Масло в движок одностволки
ohlins  | Дата: Понедельник, 21.11.2011, 22:56 | Сообщение # 46 |
| КРЫНЯ, Все такие масла нужны для гоночных моторов и если в них залить простое масло, то такой мотор скорей всего не сможет выработать свой ресурс. Но это не значит, что крутое масло сможет проработать дольше простого в обычном моторе, у него задача противостоять максимальным нагрузкам достаточный, но к сожалению не продолжительный срок.
OttoFrija  | Дата: Понедельник, 21.11.2011, 22:59 | Сообщение # 47 |
Мотоцикл: Сузуки DR-250RX
| Quote (КРЫНЯ) serg, а что твой печальный опыт может сказать про простое желание в режиме похода менять масло раз в 5тыщ? Это реально? Щас Серега проснётся, и он конечно скажет. (с) Высоцкий. А пока я как юзер Мотуля от себя. Да, разумеется, это реально. Но при условии, что мотоцикл - воздушка, а мотуль 7100 или 5100 крайние 1,5 тык скорости не будут нормально переключаться и ресурс мотора упадет резко до ужаса. Quote (КРЫНЯ) Просто у меня чисто прагматический подход: раз масло супердорогое, то оно и супер.....какое? - долго ходит, чисто моет, мажет отлично, борется с окислом и т.д (ненужное вычеркнуть или допишите ещё). Или дороговизна МОТЮЛЯ (кстати относительная дороговизна, как я уже начинаю понимать) не привязана к этим моим соображениям? Нет, особенно 300V строго наоборот, как не раз писали выше. Если Вы, батенька, пожелаете проехать Москва-Воронеж не убирая полного газа, то 300V как раз для этого. А потом — сливать. Никто ж не обещал ни для 300V ни для 7100 «long life», с чего Вы его ожидаете? Quote (КРЫНЯ) Вот и вопрос: "А на какого рожна платить больше за МОТЮЛЬ?" Прошу, объясните мне, я уже чего то не понимаю в нашей "нэньке украине".... Ну, сейчас мотоциклы с литра и 200+ сил снимают атмосферно. Смазывать это счастье при оборотах хорошо за 10 000 нужно соответствующими смазками, вот и мажут.
Capituleizen? Nein!
kuzmich  | Дата: Вторник, 22.11.2011, 00:23 | Сообщение # 48 |
| Quote (ohlins) КРЫНЯ, Все такие масла нужны для гоночных моторов и если в них залить простое масло, то такой мотор скорей всего не сможет выработать свой ресурс. Но это не значит, что крутое масло сможет проработать дольше простого в обычном моторе, у него задача противостоять максимальным нагрузкам достаточный, но к сожалению не продолжительный срок. +1, масло, должно быть масляным, и рекомендованным, конечно возможно, что обычный пользователь мотоцикла, путем эмпирических и творческих решений докажет производителю мотоцикла, что все его разработки(производителя) сделаны из узких умозаключений обкурившегося голандского плотника, в кафе-шопе на улице красных фонарей...
КРЫНЯ  | Дата: Вторник, 22.11.2011, 01:12 | Сообщение # 49 |
| Quote (OttoFrija) Да, разумеется, это реально. Но при условии, что мотоцикл - воздушка, а мотуль 7100 или 5100 крайние 1,5 тык скорости не будут нормально переключаться и ресурс мотора упадет резко до ужаса. я не говорил что цена этого может быть таковой. Но аргументы вполне понятны. Donogh cпасибо за столь спокойный чёткий ответ.
А говорил обратное... Quote (КРЫНЯ) Я бы понял эту цену если бы 1 раз в 5тыщ замена должна быть без вреда для движка. А так что???
Ростислав, иногда мне кажется что Ты скучаешь по куреву .... или пишешь посты в редкие минуты таких свиданок: уж очень живописно опПИСИваешь прям как абсентный ДалИ
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Вторник, 22.11.2011, 01:14 |
kuzmich  | Дата: Вторник, 22.11.2011, 01:21 | Сообщение # 50 |
| Quote (КРЫНЯ) Ростислав, иногда мне кажется что Ты скучаешь по куреву .... или пишешь посты в редкие минуты таких свиданок: уж очень живописно опПИСИваешь прям как абсентный ДалИ Скукатища, не поверишь, сезон закончился, осень, темень, холод, вот и пишу настроение поднять, что делать, только мы, и больше никто....
eli  | Дата: Вторник, 22.11.2011, 07:19 | Сообщение # 51 |
| Quote (kuzmich) сезон закончился, осень, темень, холод Темень, холод да, но почему сезон закончился?
serg  | Дата: Вторник, 22.11.2011, 08:50 | Сообщение # 52 |
| Quote (КРЫНЯ) serg, а что твой печальный опыт может сказать про простое желание в режиме похода менять масло раз в 5тыщ? Это реально? Это реально. Но не на Мотюле. 300V вообще рейсинговое масло. Лить его в трактор - деньги на ветер. И чем "круче" масло, тем его менять надо чаще... Дольше всего ходит полусинтетика, как это не странно. Лучше всего из используемых мною масел себя вела кастроловская полусинтетика. С одним маленьким дополнением: купленная в Финляндии... То, что продаётся у нас под брендом Кастрол маслом назвать сложно. А жаль... Надеюсь, что товарищ всё же привезёт за зиму мне достаточно масла из Финляндии. Здешнего масла огульно стремаюсь, движок мне обходится как-то недёшево.
Сообщение отредактировал serg - Вторник, 22.11.2011, 08:51 |
КРЫНЯ  | Дата: Среда, 23.11.2011, 01:22 | Сообщение # 53 |
| Quote (serg) С одним маленьким дополнением: купленная в Финляндии... это то, чего я самое больше боюсь в условиях украины...ибо у нас подделывают ВСЁ!!! И у нас на первое место в выборе масла выходит НЕ МАРКА, а именно ПОСТАВЩИК, в порядочность которого надо не то что верить, а БЫТЬ ТВЁРДО УБЕЖДЁННЫМ. з.ы. вроде нашли такого и он по МОТЮЛЬ оказался, хотя парни ездят и на других марках но которые не подходят на мой слоник
serg  | Дата: Среда, 23.11.2011, 08:47 | Сообщение # 54 |
| КРЫНЯ, если есть уверенность в поставщике, езди на Мотюле 5100 (ты ездишь на тракторе, а не на аццком спорте) и меняй его каждые 2 тыс км. Мой тебе совет. Не реже. Тогда будет тебе механическое счастье.
КРЫНЯ  | Дата: Среда, 23.11.2011, 12:49 | Сообщение # 55 |
| serg, спасибо.
Не поверите. Если бы мне сказали ещё год назад, что долгим путём своих экспериментов я приду к МОТЮЛЬ, я бы послал этого человека куда подальше с такой ценой как у МОТЮЛЬ. Но щас вышел на понимание, что стоимость МОТОмасел заметно (ДЛЯ МОЕГО глаза) резко возросла и выровнялась. Пример? Пожалуйста. на сегоняшний день мною узнаны вот такие цены:
Ликви Моли п/с 10W40 - 71,25гр (285гр за 4 литра), в литровой таре дороже Эльф п/с 10W40 -60гр за литр есть товарищь, который умудряется покупать синтетику ЭЛЬФ 10W60 за 60гр, но пока не говорит у кого ХАДО синтетика Атомик оил 10W40 -80гр за литр МОТЮЛЬ-5100, п/с 10W40 - 76гр (304гр за 4 литра), в литровой таре дороже МОТЮЛЬ-7100,синтетика10W40 - JBoil синтетика 10W60 - 85гр за литр JBoil п/с 10W40 - 60гр за литр REPSOL синтетика offroad 10W40 - 75гр, литр (канистра 4л стоит дешевле - 275гр) КАСТРЮЛЮ не узнавал... И к ЭДЖИПУ ещё не добрался.
Из всех перечисленных 10W40 синтетику представляют МОТЮЛЬ. Репсоль, ХАДО. Вот в принципе и на корню сам вопрос МОЕГО выбора масла перешёл из критериев ЗАТРАТности к критерию ДОВЕРИЯ ПОСТАВЩИКУ (при условии, что уже цены стали +/- одинаковы). Так вот, доверие у меня вызывает только продавец ЛИКВИ МОЛИ, уже МОТЮЛЯ и, как ни странно, JB-oil. Другие поставщики ещё не изучены до конца... Вот такая петрушка
з.ы. serg, 2 тысячи это ужасно мало... мне ленивому хотя бы 3, в идеале 5 но без потерь для двигателя и кармана
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Среда, 23.11.2011, 12:51 |
eli  | Дата: Среда, 23.11.2011, 16:29 | Сообщение # 56 |
| Quote (КРЫНЯ) 2 тысячи это ужасно мало... мне ленивому хотя бы 3, в идеале 5 но без потерь для двигателя и кармана Вадим, что тебе стоить ещё и водяное охлаждение на своего Буцефала приспособить? И будет тебе тогда
Сообщение отредактировал eli - Среда, 23.11.2011, 16:31 |
serg  | Дата: Среда, 23.11.2011, 16:47 | Сообщение # 57 |
| КРЫНЯ, я сказал своё мнение Если бы это было другое масло, то могли быть варианты, но только на личном опыте. Ликви Моли, что ли попробовать... Мотюль, он хороший... Только движок я им убил. Т.к. думал, что его можно менять так же редко, как финский Кастрол. Советую Кастролом вообще не интересоваться. У нас (и у вас) он, мягко говоря... и грубо выражаясь...
veyngold  | Дата: Среда, 23.11.2011, 18:02 | Сообщение # 58 |
Мотоцикл: Djebel 250XC
| личный опыт для статистики: у меня пробег - тридцать с гаком тысяч на мотюле (моторекс, статойл, эльф и проч. - я в этом пробеге не учитываю). периодичность замены - три тысячи, изредка - три с половиной. на Джебеле. меня масло устраивает.
serg  | Дата: Четверг, 24.11.2011, 11:50 | Сообщение # 59 |
| Женя, у тебя неправильный Джебел И сам ты неправильный, у тебя руки откуда надо растут В отличие от меня... Впрочем, я на своём вдвое больше накатал...
veyngold  | Дата: Четверг, 24.11.2011, 14:43 | Сообщение # 60 |
| serg, пасиба, конечно... ну, дык, а мотюль ты ж относительно недавно начал лить?! насчет мотюля, у меня с ним сложилось так: когда покупал Джебель, подошел к кроссеру, который приторговывает кое-какими ништяками, обрисовал ситуацию. он мне продал мотюль 300v, и аргументированно обосновал, почему именно это масло. тогда я не разбирался в ньюансах.... по прошествию некоторого времени, решил попробовать масло подешевле (в т.ч. моторекс от официального дистрибьютора) - результат меня не обрадовал. езжу по прежнему на мотюле. ръяно отстаивать позиции не собираюсь, просто меня устраивает... пока... насчет паленки, слыхал от людей два случая левого мотюля 5100 в литровой упаковке. один случай в Вологде, помоему, Антониныч рассказывал, второй - в Харькове, слышал в гараже у Шрека (Харьковского), может Шрек и говорил... пару лет назад было - сам факт запомнил, а подробности - увы. в одном из описаных случаев, канистра содержала какую-то минералку, причем густую. чем не вштырил моторекс: залил его в одном из походов. поначалу - бревна, болота, потом - пилеж по асфальту до дому. четкость работы коробки так и не появилась, на двухтысячном пробеге появился жор масла. приехал домой, влил мотюль - через 50км наладилась коробка, жор прекратился сразу (начинается тысячах на трех). регулировки не при делах, воздухофильтер тоже. Леха (Олекса, который) про мотюль/моторекс говорит в четкости наоборот, в отличие от меня.
Сообщение отредактировал veyngold - Четверг, 24.11.2011, 14:59 |
