Yamaha XTZ 750 Super Tenere
Куда смотреть при покупки
Двигатель
Трансмиссия
Подвеска
Электричество
Система питания
Тормозная система
Рама. Дуги. Багажники.
Прочее
Полезное
форум XTZ750 Super Tenere
AlexSPB Дата: Понедельник, 24.01.2011, 01:15 | Сообщение # 241
МОДЕРАТОР
на СТ подрамник и так мощный. выносит столько, что диву даешься. проверь просто места сварки на предмет отсутствия трещин и все. а так - килограммов 200-250 груза(пассажиры+барахло) увозит без проблем cool . тормозит только при такой нагрузке долго biggrin
Сообщение отредактировал aletyr - Понедельник, 24.01.2011, 01:16
LocDog Дата: Понедельник, 24.01.2011, 09:12 | Сообщение # 242
Quote (aletyr)
на СТ подрамник и так мощный. выносит столько, что диву даешься. проверь просто места сварки на предмет отсутствия трещин и все. а так - килограммов 200-250 груза(пассажиры+барахло) увозит без проблем . тормозит только при такой нагрузке долго
+1
Сис.админ :)
All-road_rider Дата: Понедельник, 24.01.2011, 10:01 | Сообщение # 243
Мотоцикл: Африка
Подрамник трещит на всех СТ, кто ездить груженый и не только по асфальту.
Посмотри вот здесь http://rallye-raid.ru/forum/19-139-1 , поспрашивай.
Сообщение отредактировал All-road_rider - Понедельник, 24.01.2011, 10:02
Никита Дата: Понедельник, 24.01.2011, 12:53 | Сообщение # 244
Мотоцикл: XTZ750
Соглалситесь, несколько противоречивая инфа =)? biggrin
striter Дата: Понедельник, 24.01.2011, 17:45 | Сообщение # 245
после этой покатушки хвост тоже отвалился
сейчас друган усиливает раму,переставляет глушитель под седло и готовит рамки под кофры
http://www.youtube.com/watch?v=KHQkbYdslfU
Никита Дата: Понедельник, 24.01.2011, 18:31 | Сообщение # 246
Мотоцикл: XTZ750
Посмотрел, среда эндуро, как она есть =) Буду инфу собирать...
All-road_rider Дата: Понедельник, 24.01.2011, 20:24 | Сообщение # 247
Мотоцикл: Африка
Наверное, так делаются моты из Европы с пробегом в 10000...
http://www.youtube.com/watch?v=GRm6lbrB0Io&feature=related
AlexSPB Дата: Понедельник, 24.01.2011, 21:31 | Сообщение # 248
МОДЕРАТОР
на данном видео про "продубас"(ничего там кстати страшного и не снято, (обычная дорожка или направление российское в глубинке) нагрузки то на подрамник вовсе нет. пусто там. и отвалился он скорее по застарелым причинам cool
ибо с весом в пару раз точно проездил на СТ 2 года. проблем с подрамником не имел. нагшрузки примерно такие
дороги - , Северная Карелия, Рыбачий(Кольский), Урал и т.п.
любое вмешательство в конструкцию рамы =ухудшение характеристик мота. + усиливая раму в одном месте - кто то считал нагрузки на кручение и разрыв? нет. просто переносится точка приложения критического момента на другое место. да и сварные швы - +еще одно слабое место на раме. можно сколько угодно полагать себя конструктором "от бога" wink
лишнее это "усиление", езди и радуйся.
All-road_rider Дата: Понедельник, 24.01.2011, 22:12 | Сообщение # 249
Мотоцикл: Африка
Quote (aletyr)
Не совсем так, вернее совсем не так! Нагрузка более равномерно распределяется. Естественно при условии грамотного усиления.
AlexSPB Дата: Вторник, 25.01.2011, 01:13 | Сообщение # 250
МОДЕРАТОР
All-road_rider,
Quote (All-road_rider)
видимо раму как раз НЕГРАМОТНЫЕ ПТУшники разрабатывали и считали cool
п.с. в этом месте в самый раз в качестве контраргумента мне расскажут быль-сказку о "Блохе и подковавшем ее кузнеце" biggrin ню-ню...
вот когда автор "усиления" предъявит на рассмотрение расчет пространственной прочности конструкции с эпюрами и моментами просчитаными - вот тогда будет разговор. wink
Сообщение отредактировал aletyr - Вторник, 25.01.2011, 01:42
All-road_rider Дата: Вторник, 25.01.2011, 08:38 | Сообщение # 251
Мотоцикл: Африка
Quote (aletyr)
видимо да, если она трещит...
Quote (aletyr)
не говори глупости!
AlexSPB Дата: Вторник, 25.01.2011, 11:12 | Сообщение # 252
МОДЕРАТОР
дату выпуска конкретно "усиленного" аппарата озвучь cool . думаю, год эдак 1992-93. нынче на дворе 2011г. между этими датами - 17-18 лет, прожитых мотоциклом. и все эти годы с разной периодичностью и силой, на ВСЕ узлы рамы действуют знакопеременные силы, деформирующие в разной степени узловые точки. процесс накопления результатов этих микро-и макро-деформаций отлично описан в курсе сопромата институтском. чохом назовем это "усталость металла". вы и поныне обвиняете конструкторов Ямахи в отсутствии ГРАМОТНЫХ инженеров-расчетчиков? cool "ГОЛОВА НАДА ДУМАТЬ" (с) к/ф Дерсу Узала
All-road_rider,
не говори глупости!
во-во. отличный аргумент biggrin biggrin biggrin
LocDog Дата: Вторник, 25.01.2011, 11:26 | Сообщение # 253
aletyr, поддерживаю Алетура. ну не школьники делали этот мотоцикл. все расчитано посчитано. вы не забудьте корни, он изначально шел для одного и ралли. а не кофры с жрачкой возить smile
Сис.админ :)
AlexSPB Дата: Вторник, 25.01.2011, 11:32 | Сообщение # 254
МОДЕРАТОР
Quote (LocDog)
насчет корней - тут ты слегка перегнул smile аппарат Петранселя и стоковый ХТЗ отличаются думаю не меньше чем Камаз Чагина и Камаз что пылит по московскому шоссе cool
но идею понял правильно. smile
katz Дата: Вторник, 25.01.2011, 11:44 | Сообщение # 255
Кстати, у меня от скоростного бездорожья с нетяжелым кофром (3-5кг), подрамник уже напоминает паззл из сварных швов.... И это при том, что он рассчитан на крепление задних бензобаков.... Усталостные напряжения металла(((
