| serg | Дата: Пятница, 07.12.2007, 09:06 | Сообщение # 151 |
| Борода на Джебеле вдвоём + "куча всего" только в путь рассекает. XR тоже для дальняка не приспособлен. А Саша на нём ездит куда ни попадя Так что всё относительно. Если нужно с комфортом, но без особого оффера, то Тенера/Трансальп и иже с ними очень даже очень. Если оффер важен, о комфорте придётся забыть...
Сообщение отредактировал serg - Пятница, 07.12.2007, 09:07 |
| OSS | Дата: Пятница, 07.12.2007, 10:22 | Сообщение # 152 |
| Quote (ЛЕШИЙ) Собственно в тему: Yamaha TTR250 Raid чем плох для езды в режиме "км500 по асфальту до гор... а там уж лезть куда не попадя!" Ну для начала перечитай ВСЁ что написано в этой теме (если прочел не всё), а после этого постарайся сформулировать вопросы более конкретно. В чем собственно сомнения?
| ЛЕШИЙ | Дата: Пятница, 07.12.2007, 12:39 | Сообщение # 153 |
| Quote (OSS) В чем собственно сомнения? Собственно сомнений не было, пока и не прочитал данную темку. Народ тут остановился на Джебеле и Бадже (+XR ) для таких покатушек, но как-то прохладно отнесся к Рэйду. Хотя, по-моему, Рэйд по ТТХ и по совокупности дорожных и бездорожных характеристик стоит между ними. Или я не прав? Если так, то хотелось бы узнать, что в нем не подходит для таких дальняков.
| serg | Дата: Пятница, 07.12.2007, 13:07 | Сообщение # 154 |
| Для дальняков-то она не хуже, чем вышеперечисленные. Но, если верить Саше (а я ей верю), то Рейд послабже будет в оффере. Сам не ездил, не знаю. Просто Джебел/Байя (XR) проверены на все сто и показали свою неубиваемость.
| ЛЕШИЙ | Дата: Пятница, 07.12.2007, 13:45 | Сообщение # 155 |
| Quote (serg) Просто Джебел/Байя (XR) проверены на все сто и показали свою неубиваемость. А я читал, что по внедорожным способностям эти тачки так расположены (в порядке убывания оных): Байя-Рэйд-Джебель... И соответственно для асфальта все также, но наоборот. Или нет...?
| serg | Дата: Пятница, 07.12.2007, 15:14 | Сообщение # 156 |
| Дело в том, что поверхностное тестирование популярного журнала и реальная "вдумчивая" эксплуатация часто очень отличаются. Также, как и личные мнения различных людей. Лучше спрашивать тех, кто прошёл "огонь, воду и медные трубы". Несложно догадаться, кого Впрочем, для гор и для грязи потребуются разные свойства мотоцикла. Правда неубиваемость востребована везде
Сообщение отредактировал serg - Пятница, 07.12.2007, 15:18 |
| ЛЕШИЙ | Дата: Пятница, 07.12.2007, 15:49 | Сообщение # 157 |
| Quote (serg) Дело в том, что поверхностное тестирование популярного журнала и реальная "вдумчивая" эксплуатация часто очень отличаются. Также, как и личные мнения различных людей. Лучше спрашивать тех, кто прошёл "огонь, воду и медные трубы". Полностью согласен. Собственно, потому я и здесь.
| АВАРИЯ | Дата: Суббота, 08.12.2007, 06:03 | Сообщение # 158 |
| Ещё раз встряну в разговор профессионалов и посмею утверждать, что Рэйд прекрасно сбалансиованный мотоцикл. Пробег в 10000 км за этот не полный сезон. Чаще жестокое бездорожье, чем асфальт. Мотоцикл показал себя прекрасно со всех сторон - внедорожные качества-надёжность-лёгкость. Что делал: Менял колодки (перед/зад). В августе (сезон начал 9 мая, как только получил мотик) поменял звёзды и цепь. Почти в начале своего сезона, пришлось заменить прокладку под цилиндром (не путать с прокладкой ГБЦ!!!) Кусочек старой прокладки, примерно 5 мм длины, просто вывалился от старости. Вырезал новую из подходящего по толщине паранита. Резиновые ручки руля менял, т.к. на бездорожье, особенно таком как у нас, часто падаешь. Падал часто. Все "повреждения" свелись к царапинам на пластике, рваным ручкам и чуть подогнутому рулю. Кстати, про руль: Его думаю стоит заменить на какой нить Рентал к примеру. Родной очень мягок. Несколько раз топил мотик в бродах, не справившись с управлением (банально некуда выставить ногу). Топил полностью и не очень - поднимал, выкатывал, сливал (не всегда) воду с возд. фильтра, заводил без проблем и ехал. В августе перед коротеньким дальняком разобрал прогрессив задней подвески. Итог - сухо но без люфтов. Смазал и был таков. Подшипники всех колёс проверялись руками (покрутил, покачал, послушал) - замены не требовали. Двигатель - без нареканий. Клапана не регулировал (не требовалось). Да, вот ещё что - когда менял прокладку под цилиндром, промерял поршень, кольца, элипсность цилиндра - удивился качеству японскому, закрыл мотор и поехал! Есть конечно то, за что этим же японцам можно выразить и нереспект - плохие наклейки на пластиковых боковинках. Плохие не потому, что не красивые, а потому, что при мойке кёрхером их срывает:) Вообщем, все "проблемы" которые я имел с Рэйдом, описаны выше. Остаётся сказать, что пробег у мотоцикла был к моменту моего приобретения 30.000 км. Из которых примерно 3000 мотик проехал в России (со слов предыдущих двух хозяев). До меня никто ничего не делал. Даже колодки были родными. 2ОСС - Жаль, что Лёше попался такой Рэйд, которым ты его увидел - сыпучий, ломучий, топучий (в бродах), и составил предвзятое мнение об этом прекрасном мотоцикле. Это 100% исключение, но никак не правило! зы - Кто эксплуатировал Рэйд "своими руками", чтоб сказать - да, плохой. Или - да, зачёт! ???
Сообщение отредактировал АВАРИЯ - Суббота, 08.12.2007, 06:05 |
| OSS | Дата: Воскресенье, 09.12.2007, 14:24 | Сообщение # 159 |
| АВАРИЯ писал: "Жаль, что Лёше попался такой Рэйд, которым ты его увидел - сыпучий, ломучий, топучий (в бродах), и составил предвзятое мнение об этом прекрасном мотоцикле". -Да возможно он был убитый, возможно просто Леше не везло, но это факт. Как говорится за что купил, - за то продал. Сам на рейде ездил всего 2 раза (зимой и летом) но очень мало, чтобы сделать соотв. вывод. Вообще мот как мот, в целом наоборот понравился. Возможно моё мнение предвзятое, но основано оно не только на основании наглядного Лёшиного примера. Всё что я о нем слышал - было не очень лестно. Ну вот например цитата письма Николая Тубаева: (если кто не знает - человек объездил пол Заполярья, участвовал наверное в каждом караване, вместе с МОТО покорял Эльбрус) "Перед ХЯ я газил на РАЙДЕ который стал раздражать уже через 2 месяца". Я не утверждал что RAID плохой или ненадёжный (и опытАВАРИИ тому доказальство) просто совокупность фактов и мнений, привела меня к мнению, что остальные видимо немного лучше... И еще... среди ХR/BAJA, DJEBEL он самый дешевый на вторичном рынке, наверное тоже неспроста... И еще АВАРИЯ писал: пробег у мотоцикла был к моменту моего приобретения 30.000 км. ....... До меня никто ничего не делал. Даже колодки были родными.... - Родные и оригинальные это разные вещи... Очень сомневаюсь, что задние колодки пройдут 30000км даже по асфальту
| АВАРИЯ | Дата: Воскресенье, 09.12.2007, 17:13 | Сообщение # 160 |
| Про Тубаева: он летом сказал, после того, как купил XR400, что оказывается зря терял время, пока ездил на 250-ке:)) С его мастерством вождения, наверно так и есть. А на асфальтовых перегонах раздражает любая 250-ка эндуро, по крайней мере меня, из-за скорости. Но "универсалов", как известно, небывает(
| OSS | Дата: Воскресенье, 09.12.2007, 19:34 | Сообщение # 161 |
| АВАРИЯ писал: А на асфальтовых перегонах раздражает любая 250-ка эндуро, по крайней мере меня, из-за скорости. Но "универсалов", как известно, небывает( Вот-вот и именно поэтому я и хочу ХR-400: -на асфальте будет меньше раздражать -вес больше чем у баджи рэйда и джебеля всего на несколько кг (121-123кг- после тенеры вообще не принципиально) -проходимость как у ХR-250 на базе которой он сделан - невысокая степень сжатия и как следствие всеядность и надёжность - воздушник (для экстрима лучше) - вырасти из него малореально Есть конечно и недостатки (высокий, слабая фара, малый бак и нет электростартера с аккумулятором) но это всё так или иначе лечится.
| АВАРИЯ | Дата: Воскресенье, 09.12.2007, 23:45 | Сообщение # 162 |
| Т.е., из написанного выше можно предположить, что от DR-Z400 ты отказался? пс - Когда будет отчёт о Кольском?
| OSS | Дата: Понедельник, 10.12.2007, 09:12 | Сообщение # 163 |
| Quote (АВАРИЯ) Т.е., из написанного выше можно предположить, что от DR-Z400 ты отказался? Не окончательно, но думаю да. От тенеры пока тоже Quote (АВАРИЯ) пс - Когда будет отчёт о Кольском? Думаю до Нового года выложу минимум первую часть, а на каникулах постараюсь остальные
| eli | Дата: Понедельник, 10.12.2007, 12:27 | Сообщение # 164 |
| Quote (Мишель) Недавно озаботился поиском XR400 С ЭЛЕКТРОСТАРТЕРОМ! Есть такие! Правда, только в Америке. Ценики шоколадные, да доставка геморройная Миша, а где вы их нашли? Есть-же конторы, занимающиеся доставкой из Штатов.
| OSS | Дата: Понедельник, 10.12.2007, 15:30 | Сообщение # 165 |
| Кстати да...! Как недавно выяснилось в Америке таких нету... и конторы разводят руками Мишель, будь добр, сообщи источник такой информации...
