XR650L
UncleNug | Дата: Вторник, 02.07.2019, 21:21 | Сообщение # 5131 |
Мотоцикл: HONDA XR650L
| Цитата Slavadenis ( ) Попробуй смазать трос - удивишься! ну за кого ты меня принимаешь. конечно чистил и смазал. хотя и так было чисто, но просто для успокоения внутренного. будет кто рядом на таком же байке сравню. может у меня пружины в корзине какие-нибудь охеренно спортивные стоят.
Slavadenis | Дата: Четверг, 18.07.2019, 09:31 | Сообщение # 5132 |
Мотоцикл: XR650L
| Заказал с Али гидравлическое сцепление. Иллюзий особых не питаю. Отпишусь. В конце месяца должно приехать
Slavadenis | Дата: Четверг, 18.07.2019, 09:47 | Сообщение # 5133 |
Мотоцикл: XR650L
| Появилась такая проблемка. Едешь-едешь, остановился на дозаправку/короткую остановку, и не заводится. Минут 5 ждешь и отлично пускается. Логически: топливную отсекаем - на родном карбе и баке была такая же штука подножка - пробовал и с выставленной и с убранной (говорят порой подглючивает датчик) На старом Хr была такая же хрень. Вчера звонил Черепахе, у него такая же проблемка, но особо не напрягает и он особо не парится пока. Кто-нибудь сталкивался и как решали?
Graber | Дата: Четверг, 18.07.2019, 19:26 | Сообщение # 5134 |
Мотоцикл: Intruder 200
| Цитата Slavadenis ( ) Кто-нибудь сталкивался и как решали? Это часом не недокументированная фича карбуратора? После остановки двигателя, заполнять впускной тракт парами бензина, вытесняя воздух.
Во всяком случае, очень похоже
Urok | Дата: Четверг, 18.07.2019, 21:18 | Сообщение # 5135 |
Мотоцикл: Honda XR650L
| Начинает умирать коммутатор... В один "прекрасный" момент не заведётся совсем... У меня так же начиналось...
Сообщение отредактировал Urok - Четверг, 18.07.2019, 21:19 |
Urok | Дата: Воскресенье, 15.09.2019, 19:57 | Сообщение # 5136 |
| Всем привет. Вынес мозг задний амортизатор, за сезон стащило с поршня и зажевало два поршневых кольца. Во время переборки обнаружил довольно ощутимую ступеньку на зеркале цилиндра(корпуса), вероятно о неё при проходе поршня кольцо и стаскивает. Сталкивался ли кто с такой неисправностью? Возможны варианты ремонта? Есть ли недорогие аналоги или возможность установки аморта с другой модели мотоцикла?
КРЫНЯ | Дата: Воскресенье, 15.09.2019, 23:30 | Сообщение # 5137 |
| На ум приходит только вариант от XR600R. Не сталкивался. А выработка на одной стороне стенки говорит мне, что идёт перекос....
UncleNug | Дата: Воскресенье, 15.09.2019, 23:42 | Сообщение # 5138 |
| Цитата Slavadenis ( ) Заказал с Али гидравлическое сцепление. Иллюзий особых не питаю. Отпишусь. В конце месяца должно приехать как прошло?
Urok | Дата: Понедельник, 16.09.2019, 08:33 | Сообщение # 5139 |
| Цитата КРЫНЯ ( ) На ум приходит только вариант от XR600R. По сути одно и то же, и цены соответственно, одинаково неподъёмные...
КРЫНЯ | Дата: Понедельник, 16.09.2019, 19:30 | Сообщение # 5140 |
| Urok, тогда нужно искать тех, кто восстанавливает. Затем наплавлять или делать из аналогичной трубы новый корпус. Спрошу у парней.
Urok | Дата: Понедельник, 16.09.2019, 21:18 | Сообщение # 5141 |
| Тоже рассматривал вариант расточки и последующей гильзовки, но стенка там тонкая, не получится... Новый корпус? Его же надо будет как то срастить с компенсационным бачком, отрезав старый... , надо подумать..... Пока располировал эту ступеньку, жду кольца из Японии, может поработает ещё...
Сообщение отредактировал Urok - Понедельник, 16.09.2019, 21:20 |
I3 | Дата: Вторник, 17.09.2019, 00:52 | Сообщение # 5142 |
Мотоцикл: xr650l
| Цитата Urok ( ) Есть ли недорогие аналоги Я пару лет назад интересовался, YSS раза в два дешевле родного стоил.
Urok | Дата: Вторник, 17.09.2019, 07:33 | Сообщение # 5143 |
| Цитата I3 ( ) Я пару лет назад интересовался, YSS раза в два дешевле родного стоил. Да, спасибо, этот вариант тоже нашёл: https://www.webike.com.ru/products/24078329.html Даже поспрашивал о нём в джебл клубе, кто то ставил подобный на Дигри, развалился через два года... Там же, есть для ХR400 c компенсационным бачком и регулировками, но дорого... https://www.webike.com.ru/products/22640832.html
Сообщение отредактировал Urok - Вторник, 17.09.2019, 08:37 |
Urok | Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 20:30 | Сообщение # 5144 |
| Добрый день. Ищу поршень заднего амортизатора от XR600, возможно xr400, или другого, размером 43,5 мм.. Сам корпус купил новый от XR600, его внутренний диаметр оказался меньше на 2 мм, чем на нашем - 44 мм против 46 мм..
КРЫНЯ | Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 21:42 | Сообщение # 5145 |
| Urok, иди на кикстартер. Там парни Ебэй и другие европейские сайты шерстят постоянно. Что-то подскажут от других моделей или найдут нужное. Тут глухо, я раму до сих пор ищу и никто не откликнулся....
