Смазка цепи. Что лучше ?
| Huandi | Дата: Среда, 25.06.2008, 19:27 | Сообщение # 31 |
| ВД40 это кажется масло растворенное в керосине.
| eli | Дата: Среда, 25.06.2008, 22:29 | Сообщение # 32 |
| Quote (transporter) Кто-то говорил что в Ленте продают какую-то смазку для цепи, что-то вроде 100р Смазка "Holts Spray Grease". На балоне нарисованы две шестерёнки, состав: "Смесь растворённого лития в масле и антикорозионных присадок". Упаковка 300мл., стоит около 120руб. в "Ленте".
| transporter | Дата: Среда, 25.06.2008, 23:25 | Сообщение # 33 |
| Спасибо, буду пробовать.
| Gesser | Дата: Четверг, 26.06.2008, 00:04 | Сообщение # 34 |
| Quote (transporter) у людей в дальняках цепь живет по 20-30 тысяч. а ты о танках. на ВДшке? не верю. Хотя чем черт не шутит...
| ярик | Дата: Четверг, 26.06.2008, 00:09 | Сообщение # 35 |
| я чойто тоже
| Мишель | Дата: Четверг, 26.06.2008, 00:21 | Сообщение # 36 |
| ВД40, ИМХО, таки смазка. Жидкая, летучая, паленой много встречается, но, на крайняк, можно и ей пополивать, если ничего другого под руками нет. А постоянно использовать, я думаю, стОит специальную смазку, а не суррогаты...
| transporter | Дата: Четверг, 26.06.2008, 13:36 | Сообщение # 37 |
| Во что верить это личное дело каждого. Смазывать разумеется хочется балончиками самыми дорогими. Только интересует как раз не это, а то чем смазывает цепь человек у которого за сезон хотя бы тыщ 15 выходит.
Сообщение отредактировал transporter - Четверг, 26.06.2008, 13:39 |
| Di_2 | Дата: Четверг, 26.06.2008, 13:45 | Сообщение # 38 |
| Тож не верю в ВД-40! как отвлеченный пример - дверной замок, подклинивал, под рукой оказалась ВД-шка... хватило на 2 недели...
| OSS | Дата: Четверг, 26.06.2008, 13:54 | Сообщение # 39 |
| Quote (transporter) 15 тысяч по 500 км = 15000 руб. Три цепи можно купить. похоже двоечником по части математики был... 15000км / 500км (смазка) = 30 смазок. На одну смазку если верить профессионалам должно уходить не более 50мл. 30 смазок по 50мл = 1500мл. В стандартном баллоне 500мл. Стоят они везде около 500руб. 1500/500мл= 3 баллона по 500р. = 1500руб. В десять раз ошибся Если мазать после дождя (хотя при хорошей смазке это требуется не после каждого дождя), то выйдет побольше, но и смазки тоже бывают другие. Ipone 750мл например стоит 600руб. Как это ни странно, но вообще смазка цепи хоть и простая процедура, но самая неоднозначная как по технологии что и как мазать, так и по применяемым материалам. С одной стороны есть дорогие спецсредства, с другой стороны в мануале к DRZ-400 2000 рекомендуют применять тяжелое масло (трансмиссионку) причем через 1000 км и про дождь ничего не сказано.... Кто-то мовиль успешно применяет...
| Мишель | Дата: Четверг, 26.06.2008, 14:07 | Сообщение # 40 |
| На КЛЕ использовал исключительно смазку цепи ЛиквиМоли, причем не самую дорогую. За 12000км цепь вытянулась на одно деление (по делениям на маятнике), звезды в отличном состоянии, прогноз пробега при таких темпах износа - еще тыщ 30. Минус - грязи много на маятнике и колесе. Как купил ДР - перешел на Моторекс, использовал ОффРоад. Старая ржавая цепь очень быстро доходила свое, новая прошла около 6000км по всевозможным условиям, вытянулась примерно на 1/5часть регулировки. По наблюдениям, оффроудная смазка не мажет маятник и все, что вокруг, на цепи высыхает до состояния белого налета, который почти не липнет. Цепь, надеюсь, она таки защищает . На KLX продолжаю использовать Моторекс ОффРоуд, около 3000км дорожной эксплуатации, подтягивать пока не было необходимости. Сегодня попробую провести небольшой эксперимент: налью на лист железа по отдельности все виды смазок, что у нас остались - ЛиквиМоли, Мотюль двух видов, Моторекс двух видов и Мовиль, и выставлю все это дело на дождь и солнце на несколько дней. Посмотрю, что получится. На научность опыт не претендует, но тем не менее, по результатам отпишусь.
| Шурик | Дата: Четверг, 26.06.2008, 14:51 | Сообщение # 41 |
| Quote (transporter) чем смазывает цепь человек у которого за сезон хотя бы тыщ 15 выходит в прошлом походе (2007) цепь отходила около 20 т.км, но при этом умерла полностью. Смазывала довольно редко, и только на асфальте, ибо в песке вообще ее не мажу. Мазала мовилем
| DPR8EA-9 | Дата: Четверг, 26.06.2008, 14:54 | Сообщение # 42 |
| Quote (Мишель) За 12000км цепь вытянулась на одно деление (по делениям на маятнике), звезды в отличном состоянии, прогноз пробега при таких темпах износа - еще тыщ 30. ИМХО вытягивание цепи имеет нелинейную зависимость от пробега. Сначала медленно, потом все быстрее. Quote (Мишель) налью на лист железа по отдельности все виды смазок, что у нас остались - ЛиквиМоли, Мотюль двух видов, Моторекс двух видов и Мовиль, и выставлю все это дело на дождь и солнце на несколько дней. Сделай пожалуйста сравнительный тест на скорость высыхания (без дождя). Это, пожалуй, самое важное для смазки цепи. Мовиль особо интересен.
| DPR8EA-9 | Дата: Четверг, 26.06.2008, 15:05 | Сообщение # 43 |
| Quote (OSS) 15000км / 500км (смазка) = 30 смазок. На одну смазку если верить профессионалам должно уходить не более 50мл. 30 смазок по 50мл = 1500мл. В стандартном баллоне 500мл. Стоят они везде около 500руб. 1500/500мл= 3 баллона по 500р. = 1500руб. Мотюль - 400мл, а не 500. Пожалуй, примерно на 15ткм мне его и хватает. Экономно (в основном на сальнички), примерно через 500км.
| bobas | Дата: Четверг, 26.06.2008, 18:11 | Сообщение # 44 |
| мовиль тоже разный бывает. Сколько фабрик - столько и "сортов"
| Huandi | Дата: Четверг, 26.06.2008, 18:20 | Сообщение # 45 |
| А вот мовиль то точно ни разу не смазка - антикоризионное покрытие, которое высыхая создает защитный слой.
