Форум Содружества Мототуристов MotoTravels » ТЕХНИКА » МАРКИ МОТО-ТЕХНИКИ » Honda » XR650L (знающие отзовитесь,имеющие откликнитесь)
XR650L
UncleNug Дата: Вторник, 02.07.2019, 21:21 | Сообщение # 5131
Мотоцикл: HONDA XR650L
Цитата Slavadenis ()
Попробуй смазать трос - удивишься!
ну за кого ты меня принимаешь. конечно чистил и смазал. хотя и так было чисто, но просто для успокоения внутренного. будет кто рядом на таком же байке сравню. может у меня пружины в корзине какие-нибудь охеренно спортивные стоят.
Slavadenis Дата: Четверг, 18.07.2019, 09:31 | Сообщение # 5132
Мотоцикл: XR650L
Заказал с Али гидравлическое сцепление. Иллюзий особых не питаю. Отпишусь. В конце месяца должно приехать
Slavadenis Дата: Четверг, 18.07.2019, 09:47 | Сообщение # 5133
Мотоцикл: XR650L
Появилась такая проблемка. Едешь-едешь, остановился на дозаправку/короткую остановку, и не заводится. Минут 5 ждешь и отлично пускается.
Логически:
топливную отсекаем - на родном карбе и баке была такая же штука
подножка - пробовал и с выставленной и с убранной (говорят порой подглючивает датчик)
На старом Хr была такая же хрень. Вчера звонил Черепахе, у него такая же проблемка, но особо не напрягает и он особо не парится пока.
Кто-нибудь сталкивался и как решали?
Graber Дата: Четверг, 18.07.2019, 19:26 | Сообщение # 5134
Мотоцикл: Intruder 200
Это часом не недокументированная фича карбуратора?
После остановки двигателя, заполнять впускной тракт парами бензина, вытесняя воздух.
Во всяком случае, очень похоже
Urok Дата: Четверг, 18.07.2019, 21:18 | Сообщение # 5135
Мотоцикл: Honda XR650L
Начинает умирать коммутатор... yes В один "прекрасный" момент не заведётся совсем...
У меня так же начиналось...
Сообщение отредактировал Urok - Четверг, 18.07.2019, 21:19
Urok Дата: Воскресенье, 15.09.2019, 19:57 | Сообщение # 5136
Всем привет. Вынес мозг задний амортизатор, за сезон стащило с поршня и зажевало два поршневых кольца. Во время переборки обнаружил довольно ощутимую ступеньку на зеркале цилиндра(корпуса), вероятно о неё при проходе поршня кольцо и стаскивает. Сталкивался ли кто с такой неисправностью? Возможны варианты ремонта? Есть ли недорогие аналоги или возможность установки аморта с другой модели мотоцикла?
КРЫНЯ Дата: Воскресенье, 15.09.2019, 23:30 | Сообщение # 5137
На ум приходит только вариант от XR600R.
Не сталкивался. А выработка на одной стороне стенки говорит мне, что идёт перекос....
UncleNug Дата: Воскресенье, 15.09.2019, 23:42 | Сообщение # 5138
как прошло?
Urok Дата: Понедельник, 16.09.2019, 08:33 | Сообщение # 5139
По сути одно и то же, и цены соответственно, одинаково неподъёмные...
КРЫНЯ Дата: Понедельник, 16.09.2019, 19:30 | Сообщение # 5140
Urok, тогда нужно искать тех, кто восстанавливает. Затем наплавлять или делать из аналогичной трубы новый корпус. Спрошу у парней.
Urok Дата: Понедельник, 16.09.2019, 21:18 | Сообщение # 5141
Тоже рассматривал вариант расточки и последующей гильзовки, но стенка там тонкая, не получится... Новый корпус? Его же надо будет как то срастить с компенсационным бачком, отрезав старый... wacko , надо подумать.....
Пока располировал эту ступеньку, жду кольца из Японии, может поработает ещё...
Сообщение отредактировал Urok - Понедельник, 16.09.2019, 21:20
I3 Дата: Вторник, 17.09.2019, 00:52 | Сообщение # 5142
Мотоцикл: xr650l
Я пару лет назад интересовался, YSS раза в два дешевле родного стоил.
Urok Дата: Вторник, 17.09.2019, 07:33 | Сообщение # 5143
Да, спасибо, этот вариант тоже нашёл:
https://www.webike.com.ru/products/24078329.html
Даже поспрашивал о нём в джебл клубе, кто то ставил подобный на Дигри, развалился через два года...
Там же, есть для ХR400 c компенсационным бачком и регулировками, но дорого...
https://www.webike.com.ru/products/22640832.html
Сообщение отредактировал Urok - Вторник, 17.09.2019, 08:37
Urok Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 20:30 | Сообщение # 5144
Добрый день.
Ищу поршень заднего амортизатора от XR600, возможно xr400, или другого, размером 43,5 мм.. Сам корпус купил новый от XR600, его внутренний диаметр оказался меньше на 2 мм, чем на нашем - 44 мм против 46 мм..
КРЫНЯ Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 21:42 | Сообщение # 5145
Urok, иди на кикстартер. Там парни Ебэй и другие европейские сайты шерстят постоянно. Что-то подскажут от других моделей или найдут нужное. Тут глухо, я раму до сих пор ищу и никто не откликнулся....
