Yamaha XTZ 750 Super Tenere
Куда смотреть при покупки
Двигатель
Трансмиссия
Подвеска
Электричество
Система питания
Тормозная система
Рама. Дуги. Багажники.
Прочее
Полезное
форум XTZ750 Super Tenere
Alekseff Дата: Суббота, 25.08.2018, 12:55 | Сообщение # 4036
Мотоцикл: XTZ 750ST + DR250R
Кто пробовал ремонтировать наш пластик? Есть идея усилить изнутри стекловолокном с эпоксидкой, будет ли это дело держаться на нашем пластике?
Kali Дата: Воскресенье, 26.08.2018, 10:33 | Сообщение # 4037
Будет, на моем, так бывшим хозяином было до 10 кг этого говна на пластике налеплено.
Donogh Дата: Воскресенье, 26.08.2018, 11:14 | Сообщение # 4038
Мотоцикл: XTZ750
Я свой так чинил. Сверлом ф1мм сверлишь рядами отверстия по обе стороны от разлома, вставляешь скобы от степлера, заплавляешь концы в пластик обычным паяльником. Потом армируешь стеклотканью с эпоксидкой.
cava_77 Дата: Вторник, 28.08.2018, 16:09 | Сообщение # 4039
Мотоцикл: XTZ 750
Не могу понять, что с вилкой. Гремит на кочках и трещинах асфальта, если ехать на скорости. Стук где-то в траверсе, отдает в руль. Думал подшипники рулевой - поменял ничего не изменилось. Гремит дальше.
Может кто сталкивался?
Kali Дата: Вторник, 28.08.2018, 17:03 | Сообщение # 4040
Направляющие в перьях смотри.
cava_77 Дата: Вторник, 28.08.2018, 19:23 | Сообщение # 4041
Мотоцикл: XTZ 750
Смотрел, живые. Менял пружины, недавно.
Кстати такой вопрос, прогрессивные пружины сделали вилку довольно жёсткой. Возможно приставку в вилке подрезать?
maksimota Дата: Вторник, 28.08.2018, 21:40 | Сообщение # 4042
Паук посмотри, тоже бывает гремит
eli Дата: Среда, 29.08.2018, 08:00 | Сообщение # 4043
Когда-то ставил прогрессивные пружины от Вилберс. Они длинные, проставки вообще не ставятся. Пружина и всё.
Сообщение отредактировал eli - Среда, 29.08.2018, 10:01
stas467 Дата: Среда, 29.08.2018, 08:50 | Сообщение # 4044
В том году меня стук замучал. Оказалось что на моем мотоцикле подшипники тянутся с ощутимым усилием. Стук пропал, руль крутится. В этом году положил под гайку дистанционную шайбу.
besskudnii Дата: Воскресенье, 09.09.2018, 06:59 | Сообщение # 4045
Мотоцикл: Yamaha XTZ750
полностью согласен!
Второй год избавляюсь от колхозной эпоксидки. Не стоит портить пластик эпоксидкой, она лопается от ударов и не держит.
В любом леруа мерлен продают "электроды" из abs пластика, а как грамотно впаять на ютубе куча роликов.
stas467 Дата: Пятница, 14.09.2018, 21:25 | Сообщение # 4046
Сегодня приехали ролики. Вот эти:
https://ru.aliexpress.com/item....dTCmXq4
Ни разу не реклама, но я доволен до поросячего визга. И просто и не дорого, на подшипниках, доставка 12 дней.
бродяга52 Дата: Вторник, 25.09.2018, 19:55 | Сообщение # 4047
Мотоцикл: XTZ 750
продолжаю развлекалово с карбами.отключил правый цилиндр (колпак снял).левый работает идеально.обороты держит.ну как планета.переключаюсь на правый отключая левый.на холостых стреляет в карб ,плавно глохнет нормально начинает работать с 2500.уровень одинаковый,качество 2 оборота.мембраны целые.менял местами,ничего.высоковольтники менял местами,катушку др. пробовал-0.выкручивал качество.получал некоторое улучшение,закидывает свечу.штуцера на топл насос глушил..чо делать-то?левый в идеале,правы ну ни как на всех одинаковых настройках.
ЖИЗНЬ УДАЁТСЯ
HanSolo Дата: Среда, 26.09.2018, 16:32 | Сообщение # 4048
Мотоцикл: KLE 500
Съезди в Павлово в сервис к Владимиру Овчинникову. Телефон дать? Там в карбах понимают.
alexander549 Дата: Среда, 26.09.2018, 17:32 | Сообщение # 4049
Мотоцикл: Yamaha TW200, Yamaha XTZ 750
Добрый день.
Вот решил реанимировать второй мотор СТ 750. Так вот есть небольшой задир на шейке шатуна , нужно шлифануть это понятно. А какой номинальный размер у нашего коленвала может кто знает, а то шлифану а потом колено на выброс. На вкладышах размер и цвет неизвестен.
stas467 Дата: Среда, 26.09.2018, 21:15 | Сообщение # 4050
alexander549, в мануале не смотрел? Там есть какие то циферки...
