XR650L
medmaxhd Дата: Пятница, 22.05.2020, 08:51 | Сообщение # 5161
Цитата КРЫНЯ ()
Неплохо бы фото или ссылкой поделиться.
Доброго дня всем
https://www.acerbis.com/motorsp....#a_page
фото сделаю как в гараж доберусь
Виталяс Дата: Пятница, 22.05.2020, 11:04 | Сообщение # 5162
Мотоцикл: HONDA XR650L
Цитата medmaxhd ()
У Aserbisa есть своя крышка под ключ, пользуюсь
Да очень интересно!
medmaxhd Дата: Пятница, 22.05.2020, 14:36 | Сообщение # 5163
Сообщение отредактировал medmaxhd - Пятница, 22.05.2020, 14:41
КРЫНЯ Дата: Пятница, 22.05.2020, 14:42 | Сообщение # 5164
medmaxhd, пустое сообщение или ошибка вставки ссылки?
medmaxhd Дата: Суббота, 23.05.2020, 14:13 | Сообщение # 5165
что то вставить ссылку на фото не могу
medmaxhd Дата: Суббота, 23.05.2020, 14:14 | Сообщение # 5166
https://ibb.co/ZMqv8dt
Виталяс Дата: Воскресенье, 24.05.2020, 21:53 | Сообщение # 5167
Заднюю звезду на 40 никто не ставил?
В продаже есть вроде.
И кто какой крейсер держит на трассе?
А то я что-то больше сотки не поднимался...
Сообщение отредактировал Виталяс - Понедельник, 25.05.2020, 18:11
Urok Дата: Понедельник, 25.05.2020, 18:17 | Сообщение # 5168
Мотоцикл: Honda XR650L
Посмотри стр.331 там обсуждали...
Виталяс Дата: Понедельник, 25.05.2020, 21:35 | Сообщение # 5169
Цитата Urok ()
Urok
Спасибо!
I3 Дата: Понедельник, 21.09.2020, 14:00 | Сообщение # 5170
Мотоцикл: xr650l
Полечите по фотографии:
Мотик начал дымить сизым дымом при запуске на холодную
Через пару-тройку минут все нормально
КРЫНЯ Дата: Понедельник, 21.09.2020, 20:06 | Сообщение # 5171
Сизый дым это масло, однозначно.
Причина 1: кольца пропускают прежде чем нагреются и расширится поршень.
2. Трещина кольца и пропускает в щель, что так же проходит при нагреве, но расход будет.
3. Перелив масла, переизбыток.
Может ещё какие подскажут.
И начинал бы я от простого к сложному. Замерь компрессию. Затем замени масло по уровню выставив его правильно. Слушай двигатель. Кольцо услышать почти не реально.
И кстати, у уставших движков это - дымность вполне нормальное явление.
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Понедельник, 21.09.2020, 20:07
Упырь Дата: Понедельник, 26.10.2020, 14:41 | Сообщение # 5172
Доброго дня, товарищи! Подскажите, пожалуйста, какая максимальная перевозимая нагрузка у данного мотоцикла? Вес в килограммах. Не могу найти что-то.
UncleNug Дата: Понедельник, 26.10.2020, 14:52 | Сообщение # 5173
Кажется 175 кг. но это полностью и вес райдера и груза и пассажира. в документации к нему это есть.
Упырь Дата: Понедельник, 26.10.2020, 15:45 | Сообщение # 5174
UncleNug, спасибо!
medmaxhd Дата: Четверг, 19.11.2020, 18:22 | Сообщение # 5175
Доброго времени суток, озадачился переводом спидометра в кмч, подсказали варианта замены внутренней части от xr250r, или от crm, никто не делал? Электронный вариант не хочу
