Смазка цепи. Что лучше ?
| Huandi | Дата: Вторник, 24.06.2008, 22:16 | Сообщение # 16 |
| WD40 самая лучшая смывка
| Шурик | Дата: Вторник, 24.06.2008, 22:34 | Сообщение # 17 |
| теоретически надо промывать, практически - этого никто и практически никогда не делает. Quote (Jswift) вот и меня смутило то, что через 100 км - цепь сухая . офф. правда под дождиком проливным км 20 проехался. так енто чтож- через каждые 100 км бризгать ? после каждого дождя. А на самом деле есть 2 теории: 1. Смазка нужна для того, чтоб не давать рассыхаться сальникам цепи. По этой теории мовиль, трансмиссионка и пр только в лет идут, да и промывать особо нафиг не надо, ибо сальники и так смажутся 2. смазка нужна для того, чтоб проникать внутрь роликов и, тем самым, увеличивать ресурс их службы. По этой теории смазка должна быть проникающей и способной работать на разных оборотах (роад и оффроад), а отсюда и следует, что нужна фирменная смазка. Тут и промывка нужна, ибо масло с песочком - хороший абразив получится. Так что какую теорию посчитаете правильной - такой мазюкой и мажьте.
| Funtik | Дата: Среда, 25.06.2008, 00:15 | Сообщение # 18 |
| Пользуюсь смазкой CHAIN LUBE фирмы WYNN'S. Возвращался с МУ частично под дождем,затем помыл мотоцикл,используя препарат для бесконтактной мойки на щелочной основе и аппарат высокого давления. Результат:после мойки провел пальцем по цепи-на ней было еще прилично смазки.
| ярик | Дата: Среда, 25.06.2008, 01:14 | Сообщение # 19 |
| Для цепи "помойки" пользуюсь дэкабитом,смывка битумных пятен с акриловых поверхностей или что то типа того работает хорошо.Но мою все реже и реже
Сообщение отредактировал ярик - Среда, 25.06.2008, 01:14 |
| serg | Дата: Среда, 25.06.2008, 08:46 | Сообщение # 20 |
| Quote (Шурик) А на самом деле есть 2 теории: Считаю, что первая теория ближе к теме для О (Х и т.д.) ринговых цепей. Смазка закладывается на весь срок службы, а всё, что льётся сверху лишь поддерживает работоспособность уплотнений, которые и не дают вымываться смазке, заложенной на заводе. Опыт успешного применения (при том же ресурсе, что и со спецмсазкой) мовиля и трансмиссионки, считаю, это подтверждает. Проникаемость смазки важна для цепей без уплотнений.
| Sergey | Дата: Среда, 25.06.2008, 09:39 | Сообщение # 21 |
| Quote (Шурик) А на самом деле есть 2 теории: Есть не две теории (речь про ринговые цепи), а одна Quote (serg) для О (Х и т.д.) ринговых цепей. Смазка закладывается на весь срок службы, а всё, что льётся сверху лишь поддерживает работоспособность уплотнений, которые и не дают вымываться смазке, заложенной на заводе. Зачем придумывать вторую теорию!?
Сообщение отредактировал Sergey - Среда, 25.06.2008, 09:39 |
| Шурик | Дата: Среда, 25.06.2008, 10:09 | Сообщение # 22 |
| так... Вот картинка цепи с сальником Вот то, что под номером 2 - это закрытые сальниками ролики. Там внутри есть смазка и все понятно а вот под номером 1 - там нет сальников и, соответственно, заводская смазка не держится. А эти втулки бегают по звезде и крутятся в процессе "беганья". Так вот по теории №2 именно сюда необходима смазка (проникающая)
| Donogh | Дата: Среда, 25.06.2008, 13:49 | Сообщение # 23 |
| FktrcfylhQuote (Шурик) Вот то, что под номером 2 - это закрытые сальниками ролики. Там внутри есть смазка и все понятно а вот под номером 1 - там нет сальников и, соответственно, заводская смазка не держится. А эти втулки бегают по звезде и крутятся в процессе "беганья". Так вот по теории №2 именно сюда необходима смазка (проникающая) Бугога:-) Разобранная цепь бегать не будет. А при сборке между внутренними и внешними пластинами точно так же будут установлены сальники (если механик уж не совсем лох). Если ты про дыру между роликом (втулкой, как ты его называешь) и пластиной - то ты тогда уж размести фото новой цепи, а не убитой - там этой дыры не будет.
| Шурик | Дата: Среда, 25.06.2008, 13:57 | Сообщение # 24 |
| Quote (Donogh) Бугога:-) Разобранная цепь бегать не будет. А при сборке между внутренними и внешними пластинами точно так же будут установлены сальники (если механик уж не совсем лох). Если ты про дыру между роликом (втулкой, как ты его называешь) и пластиной - то ты тогда уж размести фото новой цепи, а не убитой - там этой дыры не будет. Блин, я сфотаграфировала КУСОК цепи, кстати отрезанной от новой. Так что щель там есть полюбому (иначе работать не будет), а сальника нет.
| Gesser | Дата: Среда, 25.06.2008, 14:55 | Сообщение # 25 |
| абсолютно по барабану в каком состоянии ролики, если не смазаны то только шумят больше. Я их стараюсь вообще не мазать... главное чтобы смазка оставалась внутри звеньев.
| transporter | Дата: Среда, 25.06.2008, 15:30 | Сообщение # 26 |
| Смазываю motul каждые 500км или после дождя, мою керосином каждые 1500. Целесообразность этих действий не могу оценить, делаю все как в мануалах. Напрягает высокая цена смазки. 500р. за баллон имхо дорого. Кто-то говорил что в Ленте продают какую-то смазку для цепи, что-то вроде 100р. Пользуется кто этой штукой? Чиркните название что искать. Думаю перейти на ВД40.
Сообщение отредактировал transporter - Среда, 25.06.2008, 15:33 |
| Gesser | Дата: Среда, 25.06.2008, 15:36 | Сообщение # 27 |
| Quote (transporter) Думаю перейти на ВД40. мля, для тех кто в танке, ещё раз - ВД40 - это нисколько не смазка. Это "солярка" в аэрозольном баллончике. Ты собрался соляркой цепь мазать?
| Nick371 | Дата: Среда, 25.06.2008, 17:40 | Сообщение # 28 |
| Quote (transporter) Кто-то говорил что в Ленте продают какую-то смазку для цепи, что-то вроде 100р. Пользуется кто этой штукой? Чиркните название что искать. Bobas говорил. Я тоже купил попробовать. Назваие сейчас, увы, не помню
| OSS | Дата: Среда, 25.06.2008, 18:14 | Сообщение # 29 |
| Quote (Gesser) ВД40 - это нисколько не смазка - полностью согласен. Как смывка еще куда ни шло, хотя дороговато, если только как вынужденная мера...Добавлено (25.06.2008, 18:14) ---------------------------------------------
Quote (Nick371) Bobas говорил. Я тоже купил попробовать интересно узнать что это такое и для чего предназначено.
| transporter | Дата: Среда, 25.06.2008, 19:19 | Сообщение # 30 |
| Quote (Gesser) ВД40 - это нисколько не смазка. у людей в дальняках цепь живет по 20-30 тысяч. а ты о танках.
Сообщение отредактировал transporter - Среда, 25.06.2008, 19:23 |
