Yamaha XTZ 750 Super Tenere
Куда смотреть при покупки
Двигатель
Трансмиссия
Подвеска
Электричество
Система питания
Тормозная система
Рама. Дуги. Багажники.
Прочее
Полезное
форум XTZ750 Super Tenere
Sergey Дата: Среда, 03.04.2013, 16:59 | Сообщение # 541
Я, пользую не только я. Сделаны добротно. Модель две боковый без центральной. Трек 40. http://pk-99.ru/
Сообщение отредактировал Sergey - Четверг, 04.04.2013, 08:12
eli Дата: Среда, 03.04.2013, 17:15 | Сообщение # 542
Я использую уже года 4. Всё жду, когда они кончатся, чтобы заказать Саше Тепляковой специально под себя, а они всё не хотят помирать. Очень прочная вещь.
Сообщение отредактировал eli - Среда, 03.04.2013, 17:16
maksimota Дата: Среда, 03.04.2013, 18:57 | Сообщение # 543
а у меня сумки (от Саши) не выдержали Казахстанской дороги Бейнеу-Актау: и стропы рвались и застежки ломались.. Нужно отдать должное сами сумки выдержали и были подвязаны веревками и резинками и благополучно добрались до дома, но систему креплений нужно только кругом и только с металлическими застежками.
Прикрепления: 3527433.jpg (42.7 Kb) · 9561411.jpg (43.1 Kb)
Сообщение отредактировал maksimota - Среда, 03.04.2013, 19:15
Kali Дата: Среда, 03.04.2013, 19:04 | Сообщение # 544
Ок. Спасибо. Понял. Тоже планировал заказать ТРЭК40, сумки. И буду заказывать.
same-tss Дата: Среда, 03.04.2013, 19:05 | Сообщение # 545
Мотоцикл: XTZ 750
Цитата (maksimota)
Между колодками и поршнем на заднем суппорте стоят прокладки (метал+асбест) для предотвращения перегрева поршня от тормозных колодок. С оригинальными колодками эти прокладки есть, в неоригинальных - редко. Я переставлял эти прокладки с оригинальных на остальные.
где же найти такие чудеса? и направляющие чем мазать, графиткой или что полезнее есть?
Kali Дата: Среда, 03.04.2013, 19:05 | Сообщение # 546
maksimota, На фото, что за канистра, такая, пластиковая ,красненькая. Объем, где то 4л., как я полагаю. Под, что используешь? Как она себя ведет?
maksimota Дата: Среда, 03.04.2013, 19:13 | Сообщение # 547
а по мне так лучше вот этот вариант http://pk-99.ru/d/47524/d/germosumka_enl.jpg наверх и все. По крайней мере я остановился на этом способе перевозки как самом практичном.
maksimota Дата: Среда, 03.04.2013, 19:23 | Сообщение # 548
Направляющие (те что входят в резиновые чехлы) мажу специальной смазкой для суппортов и направляющих (она термостойкая, permatex и пр. делают). А те на которых колодки держаться - мажу только резьбу которая в суппорт вкручивается - чтобы не прикипело. У меня на пробеге тысяч 110 - прилично выработались направляющие где колодки скользят - колодки подвисали на выработке и быстрее снашивались - пришлось менять обе направляющие (задний суппорт, на переднем эти процессы медленнее)
maksimota Дата: Среда, 03.04.2013, 19:29 | Сообщение # 549
Канистра почти 5 литров, производство KOLPIN, сейчас и унас такие клепают (называются экспедиционные. Удобны плоской формой (с отверстием для крепежа посередине) и прочностью. я возил бензин. При интенсивной эксплуатации текут и наши и американские... Бывают и по 10 и по 20 литровhttp://www.konsulavto.ru/cat/unit/image/310077/0/0/image.pjpg
Sergey Дата: Среда, 03.04.2013, 21:37 | Сообщение # 550
+1
http://www.permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=313
Sergey Дата: Четверг, 04.04.2013, 07:54 | Сообщение # 551
Альтернатива в разделе пластиковые плоские
Сообщение отредактировал Sergey - Четверг, 04.04.2013, 07:59
Kali Дата: Четверг, 04.04.2013, 09:22 | Сообщение # 552
Sergey, maksimota, спасибо.
kris1956 Дата: Понедельник, 08.04.2013, 13:08 | Сообщение # 553
Группа: Заблокированные
Мотоцикл: сутенер
коллеги,купил мотюль7100.Цвет как у декстрона красный???подтвердите пожалуйста
Sergey Дата: Понедельник, 08.04.2013, 15:01 | Сообщение # 554
300v с зеленым оттенком. за 7100 не скажу, будь аккуратнее много подделывают мотюля !
Сообщение отредактировал Sergey - Понедельник, 08.04.2013, 16:08
Donogh Дата: Понедельник, 08.04.2013, 15:55 | Сообщение # 555
Мотоцикл: XTZ750
Sergey, 5100 - цвет, как у любого масла.
kris1956, 7100 - красного цвета, если не модификация МА2. Если 7100 МА2, то "обычного "цвета".
