XR650L
КРЫНЯ Дата: Вторник, 05.03.2019, 13:14 | Сообщение # 5086
Krjuch, где-то в бороде ветки кто-то это уже делал с ФЦР-41. Но точно не помню где. ТО ли тут, то ли на КИКстартере. Там ещё спроси, подскажут. Было бы ещё лучше, прочитай ты ветку ДОМИНАТОРА.
Graber Дата: Пятница, 29.03.2019, 22:15 | Сообщение # 5087
Мотоцикл: Intruder 200
Взял фару
https://ru.aliexpress.com/item/Marloo-1-x-6-DRL/32864819691.html
В описании заявлена совместимость с XR650.
Собственно вопрос.
Каковы линейные размеры родных фонарей у XR650?
medmaxhd Дата: Суббота, 30.03.2019, 13:03 | Сообщение # 5088
Цитата Graber ()
Взял фару
есть нюансы при установке такого типа фар, на фаре с обратной стороны нет монтажных мест для установки на мотоцикл, размер стекла соответствует штатному размеру фары. Так как менял обтекатель на увеличенный, сделал кронштейн совмещенный - рамку стоковую внедрил в каркас фары и только так удалось поставить. И ещё, так как совместил кронштейн с рамкой и рамка крепиться на корпус мотоцикла есть такой затык - при откинутой подножке в заведенном положении при нажатии тормоза глохнит мотоцикл - прозвонили весь контур, оказалось влияет микро разряды от ледов через радиатор фары, решается текстолитовыми прокладками под установочные винты, что бы не было контакта монтажной рамки с массой мотоцикла
И вариант лучше выбирать с одним лед и с линзой, твой вариант не очень хорош для дорог общего пользования
Сообщение отредактировал medmaxhd - Воскресенье, 31.03.2019, 08:51
Graber Дата: Суббота, 30.03.2019, 18:04 | Сообщение # 5089
Четыре отверстия с резьбой
Можно изготовить железку-переходник.
Изначально так ипланировал
Недопустить контакта корпуса фары с массой.
Ок.
Что с ним не так?
Хорошая, чёткая светотеневая граница у ближнего света
Дальний светит ненамного выше, и небо не освещает.
Единственно, через оптику не удалось рассмотреть светодиоды...
Кажется там что то трёхваттное...
Сообщение отредактировал Graber - Суббота, 30.03.2019, 18:10
medmaxhd Дата: Воскресенье, 31.03.2019, 08:54 | Сообщение # 5090
Цитата Graber ()
Что с ним не так?
возможно будет нормально, я всё таки остановился на варианте аналогичном как предлагают на procycle.com, проверил в поездке, остался доволен
Graber Дата: Воскресенье, 31.03.2019, 13:03 | Сообщение # 5091
Так и не понял, что они предлагают dry
medmaxhd Дата: Воскресенье, 31.03.2019, 13:14 | Сообщение # 5092
My WebPage
JNS LED Headlight
аналог без нижней полосы
Graber Дата: Воскресенье, 31.03.2019, 20:22 | Сообщение # 5093
Цитата medmaxhd ()
JNS LED Headlight
Такие там тоже были...
UncleNug Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 16:31 | Сообщение # 5094
Мотоцикл: HONDA XR650L
Подсобите пжста по замеру уровня масла.
Как вы его замеряете? По мануалу написано смотреть щуп, а также убедиться, что уровень масла должен быть не выше дренажного болта справа.
https://monosnap.com/direct/0R1oO7TZA4ewFAuqYBOfilM14XoGhB
Но прошлый владелец поставил датчик температуры с металлическим штифтом, на котором разумеется нет никаких рисок. По идее надо бы их нанести, но вот на каком уровне?
Urok Дата: Понедельник, 08.04.2019, 10:41 | Сообщение # 5095
Мотоцикл: Honda XR650L
Для UncleNug
По щупу вопрос уже задавался, посмотри на стр. 334
А уровень проверяется на горячую, после поездки и небольшой паузы, (3-4 мин), после остановки двигателя...,
Сообщение отредактировал Urok - Понедельник, 08.04.2019, 11:35
UncleNug Дата: Понедельник, 08.04.2019, 10:48 | Сообщение # 5096
Цитата Urok ()
Для UncleNug
Этот вопрос уже задавался, посмотри на стр. 334
Спасибо! ступил
КРЫНЯ Дата: Понедельник, 08.04.2019, 16:40 | Сообщение # 5097
Тут два выхода.
1. Находишь поблизости владельца ХR, приезжаешь С НАДФЕЛЕМ и сопоставив их помечаешь на своём.
2. Просишь на форуме замерить (лучше с приложением фотографии) от конца щупа в ММ до риски МIN, до риски МАХ.
Может кто и третий вариант подскажет.
UncleNug Дата: Понедельник, 08.04.2019, 16:46 | Сообщение # 5098
Цитата КРЫНЯ ()
Тут два выхода.
да уже прислали фото с линейкой. и Urok подсказал, на 334 странице. Спасибо.
с надфилем то понятно, но этот штырь падла, светлый, скользкий. масло на нем хреново видно. но солственно другого способа пока не вижу. попробую.
Graber Дата: Понедельник, 08.04.2019, 21:35 | Сообщение # 5099
Может помочь обработка поверхности
eli Дата: Среда, 10.04.2019, 08:44 | Сообщение # 5100
У меня на Хr-600r есть резиновая трубка, которая идёт из верхней части рамы в крышку головы, на 650м, по-моему, тоже есть такая, заменить её на прозрачную и всё, даже щуп вынимать не надо.
Сообщение отредактировал eli - Среда, 10.04.2019, 08:50
