ss1  | Дата: Пятница, 10.05.2019, 10:22 | Сообщение # 3091 |
| Цитата G_A (  ) Как ты настроил подвеску и что было и что стало? Если у тебя электронная настройка подвески, то есть три режима STD, SOFT, HARD. У меня стояло STD, SOFT в нуле, а HARD 3)))), но и это мне казалось отлично)) Пассажир сзади начал выть иногда, якобы больно на кочках. В итоге поставил STD 1,а все остально в ноль и вуаля, все теперь превосходно, пассажир сзади расслабился, ну а я и так особо не напрягался))) Настройку подсказал Директор Ямахи в Рыбенске.
Цитата dzerais (  ) Сколько ? По трассе 130-140 км/ч показывает 5.6л, а если 100 км/ч показывал 4.9л. На баке 400 км проходил.
Везде мыслями!
Сообщение отредактировал ss1 - Пятница, 10.05.2019, 10:23 |
dzerais  | Дата: Пятница, 10.05.2019, 10:53 | Сообщение # 3092 |
Мотоцикл: xt1200z
| Цитата ss1 (  ) По трассе 130-140 км/ч показывает 5.6л, а если 100 км/ч показывал 4.9л. На баке 400 км проходил.
Хорошо тебе , а мой стал 7,2 но временами 6,8 показывает, радуюсь неописуемо
eli  | Дата: Пятница, 10.05.2019, 19:53 | Сообщение # 3093 |
| Цитата ss1 (  ) Надо теперь на жиже протестить. Ой, не надо . По жиже вес и резина, иначе ты на нём не едешь, а ты его несёшь .
G_A  | Дата: Пятница, 10.05.2019, 23:25 | Сообщение # 3094 |
Цитата dzerais (  ) Хорошо тебе , а мой стал 7,2 но временами 6,8 показывает, радуюсь неописуемо вы на показывалку смотрите или на замеряете по израсходованному бензину на пройденное расстотяние? Не уверен что на показывалку стоит ориентироваться полностью. Гораздо точнее именно смотреть сколько ушло бензина от заправки до заправки. Электронный счётчик считает условно - исходя из времени открытия форсунок. Однако же у мотоциклов может различаться давление в системе, степень загрязнённости инжекторов и т.п. Полагаю что эта цифра может на одном мотоцикле от времени к времени меняться +/- 10-15% при казалось бы прочих равных, не то что на разных.
dzerais  | Дата: Суббота, 11.05.2019, 05:47 | Сообщение # 3095 |
Мотоцикл: xt1200z
| Цитата G_A (  ) вы на показывалку смотрите или на замеряете по израсходованному бензину на пройденное расстотяние? И так и этак. Получается примерно одно и тоже
Цитата G_A (  ) Полагаю что эта цифра может на одном мотоцикле от времени к времени меняться +/- 10-15% при казалось бы прочих равных, не то что на разных. Наверное ты прав, у меня так оно и есть.
Стреlok  | Дата: Четверг, 30.05.2019, 12:43 | Сообщение # 3096 |
Мотоцикл: XT1200Z
| Привет всем , сменил гуся , вливаюсь , курю тему пока.
ss1  | Дата: Четверг, 30.05.2019, 13:31 | Сообщение # 3097 |
| Здорово! Поздравляю! И как оно после...?
Везде мыслями!
dzerais  | Дата: Четверг, 30.05.2019, 15:14 | Сообщение # 3098 |
Мотоцикл: xt1200z
| Pozdravljaju !
лука  | Дата: Четверг, 30.05.2019, 16:42 | Сообщение # 3099 |
Мотоцикл: XT1200Z-Коник
| Цитата Стреlok (  ) курю тему пока. Привет. На моте щитки для ног что ли? Первый раз такую приблуду вижу. Вливайся.
Стреlok  | Дата: Четверг, 30.05.2019, 21:15 | Сообщение # 3100 |
Мотоцикл: XT1200Z
| После великолепно ! Здоров конечно слоняра , после дакара , в междурядье тяжелее , но по нашим дорогам , которые только название супер. лука, это предыдущим хозяином сколхожено из расширителей арок от гризли. 150 км ехал под дождем , ноги сухие , немного носки обуви только заливает , но он этого никуда не денешься. Если интересно , могу поближе пофотать.
лука  | Дата: Четверг, 30.05.2019, 22:12 | Сообщение # 3101 |
| Цитата Стреlok (  ) Если интересно А ты его на бок положи аккуратно, мне кажется хана ей будет, слайдер, на который мот ложится, глубже судя по фото.
Стреlok  | Дата: Четверг, 30.05.2019, 22:48 | Сообщение # 3102 |
Мотоцикл: XT1200Z
| Цитата лука (  ) А ты его на бок положи аккуратно, А кто ж его потом поднимать будет ))) Ну пластик там довольно гибкий , а хана так хана , всё равно надо дуги ставить...
лука  | Дата: Четверг, 30.05.2019, 23:03 | Сообщение # 3103 |
| Цитата Стреlok (  ) кто ж его потом поднимать будет , принято.
G_A  | Дата: Пятница, 31.05.2019, 12:11 | Сообщение # 3104 |
| Цитата Стреlok (  ) Привет всем , сменил гуся , вливаюсь , курю тему пока. Такая же история. Но после F650GS Dakar Ямаха мне не показалась неудобнее. Ни по массе, ни по габаритам каких-то неудобства в сравнении не испытал. С другой стороны подвеска на порядок лучше, устойчивость на трассе на два порядка лучше, а мотор на три порядка ))
G_A  | Дата: Пятница, 14.06.2019, 00:37 | Сообщение # 3105 |
| Вопрос про троганье со 2й передачи. Я заметил что первая довольно короткая, а троганье со второй передачи проходит как-то абсолютно непринуждённо, с той лишь разницей что в самом начале, с непривычки, кажется будто бы у тебя не литр, а 650ка. При этом первая позволяет ползти на холостых со скоростью пешехода.
