XR650L
Urok  | Дата: Воскресенье, 15.09.2019, 19:57 | Сообщение # 5131 |
Мотоцикл: Honda XR650L
| Всем привет. Вынес мозг задний амортизатор, за сезон стащило с поршня и зажевало два поршневых кольца. Во время переборки обнаружил довольно ощутимую ступеньку на зеркале цилиндра(корпуса), вероятно о неё при проходе поршня кольцо и стаскивает. Сталкивался ли кто с такой неисправностью? Возможны варианты ремонта? Есть ли недорогие аналоги или возможность установки аморта с другой модели мотоцикла?
КРЫНЯ  | Дата: Воскресенье, 15.09.2019, 23:30 | Сообщение # 5132 |
| На ум приходит только вариант от XR600R. Не сталкивался. А выработка на одной стороне стенки говорит мне, что идёт перекос....
UncleNug  | Дата: Воскресенье, 15.09.2019, 23:42 | Сообщение # 5133 |
Мотоцикл: HONDA XR650L
| Цитата Slavadenis (  ) Заказал с Али гидравлическое сцепление. Иллюзий особых не питаю. Отпишусь. В конце месяца должно приехать как прошло?
Urok  | Дата: Понедельник, 16.09.2019, 08:33 | Сообщение # 5134 |
| Цитата КРЫНЯ (  ) На ум приходит только вариант от XR600R. По сути одно и то же, и цены соответственно, одинаково неподъёмные...
КРЫНЯ  | Дата: Понедельник, 16.09.2019, 19:30 | Сообщение # 5135 |
| Urok, тогда нужно искать тех, кто восстанавливает. Затем наплавлять или делать из аналогичной трубы новый корпус. Спрошу у парней.
Urok  | Дата: Понедельник, 16.09.2019, 21:18 | Сообщение # 5136 |
| Тоже рассматривал вариант расточки и последующей гильзовки, но стенка там тонкая, не получится... Новый корпус? Его же надо будет как то срастить с компенсационным бачком, отрезав старый... , надо подумать..... Пока располировал эту ступеньку, жду кольца из Японии, может поработает ещё...
Сообщение отредактировал Urok - Понедельник, 16.09.2019, 21:20 |
I3  | Дата: Вторник, 17.09.2019, 00:52 | Сообщение # 5137 |
Мотоцикл: xr650l
| Цитата Urok (  ) Есть ли недорогие аналоги Я пару лет назад интересовался, YSS раза в два дешевле родного стоил.
Urok  | Дата: Вторник, 17.09.2019, 07:33 | Сообщение # 5138 |
| Цитата I3 (  ) Я пару лет назад интересовался, YSS раза в два дешевле родного стоил. Да, спасибо, этот вариант тоже нашёл: https://www.webike.com.ru/products/24078329.html Даже поспрашивал о нём в джебл клубе, кто то ставил подобный на Дигри, развалился через два года... Там же, есть для ХR400 c компенсационным бачком и регулировками, но дорого... https://www.webike.com.ru/products/22640832.html
Сообщение отредактировал Urok - Вторник, 17.09.2019, 08:37 |
Urok  | Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 20:30 | Сообщение # 5139 |
| Добрый день. Ищу поршень заднего амортизатора от XR600, возможно xr400, или другого, размером 43,5 мм.. Сам корпус купил новый от XR600, его внутренний диаметр оказался меньше на 2 мм, чем на нашем - 44 мм против 46 мм..
КРЫНЯ  | Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 21:42 | Сообщение # 5140 |
| Urok, иди на кикстартер. Там парни Ебэй и другие европейские сайты шерстят постоянно. Что-то подскажут от других моделей или найдут нужное. Тут глухо, я раму до сих пор ищу и никто не откликнулся....
Karabas  | Дата: Понедельник, 25.11.2019, 07:54 | Сообщение # 5141 |
Мотоцикл: Honda xr600r
| Цитата Urok (  ) Сам корпус купил новый от XR600, его внутренний диаметр оказался меньше на 2 мм, чем на нашем - 44 мм против 46 мм.. Юрок, зачем ты купил от 600? у тебя же элька?
Urok  | Дата: Понедельник, 25.11.2019, 09:23 | Сообщение # 5142 |
| На эльку, на аморт нет отдельных позиций, только в сборе..., поэтому пришлось брать от 600 -ки, информация везде, что у нас подвеска вся одинаковая..., оказалось, что не вся...
Urok  | Дата: Понедельник, 25.11.2019, 11:04 | Сообщение # 5143 |
| Цитата КРЫНЯ (  ) Urok, иди на кикстартер. Там парни Ебэй и другие европейские сайты шерстят постоянно. Что-то подскажут от других моделей или найдут нужное. Тут глухо, я раму до сих пор ищу и никто не откликнулся....
Спасибо, зарегистрировался там, но что то пока не найду раздела про покупку -продажу зап частей, или там нет такого и надо писать в тему про конкретный мотоцикл?
eli  | Дата: Понедельник, 25.11.2019, 11:17 | Сообщение # 5144 |
| В Питере есть человек, Дима Синицын, заместитель Бога по амортизаторам. Если надо, могу кинуть телефон.
Urok  | Дата: Понедельник, 25.11.2019, 11:39 | Сообщение # 5145 |
| Спасибо, конечно не откажусь...
