Цепи и звезды
| eli | Дата: Понедельник, 03.11.2008, 14:19 | Сообщение # 31 |
| Кто-нибудь пробовал ставить звёзды AFAM? Ездил всю дорогу на JT, сейчас предложили AFAM, не знаю брать - не брать?
| Мишель | Дата: Понедельник, 03.11.2008, 19:21 | Сообщение # 32 |
| Мы ставили кому-то комплект AFAM (две звезды и цепь), на XT600, два года уж прошло. Пока никаких катастрофических последствий, однако мот эксплуатируется редко. Я на свой Кавасак буквально на днях собираюсь менять цепь и звезды. Получается сборная солянка - передняя звезда AFAM, задняя - оригинал, цепь - DC. Выглядят все компоненты, по меньшей мере, весьма качественно. Как поведут себя в условиях жесткой эксплуатации - буду посмотреть.
| eli | Дата: Понедельник, 03.11.2008, 19:53 | Сообщение # 33 |
| Понял, спасибо.
| mar | Дата: Вторник, 04.11.2008, 09:39 | Сообщение # 34 |
| Ставил комплект Afam+DID цепь на СуТенере. Все чудесно работало. За 8000км цепь подтянул дважды, видимого износа небыло.
| Donogh | Дата: Суббота, 08.11.2008, 17:22 | Сообщение # 35 |
| Quote (eli) Кто-нибудь пробовал ставить звёзды AFAM? Ездил всю дорогу на JT, сейчас предложили AFAM, не знаю брать - не брать? Столкнулся у Афама со следующим косяком: толщина ведущей звезды отличалась от "родной". При установке не придал значения, в результате порвалась цепь. Пришлось подложить шайбу. Так что при установке Афама советую проконтролировать:-) А так ничего звёзды, ходят долго...
Jswift  | Дата: Воскресенье, 01.02.2009, 17:45 | Сообщение # 36 |
| встал вопрос выбора по цепи- DID или RK или REGINA ? про первую мнение народа знаю, а вот про вторую и третью-только то, что японская и немецкая... кто пользовал оные- подскажите , как ходят, что стоит брать ? конечно рассматриваются только сальниковые, наверно T и X- ринги
-всё это: - rock-n-roll !!!
Мишель  | Дата: Понедельник, 02.02.2009, 08:50 | Сообщение # 37 |
Мотоцикл: Урал
| DID! Regina подозрительно быстро разрушилась при не самой жесткой эксплуатации...
Ura  | Дата: Понедельник, 02.02.2009, 09:53 | Сообщение # 38 |
| У Цепей Regina уже давно плохая репутация. Эксплуатировал цепь RK ничего плохого сказать не могу, нормальная породистая японская цепь.
Сообщение отредактировал Ura - Понедельник, 02.02.2009, 13:36 |
OSS  | Дата: Понедельник, 02.02.2009, 16:27 | Сообщение # 39 |
Мотоцикл: Yamaha Serow 225
| Quote (Ura) Эксплуатировал цепь RK ничего плохого сказать не могу, нормальная породистая японская цепь - аналогично
Donogh  | Дата: Понедельник, 02.02.2009, 18:47 | Сообщение # 40 |
Мотоцикл: XTZ750
| Quote (OSS) Quote (Ura) Эксплуатировал цепь RK ничего плохого сказать не могу, нормальная породистая японская цепь - аналогично У пары знакомых рвались.
ohlins  | Дата: Понедельник, 02.02.2009, 20:34 | Сообщение # 41 |
| А я DID порвал, но это не значит, что DID плохая цепь, просто так получилось. Я думаю у всех производителей цепей бывают косяки с качеством. А для выяснения какая цепь лучше нужно изучить огромный объем статистики по ресурсу и режиму эксплуатации разных цепей, только где эту статистику взять. Хотя про Regina слишком часто плохо отзываются, а про остальные гораздо реже и наверно она не самая качественная. Сейчас езжу на RK, а запасную куплю DID.
katz  | Дата: Понедельник, 02.02.2009, 23:14 | Сообщение # 42 |
| По моему опыту,грязь переносят DID, TSUBAKI и ЕК, остальные очень быстро умирают.
Jswift  | Дата: Понедельник, 02.02.2009, 23:24 | Сообщение # 43 |
| спасибо народ за мнения ! а что скажете про тип сальников ? DID позиционирует как оффроудные- Т-ринг. но у меня оффа мало, что дольше ходить будет T или X ? кто знает ?
eli  | Дата: Вторник, 03.02.2009, 01:18 | Сообщение # 44 |
| У меня при самой разнообразной эксплуатации DID О-ring прошла ~ 18000км.
OSS  | Дата: Вторник, 03.02.2009, 01:35 | Сообщение # 45 |
| Quote (Jswift) но у меня оффа мало, что дольше ходить будет T или X ? - думаю непринципиально, на порядок больше влияет на ресурс стиль езды и уход (чистка, смазка, регулировки).
