Yamaha XTZ 750 Super Tenere
Куда смотреть при покупки
Двигатель
Трансмиссия
Подвеска
Электричество
Система питания
Тормозная система
Рама. Дуги. Багажники.
Прочее
Полезное
форум XTZ750 Super Tenere
cava_77 Дата: Среда, 13.06.2018, 00:06 | Сообщение # 4006
Мотоцикл: XTZ 750
Сорри, был занят, плюс сезон в разгаре.
Касательно карба от Дукати. Поставил BDST38 b159, брал в Италии новый, отсутствовали мембраны (поставил родные). Обошелся в 120 евр.
Из переделок, поменял со старого привод заслонок, т.к. наши тросы не дотягиваются. Переставил крепление троса и барашек регулировки ХХ (в Дуке, регулировка отверткой).
За счёт меньших жиклеров получил уменьшенный расход 4.8-5 в смешанном режиме. Но стал тупее разгоняться на повышенных передачах. Хотя свои 140-150 едет без напрягов. При спокойной езде до 110 по трассе, выходил в район 4 л/100.
Donogh Дата: Четверг, 14.06.2018, 09:27 | Сообщение # 4007
Мотоцикл: XTZ750
Цитата бродяга52 ()
Доброго всем дня.Кто в теме расскажите где фары регулируются.Я своим дальним спутники ослепляю.Из НАСА претензии пачкой сыпятся.Обещают санкции наслать.
У себя фары на днях регулировал, конструкция почему-то не такая, как в мануале. Болты регулировки вверх-вниз вообще ничего не регулировали, пока под них n-ное количество шайб не подложил, внизу не две крутилки, а одна. на обе фары сразу, и вот она-то вверх-вниз регулирует. Короче пришлось весь блок снимать и разбирать, заодно отражатели от пыли помыл.
cava_77 Дата: Суббота, 16.06.2018, 21:26 | Сообщение # 4008
Мотоцикл: XTZ 750
Про фары, к нашим мотам подходят один в один фары от tdr 125 90х годов. И стоят на порядок дешевле. Я в Польше взял пару с рамкой за 32$.
Буду переделывать головной свет. У меня одна ближний дальний, вторая только дальний.
stas467 Дата: Среда, 27.06.2018, 22:26 | Сообщение # 4009
Производитель Эмульсионных трубок заявил о начале продаж.
+7 920 653 60 31 WhatsApp или телефон, зовут Павел, Ярославль.
PS Артем, подними в шапку, будь ласков.
Сообщение отредактировал stas467 - Среда, 27.06.2018, 22:27
Kali Дата: Четверг, 28.06.2018, 09:07 | Сообщение # 4010
Сделано. В шапке, в разделе питания
Kali Дата: Четверг, 28.06.2018, 11:12 | Сообщение # 4011
На счет мембран. У нас в Ростове, есть человек который изготавливает мембраны. Думаю, для СТ можно с ним договориться. Ну кому надо будет, на всякий случай.
http://moto-membrane.ru
Alekseff Дата: Четверг, 05.07.2018, 17:42 | Сообщение # 4012
Мотоцикл: XTZ 750ST + DR250R
Приветствую всех! Зимой стал обладателем сея чуда, приобрел в виде конструктора
Alekseff Дата: Четверг, 05.07.2018, 17:45 | Сообщение # 4013
Есть пару вопросов.
1.какой диаметр должен быть у не изношенного опорного ролика цепи?
2.есть опыт изготовления слайдера цепи?
3.произвел ревизию амортизатору, заменил шток и выточил новую крышку она же направляющая и обойма манжеты, на какую глубину загонять газовый разделитель перед заливкой масла, кто как вообще ремонтировал наш аморт? Кому интересно могу сделать чертеж новой крышки.
КРЫНЯ Дата: Четверг, 05.07.2018, 20:36 | Сообщение # 4014
https://www.djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=19140
stas467 Дата: Четверг, 05.07.2018, 20:45 | Сообщение # 4015
Alekseff,
1. диаметр не принципиален. В разумных пределах разумеется. Слышал люди салентблоки с жигулевских реактивных тяг режут.
2. у меня вклепан предыдущим хозяином две пластмасски сверху - снизу.
3. не знаю.
alexander549 Дата: Пятница, 13.07.2018, 12:21 | Сообщение # 4016
Мотоцикл: Yamaha TW200, Yamaha XTZ 750
Можно использовать колеса от роликовых досок диаметр у некоторых подходит они на подшипниках. Ось либо 10 мм либо 8 мм. В авто запчастях есть каленые болты от вазов подходящих размеров и 8 и 10 мм. Обрезгать по длинне вот и все.
besskudnii Дата: Воскресенье, 22.07.2018, 05:46 | Сообщение # 4017
Мотоцикл: Yamaha XTZ750
Подскажите кто какой АКБ использует? Модели фирмы? Хочу АГМ. Подобрал YTX14AHL-BS
Себе брал дешевый китайский сухозаряженный за 2тыр. Намучался с ним, ссытся постоянно. Проклеил термопистолетом - меньше ссыт, но ссыт сука.
Купил powerbank с функцией запуска двигателя, спасает.
От себя добавлю:
Попробовал прокладки (крышки сцепления, масл. помпы, и остальные тонкие) из паронита, весной себе сделал из самого дешевого - нарисовал и вырезал лазером. Около 300 руб ушло.
Сделал синхронизатор из вакуумметров и системы переливания крови.
Из оргстекла вырезал шайбы для игл эмульсионок. Нормально всё работает.
Кофры делать научился, но пока система крепления не готова, нормальные сварщики куда-то подевались smile
Сделал наконец-то ровный изгиб и гравировочку ветровика из монолитного поликарбоната. Сделаю и вам, и кофры тоже любых размеров пишите.
Сообщение отредактировал besskudnii - Воскресенье, 22.07.2018, 05:49
stas467 Дата: Воскресенье, 22.07.2018, 16:38 | Сообщение # 4018
В начале сезона взял YUASA YB14L-A2. Пока нормально.
stas467 Дата: Воскресенье, 22.07.2018, 16:41 | Сообщение # 4019
Ну за повербанк я бы поспорил. Стекло нравится, кофры выглядят топорно, но полюбому имеют право жить. На заказ такие сколько? В живую бы поглядеть... Рассматривал с этой целью рыбацкие ящики. Выдержут?
Donogh Дата: Среда, 01.08.2018, 10:44 | Сообщение # 4020
Мотоцикл: XTZ750
Есть файл для печати слайдера на 3Д-принтере. Если нужен, присылай своё мыло в личку.
