КРЫНЯ  | Дата: Суббота, 09.09.2017, 13:47 | Сообщение # 3001 |
| Не, Лёня этим не страдал... А вот по песочку любитель. Где же он?
dzerais  | Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 12:48 | Сообщение # 3002 |
Мотоцикл: xt1200z
| Цитата КРЫНЯ (  ) Не, Лёня этим не страдал... А вот по песочку любитель. Где же он?
Тут, приехал с леса  Со светофора тоже бывает, но не так часто как песочек Да, может и из-за него... Кончилось оно как то странно. Мотик стал как кроссач, вставал на дыбы с 3 передачи , дёрганный какой-то, при откручивании ручки на полную, заднее колесо как бы прокручивалось. Может не сцепление?! ..электроника? Шучу. Теперь не дергается, прет как танк. Единственное расход увеличился на 0,6 л. и в основном на малых скоростях. Да, ещё в занос люблю пускать, а песок вообще на сладкое оставляю [url=http://radikal.ru] https://www.youtube.com/watch?v=AT7-bgzel3A
Сообщение отредактировал dzerais - Воскресенье, 10.09.2017, 13:28 |
goodmen  | Дата: Среда, 13.09.2017, 21:33 | Сообщение # 3003 |
Мотоцикл: Yamaha super tenere
| dzerais, у тебя там какие то печаные места, вроде обычный лес и грунтовка из песка как понимаю))
dzerais  | Дата: Четверг, 14.09.2017, 22:00 | Сообщение # 3004 |
Мотоцикл: xt1200z
| Цитата goodmen (  ) dzerais, у тебя там какие то печаные места, вроде обычный лес и грунтовка из песка как понимаю)) Грунтовка из грунта . А так на полигон езжу, правда гоняют. мы же в НАТО. Даже грибов спокойно не пособирать, шугают, автомобилистам штрафы выписывают. Педерасты ! А вообще грунтовок и песка у нас хватает- Welcome 1
Flex  | Дата: Вторник, 10.10.2017, 22:22 | Сообщение # 3005 |
Мотоцикл: Yamaha XT1200Z
| Всем привет! Добавляюсь к вашей компании) Сел на XT1200Z 13г. Америкашка, из белки. Пока не обкатал, впечатление от мота только от внешнего вида)
КРЫНЯ  | Дата: Среда, 11.10.2017, 05:30 | Сообщение # 3006 |
| Принимай поздравления!
Flex  | Дата: Среда, 11.10.2017, 11:37 | Сообщение # 3007 |
| Цитата КРЫНЯ (  ) Принимай поздравления! Принимаю) Поскольку мот приехал ко мне как посылка, принимаю советы "что сделать, глянуть первым делом, что бы не было мучительно больно"
В этой ветке обсуждаются все темы? Поездки, техничка и тп?
Nikolos  | Дата: Среда, 11.10.2017, 13:54 | Сообщение # 3008 |
Мотоцикл: YAMAHA XT1200ZE
| Поздравляю! Правильный выбор!
Цитата Flex (  ) принимаю советы "что сделать, глянуть первым делом, что бы не было мучительно больно" biggrin Надо было чуть раньше объявиться приехать на закрытие, проставиться и все бы сразу и узнал )) http://tenere.su/conf/index.php?topic=1843.45 . Это тематический сайт, там все про свой мопед узнать сможешь). По поездкам есть отдельные темы, а по технике и советам по эксплуатации здесь всегда напишут.
Сообщение отредактировал Nikolos - Среда, 11.10.2017, 13:56 |
Flex  | Дата: Понедельник, 16.10.2017, 22:36 | Сообщение # 3009 |
| Цитата Nikolos (  ) Надо было чуть раньше объявиться приехать на закрытие, проставиться и все бы сразу и узнал )) Да с удовольствием бы прикатил, но мота еще не было. Значит на открытие прикачу))
Цитата Nikolos (  ) Поздравляю! Правильный выбор! Пересел с gtr1400, пока привыкаю к этому двухколесному квадрику)))
КРЫНЯ  | Дата: Понедельник, 16.10.2017, 23:28 | Сообщение # 3010 |
| Цитата Flex (  ) Пересел с gtr1400 Очень мне нравится этот Кавасаки. Жаль, что этот движок лишь для асфальта ставят.
dzerais  | Дата: Среда, 18.10.2017, 07:04 | Сообщение # 3011 |
Мотоцикл: xt1200z
| $IMAGE1$
dzerais  | Дата: Среда, 18.10.2017, 07:19 | Сообщение # 3012 |
Мотоцикл: xt1200z
| $IMAGE1$
dzerais  | Дата: Среда, 18.10.2017, 07:29 | Сообщение # 3013 |
Мотоцикл: xt1200z
| Не могу фотку вставить. А как вообще можно удалить такое сообщение или нельзя никак ,!
Krokodil74  | Дата: Воскресенье, 17.12.2017, 01:14 | Сообщение # 3014 |
Мотоцикл: XT1200Z
| Раскоксовка... т.к. компрессия в норме (т.е. компрессионные кольца в плрядке), то делал всё так: 1) на прогретом двигателе залил в масло промывку BG109. Эта штука хороша тем, что не только прочищает масляную систему, но и эффективно добирается до маслосьёмных колец снизу, прочищает их и маслоотводящие каналы под ними (ведь если компрессионные кольца в норме, то они тупо не пропускают классическую раскоксовку из камеры сгорания к маслосьёмным кольцам). Потарахтел мотором на этой штуке часик; 2) пока мотор тёплый после первого этапа, залил в цилиндры раскоксовку G-ZOX (это собственно не раскоксовка, а карбклинер, но работает отлично). Подержал 6 часов, после чего продул цилиндры сжатым воздухом (выдул остатки состава), завёл двигатель и немножко погонял, выдувая разрыхлённый нагар. Затем слил масло (при помощи видеокамеры через свечные колодцы заглядывал в цилиндры до и после работы G-ZOX, результат отличный, камера сгорания и поршни снова как новенькие); 3) залил новое масло и добавил в него состав BG110 (это нейтрализатор остатков промывки BG109, которую надо вымывать, т.к. она очень агрессивна к маслу). Потарахтел полчасика, промывая масляную систему и нейтрализуя остатки промывки... и снова слил масло.
Сейчас мотор на разбрке... меняются маслосьёмные кольца, цепь ГРМ (с башмаком натяжителя и успокоителем) и сам гидронатяжитель. Цепь меняю не потому, что вытянулась, а потому, что в нашем мотике заезда коленвала выполнена единой деталью с коленвалом и отдельно не меняется... поэтому звёзды надо беречь и менять цепь заблаговременно, не допуская её растяжения и, как следствие, разбивания звёзд.
Krokodil74  | Дата: Воскресенье, 17.12.2017, 01:15 | Сообщение # 3015 |
Мотоцикл: XT1200Z
| Пардон, меняются не маслосьёмные кольца, а маслосьёмные колпачки.
