Yamaha xt660z Tenere
LocDog  | Дата: Четверг, 10.03.2011, 10:46 | Сообщение # 61 |
| Timm, у меня дуги Ямаховские, защита двигла.. =) могу фотку дуг которые купить хочу кинуть если надо. alnite, Кару как сказал Катз) держит зачотно на льду скользко :DDD след. буду брать другую резину,надо все опробовать) ЧеГевара, Вес,вид) звук). прироста мощностей не почувствовал, провалов тоже. обещали резкости если powercommander прикупить, но это еще 300 у.е. + 10к рублей на стенде мот подрочить. так что пока без него, хотя на одностволе ит ак резкости хватает
Сис.админ :)
LocDog  | Дата: Четверг, 10.03.2011, 10:46 | Сообщение # 62 |
| сегодня пришли ништяки от фирмы Touratech поставлю, фоотчет с меня ) Заметил приятную вещь, вернее несколько, на 160 км\ч ветрозащита работает штатная просто супер. есть мысли докупить подлинней ветровик, но штатный работает класс. Так же если хорошо идешь 140 и более, вибраций не ощущаешь, седенье гасит все, едешь себе спокойно, стоит только обхватить бак посильней сразу чувствуешь вибро.
Сис.админ :)
Сообщение отредактировал LocDog - Четверг, 10.03.2011, 10:49 |
LocDog  | Дата: Четверг, 10.03.2011, 13:16 | Сообщение # 63 |
| я на стоковой банке толком не ездил так что не скажу
Сис.админ :)
Timm  | Дата: Пятница, 11.03.2011, 05:05 | Сообщение # 64 |
| LocDog, кинь, если не затруднит! Объясню почему так пристаю - себе тоже дуги защитные хочу (уж больно опасно пимпочка помпы выпиоает). Соответственно вопрос - заказывать тут по месту изготовление или купить готовые. Для изготовления не могу определиться к чему прикрепляться в задней части дуг - со стороны подножек.
katz  | Дата: Пятница, 11.03.2011, 08:42 | Сообщение # 65 |
| Quote (ЧеГевара) LocDog, А на низах разница есть? Со стоковыми трубами и катализатором у ХТ660 провал с холостых и где-то до 2700
LocDog  | Дата: Пятница, 11.03.2011, 09:04 | Сообщение # 66 |
| Quote (katz) Со стоковыми трубами и катализатором у ХТ660 провал с холостых и где-то до 2700 я правалов не наблюдал пока что
Сис.админ :)
пилигрим  | Дата: Пятница, 11.03.2011, 10:50 | Сообщение # 67 |
Мотоцикл: KTM 990 Adventure
Город: то ли Шатура, то ли Москва, не разберусь никак
| подскажите плиз! скрипит задняя подвеска, прошприцевал - все равно скрипит, и еще так по гадски что немогу понять откуда именно! нашел 2 пресмасленки только, сколько должно быть всего? 99г.в. двухглазая.
не важно на чем ехать! главное ехать!!!
Толямба  | Дата: Пятница, 11.03.2011, 12:49 | Сообщение # 68 |
| 5 пресс-масленок там. По 1-й на каждой стороне маятника, сверху. И еще 3 увидишь возле рычага прогрессии. Тоже с правой стороны снизу смотри, их все видно будет. Мот, надеюсь, отмыт? А то их так закидать грязью может, что фиг разберешь, что и где ПС Эта тема, вобщем то, про новую Тенеру, XT660Z которая ППС Отметил пресс-масленки красным на рисунке
Сообщение отредактировал Толямба - Пятница, 11.03.2011, 21:48 |
katz  | Дата: Пятница, 11.03.2011, 13:45 | Сообщение # 69 |
| Quote (LocDog) я правалов не наблюдал пока что Так у тебя же тюненый выхлоп))) его поэтому и ставят)))
пилигрим  | Дата: Пятница, 11.03.2011, 14:58 | Сообщение # 70 |
| звиняйте что не туда написал. огромное спасибо за картинку! бодро ушлепал в гараж искать и шприцевать)))
Kolka  | Дата: Пятница, 11.03.2011, 20:26 | Сообщение # 71 |
Мотоцикл: xtz 750
| Quote (пилигрим) скрипит задняя подвеска - проверь нижнюю опору амортизатора, там сферический шарнир - смаж или замени если сильно износилась.
LocDog  | Дата: Понедельник, 14.03.2011, 08:43 | Сообщение # 72 |
| друзья, внимательней за посадочными местами ступичных подшипников. при установке правго ступичного подшипника заднего колеса, не придал значению люфту маленькому, в итоге покупаю новую ступицу...
Сис.админ :)
Сообщение отредактировал LocDog - Понедельник, 14.03.2011, 09:30 |
LocDog  | Дата: Понедельник, 21.03.2011, 09:04 | Сообщение # 73 |
| с каждым днем разбирая Тенере, нахожу новые косяки эксплуатации прошлого хозяина если вдруг снизайдет когда нибудь купить еще один мотоцикл, я теперь знаю куда смотреть, на что смотреть чего сколько и во что выльется)))))))
Сис.админ :)
rus  | Дата: Понедельник, 21.03.2011, 09:31 | Сообщение # 74 |
| Quote (LocDog) я теперь знаю куда смотреть, на что смотреть чего сколько и во что выльется))))))) Подробнее пожалуйста, думаю всем полезно будет.
LocDog  | Дата: Понедельник, 21.03.2011, 09:38 | Сообщение # 75 |
| Quote (rus) Подробнее пожалуйста, думаю всем полезно будет. ухо крепления дуги защиты двигателя оказалось отломаным...сразу не заметишь. снял поддон, снял дуги, увидел что ухо отломано, что создает сильную вибрацию на дугу во время езды... заварил, поставил. закисшие болты на слайдерах..
Сис.админ :)
