Yamaha xt660z Tenere
sed  | Дата: Вторник, 07.06.2011, 10:18 | Сообщение # 91 |
| вроде на ХТ сухой картер, как на ТДМ. Тогда провернный годами способ - после поездки подождать пару минут и проверить уровень в маслобаке. Т.к. система смазки с сухим картером, то отталкиваться от максимального уровня, что замеряешь. Раз в 1000 км рекомендую проверять, уровень может упасть весьма резко, опять же из особенностей системы смазки.
Сообщение отредактировал sed - Вторник, 07.06.2011, 10:18 |
FZX  | Дата: Вторник, 07.06.2011, 11:05 | Сообщение # 92 |
| Quote (LocDog) так как мерить бляхамуха) датчик сделай, будет лампочка загораться при маленьком уровне. тема была на форуме, про супер тенеру, делал мотогном, на ХТ по аналогии. Чуть позже закончу дулать на свои ХТ такие датчики + еще делаю терморезистор в щупе, чтобы при перегреве масла лампа тоже загоралась. Выложу отчет потом.
LocDog  | Дата: Вторник, 07.06.2011, 11:07 | Сообщение # 93 |
| FZX, датчик вообще есть на приборке заводской
Сис.админ :)
FZX  | Дата: Вторник, 07.06.2011, 15:00 | Сообщение # 94 |
| Quote (LocDog) FZX, датчик вообще есть на приборке заводской везет же! а датчик чего? температуры или уровня? У меня на другом мотике был датчик уровня масла - очень удобная штука. Почему не на всех его делают, не понимаю
LocDog  | Дата: Вторник, 07.06.2011, 17:33 | Сообщение # 95 |
Сис.админ :)
женя  | Дата: Вторник, 07.06.2011, 19:51 | Сообщение # 96 |
Мотоцикл: восход 3м
| Quote (LocDog) Тенере, более резвый, выше, эндурней и вообще лучше не сравнивать эти мотоциклы,а то начнется битва "Африканцы VS XTZшники"...=)
я к битве не призываю, просто интересно узнать на будущее, для последующего приобретения, как вибрации, как подвеска, по разговорам вроде африканская должна быть мягкая, на каком моте удобнее на дальняк и опять же по поводу вибраций. Этот мот давно пригледел, позже, т.е. сейчас, стали их официально у нас продавать. Что то хондовцы его не особо жалуют, инфы по ним мало, ты, извините ВЫЫЫЫ единственный за кого я могу зацепиться с расспрасами
слушай, а что там за паровоз на заднем плане? на первой фото
Сообщение отредактировал женя - Вторник, 07.06.2011, 19:52 |
LocDog  | Дата: Вторник, 07.06.2011, 20:45 | Сообщение # 97 |
| это во Пскове..такая штуковина с мотором и барной стойкой и бочкой пива
Вибрации есть, но не больше африканских. подвеска мягкая у африки ...нихоясе) Тенер получше будет мне кажется...=) в общем ...если скажут: 1 тенер или 3 африки, возьму Тенер =)
Сис.админ :)
Timm  | Дата: Среда, 08.06.2011, 10:23 | Сообщение # 98 |
| По поводу как мерить уровень масла, я уже на Др250 наэкспериментировался и пришел к следующему алгоритму - мерить после хорошего прогрева и немного проехавшись (метров 500 хотя бы). тогда показатели близкие получаются. На ХЕ без "проехаться" вообще от сухого щупа до полного бака показывает, на Др разброс меньше.
katz  | Дата: Среда, 08.06.2011, 10:36 | Сообщение # 99 |
| Quote (женя) слушай, а что там за паровоз на заднем плане? на первой фото Это моя зверушка)))
Timm  | Дата: Среда, 08.06.2011, 11:15 | Сообщение # 100 |
| LocDog, сравни с рекламным звуком - честно отражает карахтер звучания? на много громче штатного? сильно я заинтересовался - колхоз городить очень неохота.
LocDog  | Дата: Среда, 08.06.2011, 11:26 | Сообщение # 101 |
| Timm, ты про выхлоп?) katz, Димка он не про кытым, он про ту барную стойку с пивом походу :)))
Сис.админ :)
Dorfor  | Дата: Среда, 08.06.2011, 12:21 | Сообщение # 102 |
Мотоцикл: Kawasaki Versys
| Загорелся покупкой но потом отметил ряд серьезных минусов. Первый отсутствие АБС второй, не простая регулировка клапанов каждый 6тыс км... вот это вообще убило.
LocDog  | Дата: Среда, 08.06.2011, 12:43 | Сообщение # 103 |
| Quote (Dorfor) Первый отсутствие АБС вообще то есть АБС! но на новых моделя 2010 ряда. но нах оно нужно на эндуре не знаю, тормоза отменные...!!!
Quote (Dorfor) второй, не простая регулировка клапанов каждый 6тыс км... вот это вообще убило. ...на ктм вообще масло надо менять каждые 3-4 т.км...и ничего ездят, КАТз вон дубасит дайти тока направление)))))
Сис.админ :)
LocDog  | Дата: Среда, 08.06.2011, 14:42 | Сообщение # 104 |
| как бы... Dorfor, тебя обманули :DDDD
Сис.админ :)
Himik  | Дата: Среда, 08.06.2011, 16:09 | Сообщение # 105 |
| LocDog, Если не секрет, какой у тебя рост\вес? А то что-то на фотках мотоцикл кажется высоким. Как с доставанием ногами до земли?
