ТТ-350
eli Дата: Пятница, 16.03.2018, 08:08 | Сообщение # 91
Цитата КРЫНЯ ()
Кто подскажет по вот такой защите на 28 руль
У меня стояла такая, был доволен. Но полный кайф испытывал, когда делал ветровую защиту по примеру Макса Падучего, из широкого скотча. Сфотографировать сейчас не могу. Смысл в том, что скотч прикрепляется к низу защиты, а другой конец, к держателю зеркала, следующий кусок клеим внахлёст на первый и так далее, пока не закроем всё пространство от верха держателя зеркала до низа защиты по всей длине и того и другого. Не очень эстетично, но, по эффективности лучше только валеночки на руль. Опять же максимально ремонтопригодный вариант, порвался скотч при падении, налепил другую полоску и поехал дальше.
КРЫНЯ Дата: Пятница, 16.03.2018, 10:12 | Сообщение # 92
Валеночки будут, но позже. Мне сейчас более волнует метод крепления этой защиты, встанет ли спокойно или нужно с бубном плясать? Либо ЦАЙКРУ уже психануть. В общем от простого к сложному, будет ли эта защита на 28 руль без переделок вставать? Это важнее.
Дым Дата: Пятница, 16.03.2018, 11:02 | Сообщение # 93
Мотоцикл: Suzuki GS850G :o)
Цитата КРЫНЯ ()
Как в пользовании?
Такие же на Яме, на фото стоят (под шлемом, жёлтенькие такие). Если внутри алюминиевый брус стоит, то неубиваемые, от ветра и камней защищают на 5+. Раз знакомому дал прокатиться в гаражах, так он перегазовал и со всего маху в стену гаража. Только пара царапин неглубоких. По установке, не помню какой у меня руль стоял, тебе надо у Лёши (lehatsar) спросить.но вроде там хомуты силуминовые, а значит хорошо точатся круглым напильником.
Сообщение отредактировал Дым - Пятница, 16.03.2018, 11:03
КРЫНЯ Дата: Четверг, 22.03.2018, 10:47 | Сообщение # 94
Потихоньку приходят всякие нужности. Усилитель крыла. На него будет установлена сумочка. Инструмента в ней не будет скорее всего, так как высота полностью набитой сумки около 6-7см и будет мешать рассеивателю и без того слабой фары.
Спасибо Тёзке за весчь!
Само крыло сделано в Англии, хотя....
Очень упругий качественный фрезерованный алюминий
Крепления под разные места, есть метизы для установки на крыло
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Четверг, 22.03.2018, 10:51
Максим Дата: Четверг, 22.03.2018, 14:28 | Сообщение # 95
Мотоцикл: Yamaha DT 50
Крыло можно опустить.
eli Дата: Четверг, 22.03.2018, 18:23 | Сообщение # 96
+1, Вадим, ты же помнишь, как важно место на мотоцикле. а на переднем колесе Бобас, (сделав небольшой багажничек), даже палатку возил.
Сообщение отредактировал eli - Четверг, 22.03.2018, 18:24
КРЫНЯ Дата: Четверг, 22.03.2018, 22:47 | Сообщение # 97
Опустить крыло проставками между плитой крепления и самим крылом?
Пришла посылка с приборкой, едет маслорадиатор от ДЖЕБЕЛЯ. Складывающиеся зеркала уже забронировал, жду прихода денег для оплаты.
Сумка на переднее крыло, кто пользовал покупные? Рассматриваю Дёртмотошоп и Музрейсинг.
i0lega Дата: Пятница, 23.03.2018, 09:55 | Сообщение # 98
Мотоцикл: Yamaha XT 600E
тоже размышлял о такой сумке.. но пока не придумал что там хранить.. Инструмент? жалко если кто утащит пока на секунду зашел в сельмаг за хлебом в далеком Алтайском крае.
Аптечку? запасную камеру?..
вобщем не знаю пока.. но идея мне нравится. А еще наверно закажу с Али пластиковый ящик под инструмент штатный от XT225. крепится слева на подрамнике и туда можно мелочевку недорогую складировать.
Сообщение отредактировал i0lega - Пятница, 23.03.2018, 09:56
Максим Дата: Пятница, 23.03.2018, 10:23 | Сообщение # 99
Фотки в конце сообщения http://www.moto-travels.ru/forum/52-1999-39936-16-1302866577
КРЫНЯ Дата: Пятница, 23.03.2018, 13:34 | Сообщение # 100
Я ищу такой под хвостовик любой, но штатный: ДЖЕБЕЛЬ200 или 250, Хт... В общем он есть во многих моделях. Увидишь, дай ссылку.
Максим, А спуск вниз крыла не "съело" ход подвески? Колесо не упирается при отрабатывании неровностей?
Максим Дата: Пятница, 23.03.2018, 14:33 | Сообщение # 101
КРЫНЯ, я, перед тем как крыло опускать, пружины из вилки вынимал и смотрел. Есть уверенность, что даже облипшее всем возможным колесо крыла не заденет. Возможно, что на всех мотоциклах в этом месте большой запас есть.
КРЫНЯ Дата: Суббота, 24.03.2018, 11:12 | Сообщение # 102
ПОнял, спасибо.
Скажите, маслорадиатор от ДЖЕБЕЛЯ устанавливать лучше после головы или ДО? Просто в двигателе, как оказалось, не шибко удобно проложить магистрали.
Дым Дата: Воскресенье, 25.03.2018, 12:43 | Сообщение # 103
Вадим, ващето маслорадиатор несёт только одну функцию - охлаждение масла. Следовательно ставить надо ДО. Интересно а где ты видел маслорадиатор после?
КРЫНЯ Дата: Воскресенье, 25.03.2018, 15:51 | Сообщение # 104
Нигде. Просто возникает вопрос про длину магистрали и ПОСЛЕ (ежели ставить в задуманном месте) будет логичнее....
Вторая функция, когда ДОПОЛНИТЕЛЬНО ставишь радиатор это увеличение объёма масла. Немного, но всё же.
Отверстия найти не могу что бы установка была понятной и в нужном месте.
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Воскресенье, 25.03.2018, 15:52
КРЫНЯ Дата: Воскресенье, 25.03.2018, 17:34 | Сообщение # 105
Лучшей рекламы не найти. ДРЗ, умри lol
Ссылка, жаль, только для VK....
https://vk.com/video277339797_456240958
Или для тех, кто не в ВК, но желает - http://motolife.ru/bike/yamaha-tt350
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Воскресенье, 25.03.2018, 17:39
