Yamaha XTZ 750 Super Tenere
Куда смотреть при покупки
Двигатель
Трансмиссия
Подвеска
Электричество
Система питания
Тормозная система
Рама. Дуги. Багажники.
Прочее
Полезное
форум XTZ750 Super Tenere
kris1956 Дата: Среда, 27.03.2013, 09:16 | Сообщение # 526
Группа: Заблокированные
Мотоцикл: сутенер
Вот занялся немного мотоциклом. как купил год ездил и ни чего не делал.Поставил новые воздушные фильтры и неожиданный эффект налицо. мотор стал работать (по звуку) как V-твин.чистый раздельный звук каждого цилиндра.Старые фильтры показалось мне -переклеенные.Понимаю прекрасно принцип карба с постоянной скоростью потока,но чтобы такой эффект! фильтры HIFLO купил в автомагазине. Сделал заказ и через несколько дней привезли
Добавлено (27.03.2013, 09:16)
разобрался с фильтрами - стояли нулевики. при родной главной дозирующей паре.отсюда смесь беднилась и мотор на холостых и малых оборотах лопотал. сейчас на чистом асфальте колесо дрифтует легко на первой и второй передаче
same-tss Дата: Четверг, 28.03.2013, 09:13 | Сообщение # 527
Мотоцикл: XTZ 750
привет всем! к началу сезона обнаружил что пульт упр. светом умирает и спасти его не получится. очень ищу замену ему. если оригинал не найдется можно ли вот это перестроить? http://www.xn--b1agviax.xn--p1ai/parts/picture/pw-240-003/
kris1956 Дата: Четверг, 28.03.2013, 21:38 | Сообщение # 528
Мотоцикл: сутенер
какая разница.лишь бы нравился)))))Пульт подойдет"!!.это человеку трудно почку переставить. на мопед хоть тумблер от стиральной машины ставь.он не обидится.оригинал без обсуждений ставится только на Харлея. Это целая философия -харлей. лично мне она пох.)))). эндуро грязный вечно мопед и в перчатках приходится делать переключения. я поставил большой тумблер на переключение ходовых огней и фар.поставил кнопку аварийного СТОП которая стоит на всех станках и прочем оборудовании. теперь при падений последней не сломанной ногой можно заглушить мотор))))
eli Дата: Четверг, 28.03.2013, 21:49 | Сообщение # 529
Только посмотри, чтобы диаметр руля совпадал.
Sergey Дата: Суббота, 30.03.2013, 10:54 | Сообщение # 530
с картинки не понятно есть ли моргалка дальним, бывает удобно.
kris1956 Дата: Понедельник, 01.04.2013, 11:57 | Сообщение # 531
Мотоцикл: сутенер
поставил свечи NGK семерочку и лучше пускается утром.главное глушить только прогретый двигатель(что бы свечки успели прокалиться)
DimonNS Дата: Вторник, 02.04.2013, 16:19 | Сообщение # 532
Мотоцикл: R1150GS adv
Дренажное отверстие можно проделать без сверления.
Берем керн подходящего диаметра и в три удара мототком дренаж расходится до 8-10 мм
плюсы: нет стружки и рваных краев,
время на это потрачено 25 секунд.
бак с мотоцикла даже не снимал
минусы: отверстие в форме капли(не по фен шую)))
бензин все равно сливать рекомендую.
Donogh Дата: Вторник, 02.04.2013, 18:01 | Сообщение # 533
Мотоцикл: XTZ750
Да нет уж, лучше полный залить - взрываются пары, а не бензин.
same-tss Дата: Вторник, 02.04.2013, 21:41 | Сообщение # 534
Мотоцикл: XTZ 750
При остановке зверь скрипел. занялся тормозами, снял задний суппорт, диск новый колодки тоже, но заметил что диск задевает за скобу(там пупыры по краям вот за них). передние снял там тоже самое. вероятно это и было причиной скрипа при торможении. может неправильно было собрано или не хватает чего? на existe между поршнем и колодкой что то еще нарисовано а у меня нет. как правильно должно быть подскажите пожалуйста.
maksimota Дата: Вторник, 02.04.2013, 22:46 | Сообщение # 535
Между колодками и поршнем на заднем суппорте стоят прокладки (метал+асбест) для предотвращения перегрева поршня от тормозных колодок. С оригинальными колодками эти прокладки есть, в неоригинальных - редко. Я переставлял эти прокладки с оригинальных на остальные.
maksimota Дата: Вторник, 02.04.2013, 22:51 | Сообщение # 536
ну 8-10 мм для дренажного отверстия это перебор! Вполне достаточно 3-4 мм. При сверлении даже если часть стружки упадет в бак - не страшно, т.к. сетка на приёмнике ее не пустит к карбюраторам, да и уровень забора выше дна бака более 1 см. А то что увеличение отверстия позволяет более полно заполнять бак - неоспоримо (примерно 1.5 литра прибавляется!
Морфин Дата: Вторник, 02.04.2013, 23:18 | Сообщение # 537
Мотоцикл: Tiger XC
Привет всем владельцам Тенер с приставкой супер))). С осени 2012 года стал активно развиваться ресурс по адресу http://tenere.su связано это с тем, что число новых Тенер 660 за последний год резко увеличилось, но все же остается еще не большим. С этого месяца на сайте открыты подразделы для владельцев мотоциклов с приставкой Super.
так что милости просим. Это еще одна точка общения на просторах интернета, где можно поговорить о любимом мотоцикле, и, чем отличается от этой темы, систематезировать накопленный материал.
форум http://tenere.su/conf/index.php
ваш подраздел http://tenere.su/conf/index.php?board=16.0
П.С. к администрации сайта не имею отношения, просто разместил объяву)))
Сообщение отредактировал Морфин - Вторник, 02.04.2013, 23:18
Kali Дата: Среда, 03.04.2013, 11:47 | Сообщение # 538
А, никто не использовал вместо боковых сумок, такие:
DimonNS Дата: Среда, 03.04.2013, 14:59 | Сообщение # 539
Сергей пользуется
уже несколько сезонов откатал
трансальп пережили
сейчас на сутере работают
Kali Дата: Среда, 03.04.2013, 15:56 | Сообщение # 540
Цитата (DimonNS)
Сергей пользуется
Какой Сергей? Какая модель у него, сумок?
