Yamaha XTZ 750 Super Tenere
Куда смотреть при покупки
Двигатель
Трансмиссия
Подвеска
Электричество
Система питания
Тормозная система
Рама. Дуги. Багажники.
Прочее
Полезное
форум XTZ750 Super Tenere
eli Дата: Понедельник, 04.02.2013, 08:05 | Сообщение # 496
Два винта снизу, по два по бокам.
Сообщение отредактировал eli - Понедельник, 04.02.2013, 08:06
kris1956 Дата: Понедельник, 04.02.2013, 10:52 | Сообщение # 497
Группа: Заблокированные
Мотоцикл: сутенер
пасиба.лень ,но полезу.на приборке есть уровень топлива приборчик. переделаю его в вольтметр.прийдется внутренность заменить(милиамперметр по факту)
XTZист Дата: Четверг, 07.02.2013, 21:45 | Сообщение # 498
Мотоцикл: XTZ-750сутенер
Повторюсь. Парни! Кто знает того рукастого человека,который усилит раму????
eli Дата: Четверг, 07.02.2013, 22:24 | Сообщение # 499
Я у себя просто поставил трёхдиодный датчик, который вставляется в прикурку автомобилей. Стоит 60 руб.
kris1956 Дата: Суббота, 09.02.2013, 15:03 | Сообщение # 500
Мотоцикл: сутенер
eli , стоит у меня такой великолепный комп)))))). Но тиристорный релерегулятор отвратительно сочетается с этой китайской игрушкой-мерцают все секторы(у меня 5 светодиодов). если только провести доп.кабель от АКБ. аккумулятор,как емкость ,должен подавить колебания. к лету делаю на руль розетку и кнопку экстренного глушения двигателя(как на станках и оборудовании). кабель протяну свежий. и постараюсь врезать предохранители плавкие. для меня ,как инженера,дико эксплуатировать технику без защиты когда между ног 30 л бензина)))))))))))))))))))))).за яйцы опасаюсь не на шутку
maksimota Дата: Суббота, 09.02.2013, 15:54 | Сообщение # 501
Я тоже внедрил 3-диодный датчик как у eli , но в приборку (просто вынул из корпуса и приделал снизу), а от акб вывел линию на 1.5 квадрата, куда бросил все силовые реле (свет, обогрев, прикуриватель - соотв с предами), - кстати свет на порядок лучше стал.
з.ы. кнопка остановки двигателя вроде есть на СТ.
Kali Дата: Среда, 13.02.2013, 20:10 | Сообщение # 502
Здорово всем. Давненько здеся не был. В 20-х числах сего месяца, еду на СуТунером, с Ростова-на-Дону, в Курск. На 9-ке. Что то не хочется его транспортной отправлять. Вот и думаю. Перед поездкой выкинуть заднее сиденье с нее, думаю, поместится ли мот, с неполной разборкой?
All-road_rider Дата: Среда, 13.02.2013, 21:43 | Сообщение # 503
Мотоцикл: Африка
Я перевозил в салоне 626мазды (хетчбек) Африку. Сиденья не снимал. Уместилась она достаточно плотно. Думаю, в девятку XTZ не поместится- не на столько он меньше Африки.
С мота снимал все. Оставлял только раму с двигателем (навесным) и маятником. Вилку, колеса, седло, пластик, и прочь закладывал в щели, как кирпичики. Бак лежал на переднем пассажирском сидении.
На всякий случай - захвати багажник на крышу. А еще лучше - прицеп.
Да, в мазде GE я перевозил спальный гарнитур с двумя односпальными матрасами и двумя прикроватными тумбочками - это к слову о ее вместимости.
Сообщение отредактировал All-road_rider - Среда, 13.02.2013, 21:49
Мотоциклист Дата: Среда, 13.02.2013, 21:56 | Сообщение # 504
Можно попробовать снять все сиденья,кроме водительского.Мот ложить маятником на место штурманского сиденья,вилкой-за водительское.
Брать с собой много тряпья или(а лучше И) картона-прокладывать детали.
Так размеры есть.Можно прикинуть.
Вынуть болт из прогрессии и сложить маятник.Ну чтоб не снимать.
Сообщение отредактировал Мотоциклист - Среда, 13.02.2013, 21:59
Kali Дата: Четверг, 14.02.2013, 09:45 | Сообщение # 505
Спасибо за инфу. буду думать. Был бы прицеп, тогда бы и не разбирал мот, погрузил на колесах и повез. Думаю обойдусь верхним багажником. Или не закрывая дверь багажника, умещу все.
monk Дата: Четверг, 14.02.2013, 11:46 | Сообщение # 506
Мотоцикл: XT660Z Tenere. Просто Тенере..
Kali, практически с полной разборкой-и то не факт. Я отправлял свой Сутер на универсале чуть больше 9ки(не помню уже марку и модель), еле влез при наличии водителя и пассажира. Хотя если пассажира у тебя не будет-шанс есть)) Если фотку найду-выложу...
Сообщение отредактировал monk - Четверг, 14.02.2013, 11:47
Kali Дата: Четверг, 14.02.2013, 14:07 | Сообщение # 507
monk, пассажир будет. Но еще будет багажник на крышу. Думаю вмещу. За фотки буду признателен.
kris1956 Дата: Четверг, 14.02.2013, 21:05 | Сообщение # 508
Мотоцикл: сутенер
планету спорт возил на класике жигулях за 1500км.укладывал на крышу(багажник). лишнее снимал в салон.взять нужно ножовку по дереву,доски,гвозди и грузовые стяжки-трещетки. в девятке груз к багажнику можно притягивать стяжками при открытых дверях через салон. двери прекрасно закроются.ремни не помешают.сами трещетки нужно оставлять в салоне.всегда контроль натяга.колеса и облицовку в салон. и перо в жопу))))))))
monk Дата: Пятница, 15.02.2013, 22:21 | Сообщение # 509
Kali, вот так Сутер выглядел ещё будучи у меня: Пардон за качество, что под рукой было - тем и снимал...
А вот его погрузили в Nissan Wingroad: На фото - загружена только рама..
И щщастливые обладатели)) :
Поместился плотненько, разбор до рамы без снятия маятника. Вилка снята. Передние сиденья малёха поданы вперёд. Загрузка почти под крышу. Приличная просадка машины в целом. Надо много дерева и тряпья. Иначе будет погремушка)
Прикрепления: 9447406.jpg (91.9 Kb) · 2131256.jpg (108.8 Kb) · 7788739.jpg (71.3 Kb)
Сообщение отредактировал monk - Пятница, 15.02.2013, 22:22
Kali Дата: Суббота, 16.02.2013, 07:37 | Сообщение # 510
monk, понял. Спасибо за фотки.
