Yamaha XTZ 750 Super Tenere
Куда смотреть при покупки
Двигатель
Трансмиссия
Подвеска
Электричество
Система питания
Тормозная система
Рама. Дуги. Багажники.
Прочее
Полезное
форум XTZ750 Super Tenere
бродяга52 Дата: Среда, 08.08.2018, 16:07 | Сообщение # 4021
Мотоцикл: XTZ 750
информацией поделитесь кто владеет. карбюратор.игла на мембране .стопор на самом конце-обедняется. винт под крышкой поплавков.выкручиваем-?
ЖИЗНЬ УДАЁТСЯ
maksimota Дата: Среда, 08.08.2018, 22:25 | Сообщение # 4022
чем ниже игла (т.е. стопор ближе к верхней части), тем беднее; чем больше выкручиваешь винт качества, тем смесь на ХХ богаче (т.к. этот винт дозирует уже готовую смесь от топливного и воздушного жиклера ХХ. Если эмульсионные трубки изношены, то не отрегулируешь. Еще уровень топлива сильно влияет на качество смеси.
stas467 Дата: Четверг, 09.08.2018, 17:39 | Сообщение # 4023
Не верно формулируешь. Из твоей формулировки получается что она не может быть беднее или богаче, т.к. с твоих слов она регулирует уже готовую смесь. Значит она даст больше смеси или меньше, но не богаче или беднее.
бродяга52 Дата: Четверг, 09.08.2018, 20:13 | Сообщение # 4024
Мотоцикл: XTZ 750
спасибо.дальше страшнее.у меня на конце иголки одна пластмассовая шайба с подрезанным краем.т.е.в заслонке она уходит в паз полностью.чисто случайно узнал,что должна быть ещё стальная.можно ли её изготовить самому,или там какой особый состав?и если можно размеры,хотя бы примерные.и если я правильно понимаю в заслонке в выступ упирается стальная шайба,дальше пластмассовая,дальше стопор и пружина.аппарат у меня давно и все как то довести до ума не выходит. поменял эмульсионные трубки.начались симптомы бедноты(хлопки в глушитель с правого цилиндра.)при этом чёрные свечи.винты хх откручены на 2 оборота.свечи поставил иридий,правый отвернул на оборот. пердёшь кончился,светлей свечи не стали.направте на путь истинный.
ЖИЗНЬ УДАЁТСЯ
stas467 Дата: Четверг, 09.08.2018, 21:30 | Сообщение # 4025
Черные свечи это не беднота, а даже наоборот. Обрати внимание есть ли черный дым при перегазовках. Опускай иглы для начала.
Шайбы те - просто шайбы.
Подрезанная шайба это не подрезанная. Это ее об край дросселя об эту ступеньку обстучало. При такой степени износа смотри дырку в дросселе под иголку. Если она овальная - у тебя проблемы...
А если она именно подрезана, то это люди специально делали, потому и металлическую шайбу сняли.
Иглы не кручу никогда. Строго по мануалу.
Сообщение отредактировал stas467 - Четверг, 09.08.2018, 21:32
eli Дата: Пятница, 10.08.2018, 07:44 | Сообщение # 4026
Чёрные свечи - богато. Посмотри ещё иглы обогатителей, они пластмассовые, тоже бывает изнашиваются. stas467, а зачем тогда на игле канавки? smile
Сообщение отредактировал eli - Пятница, 10.08.2018, 07:46
бродяга52 Дата: Пятница, 10.08.2018, 09:04 | Сообщение # 4027
Мотоцикл: XTZ 750
кто нибудь длину иглы знает.с таким тюнингом могли подрезать.заслонки менялись недавно вместе с мембранами.по идее всё хорошо должно быть,на деле не очень.
ЖИЗНЬ УДАЁТСЯ
Сообщение отредактировал бродяга52 - Пятница, 10.08.2018, 09:06
maksimota Дата: Пятница, 10.08.2018, 09:53 | Сообщение # 4028
Не вижу противоречия:
Посмотри схему смесеобразования в карбюраторе на ХХ: есть воздушный жиклер (стоит на торце диффузора со стороны воздушного фильтра) через него воздух идет по каналу внутри карбюратора, к нему подходит канал с бензином от бензинового жиклера ХХ, далее эта смесь идет уже по одному каналу в отверстие за воздушной заслонкой (регулируя синхронность карбюраторов или ХХ заслонками перекрывается именно это отверстие) Перед выходом в диффузор эта смесь регулируется винтом качества (а по факту в данном карбюраторе это смесь бензина и воздуха по рецепту этих двух жиклеров).
Основной поток воздуха идет через щель в воздушной заслонке, выкручивая винт качества мы добавляем смеси в этот поток воздуха, итоговая смесь становится богаче. Данная схема используется для более точной регулировки.
Если все детали в допуске, то винт качества выставляется по "книжке", это обеспечивает стабильный холостой ход. Если мотор и/или карбюратор изношен начинаются танцы с "бубнами". А по факту эти регулировки (игла, винт ХХ, жиклер топливный ХХ) простому обывателю на стандартном моторе не требуются (разве что при низких температурах или на высокогорье.) Причины богатой смеси (при заводских настройках карб) это как правило высокий уровень топлива (регулировка или износ запорной иглы/седла) или износ игл/эмульсионных трубок.
eli Дата: Пятница, 10.08.2018, 10:36 | Сообщение # 4029
Длина это далеко не всё. Когда-то разговаривал с ребятами из лаборатории Карбюраторного завода, они говорили, что обычно на стандартных иглах 18 точек промера!!! Сравни маркировку на своих иглах с тем, что должно быть (на родных СТшных карбах игла должна быть 5G52-3), иначе точной регулировки во всём диапазоне не добьёшься.
бродяга52 Дата: Пятница, 10.08.2018, 16:32 | Сообщение # 4030
Мотоцикл: XTZ 750
таки победил.кому то пригодится информация.установил иголку как она должна быть на стоковом карбе. поставил стопорную шайбу в центр насечек и проставкой сделал как должно быть.по факту сделал по богаче.чернота ушла сразу.по-старинке правый винт хх сделал на оборот больше.ушёл пердёшь.свечи приобрели нормальный цвет.как сие может происходить,не знаю.факт.
всем спасибо за инфу.очень помогло.
ЖИЗНЬ УДАЁТСЯ
Сообщение отредактировал бродяга52 - Пятница, 10.08.2018, 18:13
бродяга52 Дата: Пятница, 10.08.2018, 23:11 | Сообщение # 4031
Мотоцикл: XTZ 750
натолкнулся на такой видосик
https://www.youtube.com/watch?v=Ugaicg9NzwI
кто-нибудь такое ставил? у меня с заходом солнца дорога из виду пропадает напрочь.ближний-два скромных пятна.дальнего вообще нет.такое положение дел может негативно отразиться на здоровье.или кто чо другое из оптики предложит ?
ЖИЗНЬ УДАЁТСЯ
Donogh Дата: Воскресенье, 12.08.2018, 00:42 | Сообщение # 4032
Мотоцикл: XTZ750
Пробовал допфары, на бездорожье отваливаются, потому что места под них нет. Переделал электрику под два реле, 4-х и 5-контактное, поставил лампы Osram Nightbreaker, горя не знаю.
Alekseff Дата: Четверг, 16.08.2018, 08:16 | Сообщение # 4033
Мотоцикл: XTZ 750ST + DR250R
Товарищи! Поясните по шайбам направляющим, которые ставят чтобы иглы не изнашивались. Куда их ставят и какие нюансы.
И может есть у кого отчёт по замене дисков сцепления, есть какие то тонкости?
Сообщение отредактировал Alekseff - Четверг, 16.08.2018, 08:22
Donogh Дата: Понедельник, 20.08.2018, 12:34 | Сообщение # 4034
Мотоцикл: XTZ750
Мне почему-то кажется, что если бы эти шайбы работали, то их поставили бы на заводе. Игла работает в горизонтальном положении из-за особенности геометрии мотора, игла всё равно будет изнашиваться.
Alekseff Дата: Суббота, 25.08.2018, 12:52 | Сообщение # 4035
Если у иглы будет больше направляющая часть (а именно для этого ставят шайбу), то смещаться она будет меньше, есть же положительные отзывы. smok
