XR650L
КРЫНЯ  | Дата: Вторник, 05.03.2019, 13:14 | Сообщение # 5086 |
| Krjuch, где-то в бороде ветки кто-то это уже делал с ФЦР-41. Но точно не помню где. ТО ли тут, то ли на КИКстартере. Там ещё спроси, подскажут. Было бы ещё лучше, прочитай ты ветку ДОМИНАТОРА.
Graber  | Дата: Пятница, 29.03.2019, 22:15 | Сообщение # 5087 |
Мотоцикл: Intruder 200
| Взял фару https://ru.aliexpress.com/item/Marloo-1-x-6-DRL/32864819691.html В описании заявлена совместимость с XR650.
Собственно вопрос. Каковы линейные размеры родных фонарей у XR650?
medmaxhd  | Дата: Суббота, 30.03.2019, 13:03 | Сообщение # 5088 |
| Цитата Graber (  )
есть нюансы при установке такого типа фар, на фаре с обратной стороны нет монтажных мест для установки на мотоцикл, размер стекла соответствует штатному размеру фары. Так как менял обтекатель на увеличенный, сделал кронштейн совмещенный - рамку стоковую внедрил в каркас фары и только так удалось поставить. И ещё, так как совместил кронштейн с рамкой и рамка крепиться на корпус мотоцикла есть такой затык - при откинутой подножке в заведенном положении при нажатии тормоза глохнит мотоцикл - прозвонили весь контур, оказалось влияет микро разряды от ледов через радиатор фары, решается текстолитовыми прокладками под установочные винты, что бы не было контакта монтажной рамки с массой мотоцикла И вариант лучше выбирать с одним лед и с линзой, твой вариант не очень хорош для дорог общего пользования
Сообщение отредактировал medmaxhd - Воскресенье, 31.03.2019, 08:51 |
Graber  | Дата: Суббота, 30.03.2019, 18:04 | Сообщение # 5089 |
| Цитата medmaxhd (  ) на фаре с обратной стороны нет монтажных мест для установки на мотоцикл Четыре отверстия с резьбой Можно изготовить железку-переходник. Изначально так ипланировал
Цитата medmaxhd (  ) прозвонили весь контур, оказалось влияет микро разряды от ледов через радиатор фары Недопустить контакта корпуса фары с массой. Ок.
Цитата medmaxhd (  ) лучше выбирать с одним лед и с линзой, твой вариант не очень хорош для дорог общего пользования Что с ним не так? Хорошая, чёткая светотеневая граница у ближнего света Дальний светит ненамного выше, и небо не освещает.
Единственно, через оптику не удалось рассмотреть светодиоды... Кажется там что то трёхваттное...
Сообщение отредактировал Graber - Суббота, 30.03.2019, 18:10 |
medmaxhd  | Дата: Воскресенье, 31.03.2019, 08:54 | Сообщение # 5090 |
| Цитата Graber (  ) Что с ним не так? Хорошая, чёткая светотеневая граница у ближнего света Дальний светит ненамного выше, и небо не освещает.
возможно будет нормально, я всё таки остановился на варианте аналогичном как предлагают на procycle.com, проверил в поездке, остался доволен
Graber  | Дата: Воскресенье, 31.03.2019, 13:03 | Сообщение # 5091 |
| Цитата medmaxhd (  ) остановился на варианте аналогичном как предлагают на procycle.com Так и не понял, что они предлагают
medmaxhd  | Дата: Воскресенье, 31.03.2019, 13:14 | Сообщение # 5092 |
| Цитата Graber (  ) Так и не понял, что они предлагают My WebPage JNS LED Headlight аналог без нижней полосы
Graber  | Дата: Воскресенье, 31.03.2019, 20:22 | Сообщение # 5093 |
| Цитата medmaxhd (  ) JNS LED Headlight аналог без нижней полосы Такие там тоже были...
UncleNug  | Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 16:31 | Сообщение # 5094 |
Мотоцикл: HONDA XR650L
| Подсобите пжста по замеру уровня масла.
Как вы его замеряете? По мануалу написано смотреть щуп, а также убедиться, что уровень масла должен быть не выше дренажного болта справа.
https://monosnap.com/direct/0R1oO7TZA4ewFAuqYBOfilM14XoGhB
Но прошлый владелец поставил датчик температуры с металлическим штифтом, на котором разумеется нет никаких рисок. По идее надо бы их нанести, но вот на каком уровне?
Urok  | Дата: Понедельник, 08.04.2019, 10:41 | Сообщение # 5095 |
Мотоцикл: Honda XR650L
| Для UncleNug По щупу вопрос уже задавался, посмотри на стр. 334 А уровень проверяется на горячую, после поездки и небольшой паузы, (3-4 мин), после остановки двигателя...,
Сообщение отредактировал Urok - Понедельник, 08.04.2019, 11:35 |
UncleNug  | Дата: Понедельник, 08.04.2019, 10:48 | Сообщение # 5096 |
| Цитата Urok (  ) Для UncleNug Этот вопрос уже задавался, посмотри на стр. 334 Спасибо! ступил
КРЫНЯ  | Дата: Понедельник, 08.04.2019, 16:40 | Сообщение # 5097 |
| Цитата UncleNug (  ) Но прошлый владелец поставил датчик температуры с металлическим штифтом, на котором разумеется нет никаких рисок. По идее надо бы их нанести, но вот на каком уровне? Тут два выхода. 1. Находишь поблизости владельца ХR, приезжаешь С НАДФЕЛЕМ и сопоставив их помечаешь на своём. 2. Просишь на форуме замерить (лучше с приложением фотографии) от конца щупа в ММ до риски МIN, до риски МАХ.
Может кто и третий вариант подскажет.
UncleNug  | Дата: Понедельник, 08.04.2019, 16:46 | Сообщение # 5098 |
| Цитата КРЫНЯ (  ) Тут два выхода. 1. Находишь поблизости владельца ХR, приезжаешь С НАДФЕЛЕМ и сопоставив их помечаешь на своём. 2. Просишь на форуме замерить (лучше с приложением фотографии) от конца щупа в ММ до риски МIN, до риски МАХ.
да уже прислали фото с линейкой. и Urok подсказал, на 334 странице. Спасибо.
с надфилем то понятно, но этот штырь падла, светлый, скользкий. масло на нем хреново видно. но солственно другого способа пока не вижу. попробую.
Graber  | Дата: Понедельник, 08.04.2019, 21:35 | Сообщение # 5099 |
| Цитата UncleNug (  ) этот штырь падла, светлый, скользкий. масло на нем хреново видно Может помочь обработка поверхности
eli  | Дата: Среда, 10.04.2019, 08:44 | Сообщение # 5100 |
| Цитата UncleNug (  ) этот штырь падла, светлый, скользкий. масло на нем хреново видно У меня на Хr-600r есть резиновая трубка, которая идёт из верхней части рамы в крышку головы, на 650м, по-моему, тоже есть такая, заменить её на прозрачную и всё, даже щуп вынимать не надо.
Сообщение отредактировал eli - Среда, 10.04.2019, 08:50 |
