Yamaha XTZ 750 Super Tenere
Куда смотреть при покупки
Двигатель
Трансмиссия
Подвеска
Электричество
Система питания
Тормозная система
Рама. Дуги. Багажники.
Прочее
Полезное
форум XTZ750 Super Tenere
Kali Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 10:35 | Сообщение # 511
Все, взял. Вез на Форде Транзите.
Прикрепления: 9212528.jpg (167.7 Kb)
Sergey Дата: Понедельник, 25.02.2013, 11:15 | Сообщение # 512
Поздравляю. Теперь долгие часы приведения техники к человечьему состоянию. Мой список.
Что надо сделать
Спецфика для модели
1. Усилить раму (мнения спецов разделились, одни говорят не трогай заводской конструктив, другие усиливай сразу не жди пока лопнет)
2. Замена РР, проверка контактов РР, обдумать охлаждение мб перенос или вент-ор. Обеспечить надежный контакт соединений м/у РР и геной. (удалил 2 лишних разъема)
3. Эмульсионные трубки + иглы (проверка + подкладки из фторопласта). (иглы целы как новые видимого износа на трубках нет, установлены подкладки из фторопласта).
4. Проверить мембраны заслонок карбов и иглы поплавковой камеры. (мембраны целые, иглы камеры целые)
5. Замена приводной цепи (пробовать усиленную 520) Есть варианты по 50 (530). (пока стоит цепь 520 VM подтянулась, прошел 9К думал будет хуже)
6. Ревизия маслосъемных колпачков (при выхлопе на холодную дыма нет, есть дымок с подсосом). Прошел 2К масло на одном уровне.
7. Сверлить бак 8-10 мм (5 мало) (сделал 7,5)
8. Установка 3-ей траверсы (установлена)
9. Проверка мембраны и клапанов бензонасоса.
10. Проверка патрубков карбы - котлы. (на замену, заменено)
11. Рычаг КПП, резиновая накладка или алюминий на крышку (сколхозил). мб складная лапка складная из стали складная часть от кроссача, крепление к мотору родное.
12. Ролики цепи из салентов (фторопласт?) см. файл "ролики цепи" (ролик пролюбил, стоит что-то от совка надо переделывать)
13. Проверить гайку моторной звезды. (целая)
14. Проверим резиновую прокладку бензокрана. on/off/res (целая, в конце сезона потекла)
15. Проверить дренажные трубки корпуса воздухана, сделать их прозрачными. (целые, они разные одна прозрачная, другая уходит вниз)
16. Проверить ступичные резинки ведомой звезды. (целые)
17. С колхозить защиту подшипника ведомой звезды.
18. Проверить сцепнение, демферные пружины. (целые, развалились на 21К поставил сцепу от мотора 4TX)
Общее
1. Дуги (зад + кофр изготовлены на заказ)
2. Ветровик (изготовлен по виду стилю повар с дакара)
3. Силикон на сальники (местами сделал)
4. Проверка салентов руля. (целые)
5. Проверка сальников подвески. (все целые)
6. Смазать тросики.
7. Резиновые кольца в заднюю подвеску
8. Фильтр тонкой очистки от дизеля или Спектроловский фильтр объемной очистки (до насоса или после доп исследовать) (пока не ставил)
9. Армированные шланги на перед. (установлены)
10. Зашита ног от воды.
11. Передний брызговик. (сделан, радиатор не закидывает гомном)
12. Сделать контрольные замера СО и компресии. (компрессия симметрична в обоих цилиндрах 12.0 + 0,1-0,2 до абсолютной погрешность манометра)
13. Синхронизация карбов. (сделал, на 16,5К)
Сообщение отредактировал Sergey - Понедельник, 25.02.2013, 11:16
eli Дата: Понедельник, 25.02.2013, 14:01 | Сообщение # 513
Отличный список. Я бы ещё добавил проверку зазора клапанов. Их надо проверять после 20-25тыс, а не как в мануале 40000км. Кстати, если есть возможность, поставь скотойлер, гениальная вещь.
Сообщение отредактировал eli - Понедельник, 25.02.2013, 14:03
Sergey Дата: Понедельник, 25.02.2013, 16:47 | Сообщение # 514
Нее, этот список был до получения мапеда на руки. Это только заголовок файла. Твои рекомендации тоже там есть. Про скотойлер я пока не уверен на 100% оно мене надо. Был опыт эксплуатации. Есть свои плюсы и минусы. Из многих вариантов, мне понравилась эта идея. Но для меня не приемлемы иглы на окончаниях форсунок.
PS Кстати после того как тебе инфу кидал ещё есть изменения. smile
eli Дата: Вторник, 05.03.2013, 20:22 | Сообщение # 515
Было бы интересно ознакомиться. smile
Ediacc Дата: Среда, 13.03.2013, 14:16 | Сообщение # 516
Мотоцикл: Yamaha XTZ 750
Привет ребята, вопрос по делу, пришел
момент менять все тормозные диски, в
мануале сказано передние новые 4.0мм,
минимум ,3.5мм, задние новые 5мм,
минимум 4.5мм. Теперь в ebay хотел
купить эти диски, но увидел что их
толщина 3мм что передних что заднего, и
на диске минимум указан 2.5мм. Так вот
можно их брать или нет, хотя других не
очень то и есть, только оригинал, а там
цена.... я молчу.
Skype: Ediacc
Sergey Дата: Четверг, 14.03.2013, 12:33 | Сообщение # 517
http://www.ebay.de/sch....sacat=0
3мм не оригинал? как посмотрел?
Ediacc Дата: Четверг, 14.03.2013, 14:22 | Сообщение # 518
http://www.ebay.co.uk/itm/Full-Set-Brake-Discs-Fr-XTZ-SUPERTENERE-750CC-89-00-/180716919678
вот они по 3мм
Skype: Ediacc
Sergey Дата: Четверг, 14.03.2013, 15:03 | Сообщение # 519
А как узнал, что они по 3 мм? Если сторонний производитель делает деталь, то он опирается на какие-то данные, так? Смысл ему делать толщину диска 3мм, если его ставить нельзя по допуску из мануала?!
В объяве написано, что цена комплекта из 3-х дисков под таким-то партномером, столько-то.
Сообщение отредактировал Sergey - Четверг, 14.03.2013, 15:03
babiker Дата: Четверг, 14.03.2013, 16:54 | Сообщение # 520
Мотоцикл: урал эндуро
вот с Барнаула чел диски делает на в-максе у кента 3 год стоят не жалуется http://sibmoto.ru/forum/index.php?showtopic=9113
Ediacc Дата: Четверг, 14.03.2013, 16:57 | Сообщение # 521
http://item.mobileweb.ebay.co.uk/viewitem?itemId=310510541211&cmd=VIDESC
вот тут точно указанно.
Skype: Ediacc
same-tss Дата: Четверг, 14.03.2013, 20:39 | Сообщение # 522
Мотоцикл: XTZ 750
http://www.wemoto.com/bikes/yamaha/xtz_750_super_tenere/92-95/
тут тоже диски есть
Ediacc Дата: Пятница, 15.03.2013, 11:34 | Сообщение # 523
диски то много где есть, но вот нигде не пишут их толщину, не было бы в ebay указанной толщины, сразу бы купил не думая, а тут увидел эту цифру 3! smile может в том же вемото тоже 3мм, кто его знает... Слушайте а не может быть что там метал чуть какой другой марки, там изготовлен из стали: Stainless steel 420 (2Cr13). Или нужно написать продавцу, посмотрим что ответит.
Skype: Ediacc
Sergey Дата: Пятница, 15.03.2013, 14:28 | Сообщение # 524
Дааа, верно. Странно. Вопрос по стали актуален. Кстати продавана мона попросить, толщину замерить.
Сообщение отредактировал Sergey - Пятница, 15.03.2013, 14:29
Donogh Дата: Четверг, 21.03.2013, 23:53 | Сообщение # 525
Мотоцикл: XTZ750
В связи с покраской Сутенёра ищу жёлтую защиту передних тормозных дисков. Могу предложить обмен на серую (вдруг кому цвет не нравится) или покупку за вменяемую цену. Ещё могу поменяться гофрами на вилку - синие на жёлтые.
Нищебродство, конечно, но что уж поделаешь:-)
