XR650L
di_nik  | Дата: Среда, 10.04.2019, 09:10 | Сообщение # 5101 |
Мотоцикл: Kawasaki ZR-7, Honda XR-250-2
| Цитата UncleNug (  ) с надфилем то понятно, но этот штырь падла, светлый, скользкий. масло на нем хреново видно. но солственно другого способа пока не вижу. попробую.
зубило оставит риску без проблем, главное с силой не переборщить
Цитата eli (  ) У меня на Хr-600r есть резиновая трубка, которая идёт из верхней части рамы в крышку головы, на 650м, по-моему, тоже есть такая, заменить её на прозрачную и всё, даже щуп вынимать не надо.
вообще, эта трубка вроде как защита от перелива и, в тоже время, вентиляция маслобака в раме. В нормальном, вертикальном положении мотоцикла, по ней масло циркулировать не должно
...главное не цель, а дорога к ней...
eli  | Дата: Четверг, 11.04.2019, 07:43 | Сообщение # 5102 |
| Я немного переливаю масло, мой товарищ на XR-650R тоже, много не мало))). В трубке всё видно.
UncleNug  | Дата: Понедельник, 15.04.2019, 16:13 | Сообщение # 5103 |
Мотоцикл: HONDA XR650L
| Понижающий линк никому не попадался где поближе? Чтобы не ждать из-за рубежа. Или может кто-то делает...
I3  | Дата: Четверг, 16.05.2019, 15:15 | Сообщение # 5104 |
Мотоцикл: xr650l
| Парни, а подскажите по CDI. Кто-нибудь покупал не оригинальный на ибее или алиэкспрес? А то заказал с али, написано было что подходит, а не пашет. Даже не заводится. Мотик 2007 года.
Urok  | Дата: Четверг, 16.05.2019, 21:04 | Сообщение # 5105 |
Мотоцикл: Honda XR650L
| Покупал на али 2шт, работают обе, где то в теме уже писал про них... стр.327
Сообщение отредактировал Urok - Четверг, 16.05.2019, 21:11 |
I3  | Дата: Пятница, 17.05.2019, 02:01 | Сообщение # 5106 |
Мотоцикл: xr650l
| Цитата Urok (  ) Покупал на али 2шт, работают обе, где то в теме уже писал про них... А не осталось ссылки случайно где покупал? И какого года мотик? Есть у меня подозрение, что это не совсем кирпич, а на старых годах выпуска зафурычит.
Urok  | Дата: Суббота, 18.05.2019, 09:57 | Сообщение # 5107 |
| Ссылка осталась, зашёл, глянул, "такого товара уже в наличии нет"... Мотоцикл 2006 г.в, насколько знаю, конструктивно ничего в них не менялось...
Циля_Борщ  | Дата: Суббота, 18.05.2019, 11:37 | Сообщение # 5108 |
| Всем привет, являюсь обладателем данного мотоцикла 2007 года выпуска с пробегом 3000 миль. Всё в стоке, кроме руля. Снята экология. Бывший хозяин посоветовал ничего в моте не менять (прямоток, карб) - пояснил, что в стоке всё будет работать ещё 40000 миль, а всякого рода апгрэйды могут нарушить "гармонию" заложенную в мот инженерами. Ни то, что бы я не доверял предыдущему хозяину (вроде приличный человек) но хотелось бы узнать мнение других владельцев. Вопросы: 1. стоит ли заморачиваться с заменой карба (уменьшит ли это расход топлива и увеличит отзывчивость без уменьшения ресурса двигателя?) и 2. установкой прямотока (говорят мот теряет на низах и прибавляет в верхах?). Спасибо.
medmaxhd  | Дата: Суббота, 18.05.2019, 13:14 | Сообщение # 5109 |
| Цитата Циля_Борщ (  ) Вопросы: 1. стоит ли заморачиваться с заменой карба (уменьшит ли это расход топлива и увеличит отзывчивость без уменьшения ресурса двигателя?) и 2. установкой прямотока (говорят мот теряет на низах и прибавляет в верхах?).
изучив тему карба на зарубежных форумах, и замену и игру с жиклёрами, сделал вывод для себя что глобально это не изменит особенно в режиме эксплуатации вне дорог, возможно в мотарде что то и измениться
по прямотоку точно знаю что ничего не улучшит, ставил на другой мот но кроме увеличения громкости звука так же ничего хорошего не получил
medmaxhd  | Дата: Суббота, 18.05.2019, 13:24 | Сообщение # 5110 |
| есть вопрос по креплению боковой подножки, ситуация следующая, при новых шинах (rockrider) мотоцикл стоял устойчиво, проблем не было, при износе шин на 80% начал заваливаться при постановке на боковую подножку и ослабла пружинка (пару раз на трассе в движении подножка отходила и мот глох - решал проблему побрызгав смазкой цепи), но я раньше забирался и слезал на мот опираясь всем весом на ножку при упоре на боковую подножку и поэтому закралась мысль что выгнул этим ухо крепления боковой подножки. Заменил в дороге задний баллон и ситуация улучшилась. Что бы убедиться что ухо не загнулось большая просьба выслать фото что бы был виден угол крепления боковой подножки относительно рамы Заранее благодарю
Циля_Борщ  | Дата: Суббота, 18.05.2019, 15:37 | Сообщение # 5111 |
| medmaxhd - спасибо, мне владелец сказал то же самое.
medmaxhd  | Дата: Понедельник, 20.05.2019, 10:12 | Сообщение # 5113 |
| Цитата Urok (  ) Пощёлкал свой мот, если поможет, то вот: спасибо всё в норме, значит износ заднего баллона сильно влияет на устойчивость на боковой подножке
Виталяс  | Дата: Среда, 22.05.2019, 16:05 | Сообщение # 5114 |
| Цитата I3 (  ) Парни, а подскажите по CDI. Кто-нибудь покупал не оригинальный на ибее или алиэкспрес? А то заказал с али, написано было что подходит, а не пашет. Даже не заводится. Мотик 2007 года. Авито вроде встерчал там кучу запчастей продавали и релюхи и cdi вроде был
JSM  | Дата: Среда, 22.05.2019, 16:40 | Сообщение # 5115 |
Мотоцикл: эндуры
| Цитата Виталяс (  ) Я вот не могу так-покатался-помыл!
Ничего страшного...может быть ))), не ты один)
Мой (когда-то) XR. После этой покатухи по Казахстану я дома разобрал его до рамы и кисточкой керосином весь вымыл.)
JSM
Сообщение отредактировал JSM - Среда, 22.05.2019, 16:58 |
