mosquit  | Дата: Среда, 23.03.2016, 21:33 | Сообщение # 2911 |
Мотоцикл: Yamaha XT1200Z
| Чуть болт ослабил,из фиттинга потекло,закрыл и прокачал. Надеюсь на пальцах объяснил суть действий)
ustkaman  | Дата: Среда, 23.03.2016, 21:38 | Сообщение # 2912 |
Мотоцикл: YAMAHA FZ1, XT1200Z
| да понял, спасибо!
Death  | Дата: Четверг, 24.03.2016, 14:16 | Сообщение # 2913 |
Мотоцикл: CRF1000D
| Докладываю про проблемы с заводом и прочим на сутенере при пробеге 80. При замене натяжителя (а так же цепи(кстати не сильно потянулась) направляющий и тэдэ) сняли клапанную крышку открыли доступ к коленвалу - все прокрутили раза три полных - ну и далее успокоились оставили на утро. Утром херак а колено прокручивается примерно на 270 градусов в обе стороны и во что то упирается и клинит. Бля, решили мы. Сняли все что можно - маслонасос, помпу, сцепление. Короче оставили только колено балансиры и поршни. Пох веники - упирается и все. Перекурили. И все - хуяк и крутиццо. Полные 360 без проблем. Офигели. Решив что раз уж полдвижка разобрали - давайте закончим. Сняли голову. А тама стока ништяков в цилиндрах. Нагару - в палец. При этом не могу сказать что нагар жирный и маслянный. Сухой и плотный. Все смыли. Помыли в умной машине - поверхность более чем живая - все притерли и собрали - работает как часики. Заводиться с полоборота. По ощущениям на Т режиме стало как было в конце сезона на С.
Сообщение отредактировал Death - Четверг, 24.03.2016, 14:20 |
КРЫНЯ  | Дата: Четверг, 24.03.2016, 15:12 | Сообщение # 2914 |
| Мне видится два момента: - масло на угар через колпачки (то в этом случае не должно быть порошкообразной структуры) сделало своё дело; - топливо гаУно....
Death  | Дата: Четверг, 24.03.2016, 15:19 | Сообщение # 2915 |
Мотоцикл: CRF1000D
| Я ж написал - оно сухое и порошкообразное.
А так да - топливо. Есть мысль что это Иранский бензин....
КРЫНЯ  | Дата: Четверг, 24.03.2016, 15:21 | Сообщение # 2916 |
| Я понял про сухость.... поэтому и написал удивление.... А в фильтре бензиновом смотрел?
Death  | Дата: Четверг, 24.03.2016, 15:24 | Сообщение # 2917 |
Мотоцикл: CRF1000D
| ну есть там говнецо - но не могу сказать что пиздец сколько... Ну или как минимум несопоставимо с количеством нагара...
Krokodil74  | Дата: Четверг, 24.03.2016, 17:06 | Сообщение # 2918 |
Мотоцикл: XT1200Z
| Ustkaman, а вот по твоему вопросу еще. Попробуй проделать еще пару таких вот экспериментов: 1) Дождись, когда лапка заднего тормоза начнет проваливаться, зажми рычаг переднего тормоза и попробуй нажать понажимать лапку заднего тормоза. Не начнет ли тормоз работать? 2) Открути крышку расширительного бачка на переднем тормозе и посмотри, при нажатии лапки заднего тормоза в расширительный бачек переднего не начнет ли прибывать тормозуха.
Еще как вариант может быть гемор с АБС... если там что-то не так, то АБС может тупо стравливать давление и все.
А почему ты решил, что у тебя в системе появляется воздух? Прокачка заднего тормоза может просто давать временный эффект вовсе не из-за удаления воздуха.
Сообщение отредактировал Krokodil74 - Четверг, 24.03.2016, 17:08 |
лука  | Дата: Четверг, 24.03.2016, 17:09 | Сообщение # 2919 |
Мотоцикл: XT1200Z-Коник
| Death, На каком масле ездил? Менял всегда через 5000? Так, для статистики.
КРЫНЯ  | Дата: Четверг, 24.03.2016, 17:13 | Сообщение # 2920 |
| лука, а что, в СТ-1200 смена через 5000? Так, для статистики...
Krokodil74  | Дата: Четверг, 24.03.2016, 17:16 | Сообщение # 2921 |
Мотоцикл: XT1200Z
| Death, чинил я как-то долбанутый американский жып, который жрал масло ведрами. Вот там на поршнях было ровно это, только толще. И никакое все это было не жирное. Что у тебя на свечах? И как ты ездишь? Не увлекаешься ли высокими оборотами, когда сутенер начинает вполне себе кушать масло? Насколько легко все это счистилось? Что было на ГБЦ? Не изьедены ли зеркала прилегания клапанов?
лука  | Дата: Четверг, 24.03.2016, 17:53 | Сообщение # 2922 |
| Цитата КРЫНЯ (  ) лука, а что, в СТ-1200 смена через 5000? Так, для статистики... По мануалу через 10 000, но вроде все стараются менять через пять-шесть . По поводу жора масла, ну не знаю , может и будет жрать если крутить на каждой передаче до отсечки. Первое время тоже под двести ездил, мой масло не ел, но я с нуля бережно обкатал, теперь изредка на уровень смотрю, ни разу не доливал.
dzerais  | Дата: Четверг, 24.03.2016, 18:06 | Сообщение # 2923 |
Мотоцикл: xt1200z
| Цитата лука (  ) По мануалу через 10 000 Через 8.
лука  | Дата: Четверг, 24.03.2016, 18:39 | Сообщение # 2924 |
| Цитата dzerais (  ) Через 8.
. Может у тебя книжка другая.
Death  | Дата: Четверг, 24.03.2016, 19:05 | Сообщение # 2925 |
Мотоцикл: CRF1000D
| Во первых раз в 10, в пять я ахуею с собой таскать маслр. У меня средний тур 10-13. И повторю масло жрал грамм 500-700 от замены к замене
