XR650L
medmaxhd | Дата: Пятница, 22.05.2020, 08:51 | Сообщение # 5161 |
| Цитата КРЫНЯ ( ) Неплохо бы фото или ссылкой поделиться.
Доброго дня всем
https://www.acerbis.com/motorsp....#a_page
фото сделаю как в гараж доберусь
Виталяс | Дата: Пятница, 22.05.2020, 11:04 | Сообщение # 5162 |
Мотоцикл: HONDA XR650L
| Цитата medmaxhd ( ) У Aserbisa есть своя крышка под ключ, пользуюсь Да очень интересно!
medmaxhd | Дата: Пятница, 22.05.2020, 14:36 | Сообщение # 5163 |
Сообщение отредактировал medmaxhd - Пятница, 22.05.2020, 14:41 |
КРЫНЯ | Дата: Пятница, 22.05.2020, 14:42 | Сообщение # 5164 |
| medmaxhd, пустое сообщение или ошибка вставки ссылки?
medmaxhd | Дата: Суббота, 23.05.2020, 14:13 | Сообщение # 5165 |
| Цитата КРЫНЯ ( ) medmaxhd, пустое сообщение или ошибка вставки ссылки? что то вставить ссылку на фото не могу
medmaxhd | Дата: Суббота, 23.05.2020, 14:14 | Сообщение # 5166 |
| https://ibb.co/ZMqv8dt
Виталяс | Дата: Воскресенье, 24.05.2020, 21:53 | Сообщение # 5167 |
| Заднюю звезду на 40 никто не ставил? В продаже есть вроде. И кто какой крейсер держит на трассе? А то я что-то больше сотки не поднимался...
Сообщение отредактировал Виталяс - Понедельник, 25.05.2020, 18:11 |
Urok | Дата: Понедельник, 25.05.2020, 18:17 | Сообщение # 5168 |
Мотоцикл: Honda XR650L
| Посмотри стр.331 там обсуждали...
Виталяс | Дата: Понедельник, 25.05.2020, 21:35 | Сообщение # 5169 |
| Цитата Urok ( ) Urok Спасибо!
I3 | Дата: Понедельник, 21.09.2020, 14:00 | Сообщение # 5170 |
Мотоцикл: xr650l
| Полечите по фотографии: Мотик начал дымить сизым дымом при запуске на холодную Через пару-тройку минут все нормально
КРЫНЯ | Дата: Понедельник, 21.09.2020, 20:06 | Сообщение # 5171 |
| Сизый дым это масло, однозначно. Причина 1: кольца пропускают прежде чем нагреются и расширится поршень. 2. Трещина кольца и пропускает в щель, что так же проходит при нагреве, но расход будет. 3. Перелив масла, переизбыток. Может ещё какие подскажут.
И начинал бы я от простого к сложному. Замерь компрессию. Затем замени масло по уровню выставив его правильно. Слушай двигатель. Кольцо услышать почти не реально.
И кстати, у уставших движков это - дымность вполне нормальное явление.
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Понедельник, 21.09.2020, 20:07 |
Упырь | Дата: Понедельник, 26.10.2020, 14:41 | Сообщение # 5172 |
| Доброго дня, товарищи! Подскажите, пожалуйста, какая максимальная перевозимая нагрузка у данного мотоцикла? Вес в килограммах. Не могу найти что-то.
UncleNug | Дата: Понедельник, 26.10.2020, 14:52 | Сообщение # 5173 |
| Цитата Упырь ( ) Подскажите, пожалуйста, какая максимальная перевозимая нагрузка у данного мотоцикла?
Кажется 175 кг. но это полностью и вес райдера и груза и пассажира. в документации к нему это есть.
Упырь | Дата: Понедельник, 26.10.2020, 15:45 | Сообщение # 5174 |
| UncleNug, спасибо!
medmaxhd | Дата: Четверг, 19.11.2020, 18:22 | Сообщение # 5175 |
| Доброго времени суток, озадачился переводом спидометра в кмч, подсказали варианта замены внутренней части от xr250r, или от crm, никто не делал? Электронный вариант не хочу
