надёжность? От батареек? Смешно дважды. Минимализм? Не серьёзно. Но есть плюсы, Они в психологической плоскости, наверное.
Упырь  | Дата: Среда, 10.02.2021, 11:24 | Сообщение # 5160 |
| Вот мне интересно. А чего некоторые из вас переходят на тигров и гусей? Чего не хватает?
Сообщение отредактировал Упырь - Среда, 10.02.2021, 11:25 |
