Yamaha XTZ 750 Super Tenere
Куда смотреть при покупки
Двигатель
Трансмиссия
Подвеска
Электричество
Система питания
Тормозная система
Рама. Дуги. Багажники.
Прочее
Полезное
форум XTZ750 Super Tenere
eli Дата: Четверг, 16.05.2013, 03:38 | Сообщение # 646
Лучше на защите, т.к. место есть, вес - максимально низко, ничему не мешает.
Сообщение отредактировал eli - Четверг, 16.05.2013, 03:39
kris1956 Дата: Четверг, 16.05.2013, 16:27 | Сообщение # 647
Группа: Заблокированные
Мотоцикл: сутенер
красивая мысль -поставить сумку на защите!!!. всегда под рукой.Сзади,когда обвешан всяким барахлом-не всегда подберешься к инструменту
eli Дата: Четверг, 16.05.2013, 17:57 | Сообщение # 648
Это не моя shy . Синус так возит и, по моему, у "ТУАРТЕЧа" видел инструментальный ящик там же.
DIMAZz Дата: Пятница, 17.05.2013, 00:42 | Сообщение # 649
Мотоцикл: Yamaha XTZ 750
По поводу веса согласен.Смущает лишь одно когда дубасишь по полям и ровняешь пару тройку муравейников ,подвешенная туба будет не к месту.Тем неприятнее факт что наша защита крепиться на двух совсем не богатырских болтах.Вообщем я пока в раздумьях.
kris1956 Дата: Пятница, 17.05.2013, 17:41 | Сообщение # 650
Мотоцикл: сутенер
остался последний вариант- макси скутер))))))))))))).блин! сколько там ящиков!!!Одни ящики и ничего более хорошего.Но мне хватило тубуса на багажнике экспедиционном. вроде все влезло. комрессор маленький кидаю в кофр.\мужики, как-то я спрашивал- заметил ли кто разницу в тормозах передних при переходе на армированные шланги.Недавно на чужом сутенере с арм. шлангами потрогал ручку тормоза-такая же мягкая
suma Дата: Суббота, 18.05.2013, 23:11 | Сообщение # 651
Мотоцикл: сутенер
привет всем.
нужно разобраться с вилкой. Потек сальник левого пера.
Подскажите, как разобрать, какой нужен сальник (может подойдет не оригинальный), сколько заливать масла.
буду рад любой полезной информации
Кузьмич Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 02:31 | Сообщение # 652
Мотоцикл: xtz 750
По вилке тут есть http://moto.kiev.ua/trid/moto/1267223717449/56,по меткам грм подскажет кто нить,менял цепь и тд а понять не могукак выставляютса распредвалы.
eli Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 07:47 | Сообщение # 653
suma, буквально на 43ей странице темы выложена ссылка с ДВУМЯ мануалами, выбирайте, какой больше нравится, ссылка ещё действительна. В файлах есть партнамберы. Вы бы хоть чуть-чуть тему просмотрели, прежде чем вопросы задавать.
неоригинальный подойдёт, вытаскиваете сальник, смотрите размеры, покупаете такой же, ставите. Как разбирать-собирать перо и сколько и какого масла лить есть в мануалах.
P.S. Сальники обычно меняют парами, даже если второй не течёт.
Сообщение отредактировал eli - Воскресенье, 19.05.2013, 13:24
Кузьмич Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 13:40 | Сообщение # 654
Мотоцикл: xtz 750
eli, мне еще подскажи пожалуста по меткам ,не могу найти .
maksimota Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 14:18 | Сообщение # 655
я считаю, что если человек не может найти метки - то лучше не браться за это дело, т.к. я неоднократно видел заклиненные р/валы (из-за перетяжки постелей), загнутых клапанах (метки не правильные, натяжитель и т.п.). Но если всё-таки соберетесь - то алгоритм такой - выставляете поршень в ВМТ - сверяетесь по совпадению риски "Т" на магнето и корпусе (соответственно открутив заглушку), в этом положении метки на звездах должны быть параллельно срезу клапанной крышки, соответственно надписям (ex- выпускной распредвал-надпись на звездочке , in - впуск). Есть одна особенность - на распредвалах есть точки (после звезд) - они должны смотреть вверх.
suma Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 15:47 | Сообщение # 656
Мотоцикл: сутенер
разбираю вилку, подскажите, на сколько нужен внутренний шестигранник, чтобы достать внутренности
maksimota Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 16:57 | Сообщение # 657
у меня была звездочка внутри...Самый простой способ - отвернуть пневмогайковертом.
Кузьмич Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 21:47 | Сообщение # 658
Мотоцикл: xtz 750
maksimota, крутил до разбора и так и этак не смог закономерность определить,мото двигатель первый раз разбираю.напиши номер телефона пожалста,вдруг что приспичет при сборке.
Donogh Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 22:33 | Сообщение # 659
Мотоцикл: XTZ750
Разница огромная. На штатных шлангах я просто боялся ездить по городу, когда только купил мотоцикл.
eli Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 23:37 | Сообщение # 660
Кузьмич, не обижайся пожалуйста, я не отвечаю потому, что АБСОЛЮТНО согласен с maksimota
Если выставишь правильно, отлично, если не получится (а вероятность этого на мой взгляд высока), как минимум теряешь определённое количество денег (конкретно сколько можешь посчитать сам, партнамберы в файлах, ценник на детали можно посмотреть хотя бы в Экзисте), плюс ждать детали, плюс платить, чтобы всё сделали. Может лучше сразу попросить того, кто умеет?
p.s. Хотя бы чтобы кто-то выставил валы, гайки крутить, если хочешь, сам будешь. Да, в мануале есть усилие затяжки валов, оно небольшое.
Сообщение отредактировал eli - Понедельник, 20.05.2013, 07:15
