Kawasaki KLE400
Sаша  | Дата: Вторник, 11.08.2009, 22:30 | Сообщение # 16 |
Мотоцикл: WR250R и KL250
| ну хз,может резина или подшипники заднего колеса,может балансировка
Трезвая Россия :)
Сообщение отредактировал Sаша - Среда, 12.08.2009, 19:10 |
SANCHEZ  | Дата: Среда, 12.08.2009, 11:08 | Сообщение # 17 |
| если начинает раскачивать немного в разные стороны.значит жескость рамы не очень.у меня в принципе есть такое но на 165км/ч
SANCHEZ  | Дата: Среда, 12.08.2009, 11:10 | Сообщение # 18 |
| а это всетаки не спорт байк.теи более за превышение платить не хоца.вот езжу положенные 90.и зад не водит и проблем нет.
Мишель  | Дата: Среда, 12.08.2009, 15:27 | Сообщение # 19 |
Мотоцикл: Урал
| С жесткостью рамы у КЛЕ все в порядке. Если начинается раскачка на пприличной скорости - причин может быть несколько: 1. Резина. Высокопрофильная резина с большими шашками - на асфальте болтанка неизбежна. Снизить скорость передвижения или забить. 2. Износ подшипников маятника. Люфт маятника. Лечится заменой подшипников. 3. Несоосность колес. Нужно быть внимательным при снятии-установке заднего колеса и подтяжке цепи - обязательно проверять, чтобы заднее и переднее колеса стояли в одной плоскости. 4. Загрузка и аэродинамика. Высокий ветровик, зеркала-лопухи, загрузка багажника, особенно, если только кофр - в результате с ростом скорости под действием ветра разгружается переднее колесо - результат - раскачка. Желательно распределять груз насколько возможно ниже и равномерно вперед-назад относительно центра тяжести. 5. Износ спиц, восьмерки на колесах. Подтяжка, правка. А вообще, КЛЕ400 и 165 км/ч? Зачем такое насилие? Это ж практически максималка...
dyk  | Дата: Четверг, 13.08.2009, 00:26 | Сообщение # 20 |
Мотоцикл: африка
| сам грешу на резину или на кофр,подвеску проверял,без люфтов,а на заднем балоне действительно большие шашки,но размер стандартный.
gerich  | Дата: Вторник, 25.08.2009, 15:21 | Сообщение # 21 |
Группа: Заблокированные
Мотоцикл: Kawasaki KLX650C2
| у меня когда-то был кле250, не знаю у кого какое отношение к этой марке, но это у меня был самый надёжный мот! работал как часики 150км.ч по трассе держал! был всего один минут - жрал 7-8л!
SANCHEZ  | Дата: Вторник, 25.08.2009, 21:37 | Сообщение # 22 |
| если резина то наверное не отбалансирована.а что касается максималки в 165 то впервые сев на яп мот можно и открыть на всю.на моем расход колышится от4-8литров.
SANCHEZ  | Дата: Вторник, 25.08.2009, 21:39 | Сообщение # 23 |
| большие шашки?????бред.....резина ведь не кроссовая.скорее всего амортизатор задний надо поджить в регулировках.он и чуть повыше станет и пожещее.
SANCHEZ  | Дата: Понедельник, 07.09.2009, 23:22 | Сообщение # 24 |
| хелп народ скажите пожалуйста какой уровень должен быть в карбах на кле 400ке 93 года очень надо точно выставить а то катавасия.
Sаша  | Дата: Вторник, 08.09.2009, 11:25 | Сообщение # 25 |
| Чёт мы на днях ковырялись в карбах и пришли к выводу ,что уровень там не выставляется.Если переливает,то надо менять резиночки на поплавковом клапане.
Трезвая Россия :)
karmoran  | Дата: Вторник, 08.09.2009, 11:56 | Сообщение # 26 |
| По 400-ке нет инфы, но вот смотрю манульчик по 500-ке, там карбюр с обыкновенным поплавком с латунной лапкой для регулировки уровня, уровень 1,5 -0,5 мм от плоскости поплавковой камеры Ток по картинке в мануле аж 3 мм... в тексте 1.5-0.5мм - верим тексту ПыСЫ: Для уточнения, карбюры - Keihin CVK34. На 400-ке такие же? ПыПыСы: если такие же, то уровень такой же .. отличие ток в жиклерах и диффузоре будут.
Сообщение отредактировал karmoran - Вторник, 08.09.2009, 12:10 |
SANCHEZ  | Дата: Пятница, 11.09.2009, 22:52 | Сообщение # 27 |
| народ помогите у когоесть точные значения уровня в карбах скажите пожалуйста
SANCHEZ  | Дата: Пятница, 11.09.2009, 22:52 | Сообщение # 28 |
| и зазоры в клапанах если можно очень надо хочу проверить.если что то год кваки 93
SANCHEZ  | Дата: Пятница, 11.09.2009, 22:54 | Сообщение # 29 |
| товарищи и если не сложно то помогите идентифицировать год мота а то я сомневаюсь по 93.обтекатель от 95 тоит со стеклом а в нутри не написано когда сделан вот и хочу по номеру двигла узнать
SANCHEZ  | Дата: Пятница, 11.09.2009, 22:56 | Сообщение # 30 |
| ой извиняюсь опять про карбы написал спасибо за инфу
