XR650L
UncleNug Дата: Четверг, 07.02.2019, 11:57 | Сообщение # 5086
Мотоцикл: HONDA XR650L
подскажите - а какую ставить защиту двигателя - сталь или люминий?
и ставили ли вы себе боковые дуги или это глупость? чтобы понимать - поеду в Омало и окрестности ну и мой водительский уровень не очень-с...
medmaxhd Дата: Четверг, 07.02.2019, 14:23 | Сообщение # 5087
Поддон алюминиевый, Шмид хорошо делает,
дуги нет смысла ставить
UncleNug Дата: Суббота, 09.02.2019, 15:00 | Сообщение # 5088
Спасибо!
КРЫНЯ Дата: Суббота, 09.02.2019, 19:28 | Сообщение # 5089
+1
Krjuch Дата: Понедельник, 04.03.2019, 17:18 | Сообщение # 5090
Мотоцикл: Honda xr650l
Всем привет! Приобрёл б/у карбюратор keihin fcr41 flat cr, буду ставить на xr650l, нигде не могу найти информацию по жиклерам и регулировке. Может кто уже сталкивался с таким вопросом? Сейчас жиклёры 188 главный, 48 и 62. Стоит прямоток фмф, увеличенные штаны, хоткамовский распредвал 1. Накинул карбюратор, мот заводится и работает, на ходу не проверял.
КРЫНЯ Дата: Вторник, 05.03.2019, 13:14 | Сообщение # 5091
Krjuch, где-то в бороде ветки кто-то это уже делал с ФЦР-41. Но точно не помню где. ТО ли тут, то ли на КИКстартере. Там ещё спроси, подскажут. Было бы ещё лучше, прочитай ты ветку ДОМИНАТОРА.
Graber Дата: Пятница, 29.03.2019, 22:15 | Сообщение # 5092
Мотоцикл: Intruder 200
Взял фару
https://ru.aliexpress.com/item/Marloo-1-x-6-DRL/32864819691.html
В описании заявлена совместимость с XR650.
Собственно вопрос.
Каковы линейные размеры родных фонарей у XR650?
medmaxhd Дата: Суббота, 30.03.2019, 13:03 | Сообщение # 5093
Цитата Graber ()
Взял фару
есть нюансы при установке такого типа фар, на фаре с обратной стороны нет монтажных мест для установки на мотоцикл, размер стекла соответствует штатному размеру фары. Так как менял обтекатель на увеличенный, сделал кронштейн совмещенный - рамку стоковую внедрил в каркас фары и только так удалось поставить. И ещё, так как совместил кронштейн с рамкой и рамка крепиться на корпус мотоцикла есть такой затык - при откинутой подножке в заведенном положении при нажатии тормоза глохнит мотоцикл - прозвонили весь контур, оказалось влияет микро разряды от ледов через радиатор фары, решается текстолитовыми прокладками под установочные винты, что бы не было контакта монтажной рамки с массой мотоцикла
И вариант лучше выбирать с одним лед и с линзой, твой вариант не очень хорош для дорог общего пользования
Сообщение отредактировал medmaxhd - Воскресенье, 31.03.2019, 08:51
Graber Дата: Суббота, 30.03.2019, 18:04 | Сообщение # 5094
Четыре отверстия с резьбой
Можно изготовить железку-переходник.
Изначально так ипланировал
Недопустить контакта корпуса фары с массой.
Ок.
Что с ним не так?
Хорошая, чёткая светотеневая граница у ближнего света
Дальний светит ненамного выше, и небо не освещает.
Единственно, через оптику не удалось рассмотреть светодиоды...
Кажется там что то трёхваттное...
Сообщение отредактировал Graber - Суббота, 30.03.2019, 18:10
medmaxhd Дата: Воскресенье, 31.03.2019, 08:54 | Сообщение # 5095
Цитата Graber ()
Что с ним не так?
возможно будет нормально, я всё таки остановился на варианте аналогичном как предлагают на procycle.com, проверил в поездке, остался доволен
Graber Дата: Воскресенье, 31.03.2019, 13:03 | Сообщение # 5096
Так и не понял, что они предлагают dry
medmaxhd Дата: Воскресенье, 31.03.2019, 13:14 | Сообщение # 5097
My WebPage
JNS LED Headlight
аналог без нижней полосы
Graber Дата: Воскресенье, 31.03.2019, 20:22 | Сообщение # 5098
Цитата medmaxhd ()
JNS LED Headlight
Такие там тоже были...
UncleNug Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 16:31 | Сообщение # 5099
Подсобите пжста по замеру уровня масла.
Как вы его замеряете? По мануалу написано смотреть щуп, а также убедиться, что уровень масла должен быть не выше дренажного болта справа.
https://monosnap.com/direct/0R1oO7TZA4ewFAuqYBOfilM14XoGhB
Но прошлый владелец поставил датчик температуры с металлическим штифтом, на котором разумеется нет никаких рисок. По идее надо бы их нанести, но вот на каком уровне?
Urok Дата: Понедельник, 08.04.2019, 10:41 | Сообщение # 5100
Мотоцикл: Honda XR650L
Для UncleNug
По щупу вопрос уже задавался, посмотри на стр. 334
А уровень проверяется на горячую, после поездки и небольшой паузы, (3-4 мин), после остановки двигателя...,
Сообщение отредактировал Urok - Понедельник, 08.04.2019, 11:35
