Стреlok  | Дата: Пятница, 28.06.2019, 22:45 | Сообщение # 3136 |
Мотоцикл: XT1200Z
| Расходники : полоса алюминиевая 20 * 5 - 1 метр полоса алюминиевая 40 * 1 - 35 см. Болты , гайки , шайбы , баллончик грунта , баллончик краски.
Стреlok  | Дата: Пятница, 28.06.2019, 22:47 | Сообщение # 3137 |
Мотоцикл: XT1200Z
| Amigo, привет, смотрю объявы , завис ты с мотом . Если б подвинулся , уже бы на новом ездил ))
КРЫНЯ  | Дата: Пятница, 28.06.2019, 22:49 | Сообщение # 3138 |
| Стреlok, монументально. Что при падении с ним произойдёт? Он должен играть, быть гибким. Это есть?
G_A  | Дата: Суббота, 29.06.2019, 00:23 | Сообщение # 3139 |
| Цитата Amigo (  ) Выскажу сугубо свое мнение: У среднестатистического райдера, недавно здесь описанного, ST 1200 может вызвать иллюзию вседозволенности в выборе дорог и направлений. Иллюзии исчезают после первой попытки поднять мот в одиночку. Плюсую. Причём не прокатят и фразы типа "повышай скилл что бы не падать", "качай мышцы", "учись поднимать". Это реально тяжело. Я с трудом поднимал 650го гуся, который 200 кг весил, а тут 260, да не дай бог с поклажей. А если случится так что из-под него надо ещё и вылезти, если придавил, что может случиться на скользком грунте, когда едешь на минимуме и не успеваешь от делиться от него. О том и речь что всё это "эндуро" в данном случае оно весьма условно. Ты получаешь возможность двигаться по разбитым дорогам с твёрдым покрытием с высоким темпом, да и только. Настоящая вседозволенность заканчивается после 400см3.
Стреlok  | Дата: Суббота, 29.06.2019, 08:35 | Сообщение # 3140 |
Мотоцикл: XT1200Z
| Цитата КРЫНЯ (  ) Стреlok, монументально. Что при падении с ним произойдёт? Он должен играть, быть гибким. Это есть?
Краш-тесты не проводились , в ближайших планах падений не планировал . Что бы его согнуть при падении надо под самосвал сзади до среднего моста залезть и для начала приборку снести.
лука  | Дата: Суббота, 29.06.2019, 15:26 | Сообщение # 3141 |
Мотоцикл: XT1200Z-Коник
| У меня примерно так же усиление:
лука  | Дата: Суббота, 29.06.2019, 15:28 | Сообщение # 3142 |
лука  | Дата: Суббота, 29.06.2019, 15:33 | Сообщение # 3143 |
| Кстати, подкладывал под болты приборки доп. уплотнения из сырой резины (под рукой оказалась). Многие замечали наверное, приборка немного чрезмерно болтается, иногда до стука.
dzerais  | Дата: Суббота, 29.06.2019, 16:16 | Сообщение # 3144 |
Мотоцикл: xt1200z
| Цитата Стреlok (  ) Немного колхоза. Кронштейн под навигашку.
Отлично получилось.
Стреlok  | Дата: Суббота, 29.06.2019, 18:16 | Сообщение # 3145 |
Мотоцикл: XT1200Z
| Сегодня попробовал , пришлось немного дорабатывать , что бы угол наклона бокса менялся.
В целях эстетики сделал в одном наклоне с приборкой , но очень плохо видно, бликует пленка.
Uncle_Frank  | Дата: Суббота, 06.07.2019, 14:31 | Сообщение # 3146 |
Мотоцикл: Yamaha XT1200Z
| Всем привет!
Ребята, что думаете, такое масло нормально в главную передачу лить? Или остаться на фирменном от греха?
http://bikeland.ru/directo...._s_0_5l
Nikolos  | Дата: Суббота, 06.07.2019, 16:53 | Сообщение # 3147 |
Мотоцикл: YAMAHA XT1200ZE
| Цитата Uncle_Frank (  ) Ребята, что думаете, такое масло нормально в главную передачу лить? Или остаться на фирменном от греха? Ну есть желание 500 р. сэкономить можно и это лить и вязкость и класс подходят в принципе.
Uncle_Frank  | Дата: Суббота, 06.07.2019, 17:03 | Сообщение # 3148 |
| Цитата Nikolos (  ) Ну есть желание 500 р. сэкономить Экономия ни при чём - просто Байкленд у меня рядом, а дилер далеко.
Спрашиваю потому, что у дилера есть две трансмиссионки. Одна в золотой канистре, другая в чёрной. Первая официально не подходит для FJR, V-Max и Тенеры. Почему - не знаю.
Интересуюсь, этот вариант аналог чёрной канистры или нет? Кто-то в курсе?
Nikolos  | Дата: Суббота, 06.07.2019, 17:18 | Сообщение # 3149 |
| Цитата Uncle_Frank (  ) Спрашиваю потому, что у дилера есть две трансмиссионки. Одна в золотой канистре, другая в чёрной. Первая официально не подходит для FJR, V-Max и Тенеры. Почему - не знаю. Потому, что в черной масло со специальными присадки именно для редукторов FJR, V-MAX и Сутенеров. Редуктора чеперов несколько другие по конструкции и не так нагружены.
Цитата Uncle_Frank (  ) Интересуюсь, этот вариант аналог чёрной канистры или нет? Кто-то в курсе? Это не аналог черной канистры, это масло LM c вязкостью 75W90 и классом GL 5. Что вязкость, что класс вполне подходит под все редукторы в том числе и гипоидные. Что там налито в черной канистре ни в одной дилерской спецификации не написано. Если цена не важна, купи оригинал он стоит 1900 руб литровая канистра, LM твой 700 руб за 0.5., как раз 500 руб разницы. Интересно где ты живешь, по моему практически с каждым БЛ есть недалеко дилеры Ямахи, а с Каширкой так совсем в одном здании.
Сообщение отредактировал Nikolos - Суббота, 06.07.2019, 17:19 |
G_A  | Дата: Суббота, 06.07.2019, 18:33 | Сообщение # 3150 |
| Цитата Uncle_Frank (  ) Ребята, что думаете, такое масло нормально в главную передачу лить? Или остаться на фирменном от греха? Не парился по поводу масла в редуктор ни секунды - залил импортной синтетической трансмиссионки, которую отлил у товарища в автосервисе при замене масла в какой-то машине.
Нет совершенно никакой разницы чопперный ли это редуктор, эндурный или же редуктор от самосвала - принцип и условия идентичны.
