Yamaha XTZ 750 Super Tenere
Куда смотреть при покупки
Двигатель
Трансмиссия
Подвеска
Электричество
Система питания
Тормозная система
Рама. Дуги. Багажники.
Прочее
Полезное
форум XTZ750 Super Tenere
LocDog Дата: Пятница, 09.07.2010, 08:57 | Сообщение # 226
Итак могу смело заявлять, что дуги Crazy Iron...ну мягко сказать говнецо оказались. на 20-30 км\ч...легкое заваливание ...смялась дуга, замяла бак,пластик...а цена 7200р.
форма у них отличная, но все остальное.....
Сис.админ :)
AlexSPB Дата: Пятница, 09.07.2010, 11:25 | Сообщение # 227
МОДЕРАТОР
LocDog, что то странно как то, видимо качество отдельных экземпляров разнится сильно, ибо на моем СТ их дуги стояли и вынесли многократные падения и использование в качестве подвесок для груза без проблем и особых повреждений. количество падений не могу сосчитать, не помню, но много.
LocDog Дата: Пятница, 09.07.2010, 11:45 | Сообщение # 228
aletyr, наверное, но увы сужу по реальному примеру.
я конечно растроен что такое говно купил. более там не буду покупать дуги.
Сис.админ :)
eli Дата: Суббота, 10.07.2010, 05:56 | Сообщение # 229
Quote (Toxa)
4.стоят два фильтра автомобильных тонкой очистки после кранов перед бензонасосом, умные люди говорят что не продавливает, по моему врут но на всякий случай решил спросить...
У меня стоял один, вполне достаточно. Менял раз в сезон. Если стоят нулевики и тюненный глушак, возможно играли с жиклерами или вообще всандалили дино джет, а грамотно это всё сделать надо уметь. Какой расход?
Kolka Дата: Четверг, 15.07.2010, 16:00 | Сообщение # 230
Мотоцикл: xtz 750
Quote (Toxa)
по приезду в город проверил опять копчёная та же свеча, поменял, двигатель с трудом но дежит обороты, даёшь газу вроде не стреляет, поднимаю подсос-глохнет сразу,
позвонил на сервис сказали топливный жиклёр, хочу сам разобраться, пока в карбы не лазил.
Богатит карбюратор - "подсос" только усугубляет, он еще больше обогащает смесь.
на оборотах ХХ (холостого хода) работает система ХХ (смесь регулируется винтом качества и жеклером ХХ)
На "полностью открытом газе" - работает главный жиклер (смесь регулируется изменение сечения главного жиклера)
На средних оборотах - на смесь влияют система ХХ + игла (та которая в колодец входит и его пропускную способность изменяет) и главный жиклер.
Судя по тому, что у тебя на больших оборотах едет, а на малых барахлит - начинать надо с системы ХХ (проверка продувка регулеровка) и иглы (снашивается), жиклеры - в последнюю очередь яб трогал.
Фильтр стоит один, на входе бензонасоса, 3 года вот уже :
Сообщение отредактировал Kolka - Четверг, 15.07.2010, 16:20
Toxa Дата: Понедельник, 19.07.2010, 18:27 | Сообщение # 231
Мотоцикл: DRZ400
Quote (eli)
Какой расход?
не могу точно сказать, спидометр и следовательно одометр в милях....ориентировочно 8литров
Kolka, в принципе по синдромам похоже на то как ты объяснил.
после замера компрессии (7,5 очков) и совета в сервисе принял решение продать аппарат пока ещё сезон,
ещё он тяжел для меня и высоковат, но не жалею нисколько, очень яркие впечатления!
всё-таки для СуТенера мне "дорасти" надо к сожалению их все искатают к тому времени smile
позвонил знакомым забрали дня через четыре, сделал вывод: мотик надо брать свежее и дороже
пока ориентир на Suzuki DL 650, а это как минимум 240т.р., пока взял СиБишку 750 докатать сезон,
по ощущениям велосипед smile
eli Дата: Вторник, 20.07.2010, 07:56 | Сообщение # 232
Quote (Toxa)
Если деньги позволяют, наверное лучше DL 1000, зачем изначально брать урезанный вариант? И ещё, из всех купленных мной мотоциклов, ВООБЩЕ никаких претензий не было к мотоциклу, который я сам выбрал на mobile.de, а друзья мне его притащили из Германии. Этой зимой, если будет всё в порядке, сделаю то-же самое. Если хочешь, присоединяйся. И Дима (Katz) и Лёшка (Zmei) тоже остались очень довольны таким вариантом. По деньгам получается почти то-же самое, чуть-чуть дешевле, а по качеству небо и земля.
LocDog Дата: Четверг, 22.07.2010, 12:28 | Сообщение # 233
народ помнит кто размерность подшипников колесных?! очень срочно.
Сис.админ :)
LocDog Дата: Четверг, 22.07.2010, 13:06 | Сообщение # 234
XTZ750 Super Tenere 89--
Перед левый 6302-2RS, правый 6302-2RS
Зад левый 6203-2RS + 6203-2RS, правый 6303-2RS
спасибо нашел)
Сис.админ :)
юрий Дата: Суббота, 24.07.2010, 13:56 | Сообщение # 235
Quote (eli)
Илья, а как посчитать во сколько мотик обойдется в конечном итоге здесь, если известна цена на мобиледе?
eli Дата: Вторник, 27.07.2010, 12:38 | Сообщение # 236
Цена здесь, это цена мотоцикла там + доставка (от 300 до 700евро, в зависимости от того, кто везёт) + растаможка (выясняется на сайте таможни).
юрий Дата: Вторник, 27.07.2010, 15:12 | Сообщение # 237
Quote (eli)
пошёл к слугам народа)))
edge Дата: Среда, 10.11.2010, 04:08 | Сообщение # 238
Мотоцикл: CRM250
Подскажите пожалуйста номера запчастей для замены маслосъемных колпачков, игл и колодцев. Не разбирал еще мотик, поэтому даже не знаю как выглядят эти вещи на схеме, а заказывать уже надо. И еще номер набора регулировочных шайб для клапанов. Имеет смысл поменять клапана? Какие прокладки придется менять?
LocDog Дата: Вторник, 23.11.2010, 16:14 | Сообщение # 239
у меня в гараже лежат дуги для сутенера, единственное что крепления надо приварить...)отдам бесплатно)
Сис.админ :)
Никита Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 23:38 | Сообщение # 240
Мотоцикл: XTZ750
Здравствуйте всем =)!!!
Есть не решённый вопрос о прочности подрамника, противоречивая информация, сейчас готовлю мотик сезону разобрал частично, нужно ли усиливать косынки наваривать и др...? Ездил до ST на доминаторе с переметными сумками думаю использовать их и дальше (это я к предпологаемой нагрузке).
Какие советы?
