XR650L
UncleNug Дата: Понедельник, 08.04.2019, 10:48 | Сообщение # 5101
Мотоцикл: HONDA XR650L
Цитата Urok ()
Для UncleNug
Этот вопрос уже задавался, посмотри на стр. 334
Спасибо! ступил
КРЫНЯ Дата: Понедельник, 08.04.2019, 16:40 | Сообщение # 5102
Цитата UncleNug ()
Но прошлый владелец поставил датчик температуры с металлическим штифтом, на котором разумеется нет никаких рисок. По идее надо бы их нанести, но вот на каком уровне?
Тут два выхода.
1. Находишь поблизости владельца ХR, приезжаешь С НАДФЕЛЕМ и сопоставив их помечаешь на своём.
2. Просишь на форуме замерить (лучше с приложением фотографии) от конца щупа в ММ до риски МIN, до риски МАХ.
Может кто и третий вариант подскажет.
UncleNug Дата: Понедельник, 08.04.2019, 16:46 | Сообщение # 5103
Цитата КРЫНЯ ()
Тут два выхода.
да уже прислали фото с линейкой. и Urok подсказал, на 334 странице. Спасибо.
с надфилем то понятно, но этот штырь падла, светлый, скользкий. масло на нем хреново видно. но солственно другого способа пока не вижу. попробую.
Graber Дата: Понедельник, 08.04.2019, 21:35 | Сообщение # 5104
Мотоцикл: Intruder 200
Может помочь обработка поверхности
eli Дата: Среда, 10.04.2019, 08:44 | Сообщение # 5105
У меня на Хr-600r есть резиновая трубка, которая идёт из верхней части рамы в крышку головы, на 650м, по-моему, тоже есть такая, заменить её на прозрачную и всё, даже щуп вынимать не надо.
Сообщение отредактировал eli - Среда, 10.04.2019, 08:50
di_nik Дата: Среда, 10.04.2019, 09:10 | Сообщение # 5106
Мотоцикл: Kawasaki ZR-7, Honda XR-250-2
зубило оставит риску без проблем, главное с силой не переборщить
вообще, эта трубка вроде как защита от перелива и, в тоже время, вентиляция маслобака в раме. В нормальном, вертикальном положении мотоцикла, по ней масло циркулировать не должно
...главное не цель, а дорога к ней...
eli Дата: Четверг, 11.04.2019, 07:43 | Сообщение # 5107
Я немного переливаю масло, мой товарищ на XR-650R тоже, много не мало))). В трубке всё видно.
UncleNug Дата: Понедельник, 15.04.2019, 16:13 | Сообщение # 5108
Понижающий линк никому не попадался где поближе?
Чтобы не ждать из-за рубежа. Или может кто-то делает...
I3 Дата: Четверг, 16.05.2019, 15:15 | Сообщение # 5109
Мотоцикл: xr650l
Парни, а подскажите по CDI. Кто-нибудь покупал не оригинальный на ибее или алиэкспрес?
А то заказал с али, написано было что подходит, а не пашет. Даже не заводится. Мотик 2007 года.
Urok Дата: Четверг, 16.05.2019, 21:04 | Сообщение # 5110
Мотоцикл: Honda XR650L
Покупал на али 2шт, работают обе, где то в теме уже писал про них...
стр.327
Сообщение отредактировал Urok - Четверг, 16.05.2019, 21:11
I3 Дата: Пятница, 17.05.2019, 02:01 | Сообщение # 5111
Мотоцикл: xr650l
А не осталось ссылки случайно где покупал? И какого года мотик? Есть у меня подозрение, что это не совсем кирпич, а на старых годах выпуска зафурычит.
Urok Дата: Суббота, 18.05.2019, 09:57 | Сообщение # 5112
Ссылка осталась, зашёл, глянул, "такого товара уже в наличии нет"...
Мотоцикл 2006 г.в, насколько знаю, конструктивно ничего в них не менялось...
Циля_Борщ Дата: Суббота, 18.05.2019, 11:37 | Сообщение # 5113
Всем привет, являюсь обладателем данного мотоцикла 2007 года выпуска с пробегом 3000 миль. Всё в стоке, кроме руля. Снята экология. Бывший хозяин посоветовал ничего в моте не менять (прямоток, карб) - пояснил, что в стоке всё будет работать ещё 40000 миль, а всякого рода апгрэйды могут нарушить "гармонию" заложенную в мот инженерами. Ни то, что бы я не доверял предыдущему хозяину (вроде приличный человек) но хотелось бы узнать мнение других владельцев.
Вопросы:
1. стоит ли заморачиваться с заменой карба (уменьшит ли это расход топлива и увеличит отзывчивость без уменьшения ресурса двигателя?) и
2. установкой прямотока (говорят мот теряет на низах и прибавляет в верхах?).
Спасибо.
medmaxhd Дата: Суббота, 18.05.2019, 13:14 | Сообщение # 5114
Цитата Циля_Борщ ()
Вопросы:
изучив тему карба на зарубежных форумах, и замену и игру с жиклёрами, сделал вывод для себя что глобально это не изменит особенно в режиме эксплуатации вне дорог, возможно в мотарде что то и измениться
по прямотоку точно знаю что ничего не улучшит, ставил на другой мот но кроме увеличения громкости звука так же ничего хорошего не получил
medmaxhd Дата: Суббота, 18.05.2019, 13:24 | Сообщение # 5115
есть вопрос по креплению боковой подножки, ситуация следующая, при новых шинах (rockrider) мотоцикл стоял устойчиво, проблем не было, при износе шин на 80% начал заваливаться при постановке на боковую подножку и ослабла пружинка (пару раз на трассе в движении подножка отходила и мот глох - решал проблему побрызгав смазкой цепи), но я раньше забирался и слезал на мот опираясь всем весом на ножку при упоре на боковую подножку и поэтому закралась мысль что выгнул этим ухо крепления боковой подножки. Заменил в дороге задний баллон и ситуация улучшилась. Что бы убедиться что ухо не загнулось большая просьба выслать фото что бы был виден угол крепления боковой подножки относительно рамы
Заранее благодарю
