Цепи и звезды
Jswift  | Дата: Воскресенье, 15.03.2009, 21:37 | Сообщение # 61 |
| пишет производитель- для спортов http://www.rk-excel.co.jp/global/chain.htm для эндур-другие. хотя может это заморочки коммерческие, но наверно какие-то особенности должны быть
-всё это: - rock-n-roll !!!
OSS  | Дата: Воскресенье, 15.03.2009, 22:43 | Сообщение # 62 |
Мотоцикл: Yamaha Serow 225
| Quote (Tun_neris) цепь обозначена как RK520KZO,112. Ктонить знает что за KZO и подойдёт ли вместо неё XSO - главное это одинаковые цифры 520 ну и кол-во звеньев, поэтому подойдет однозначно, а все остальное второстепенно. Кстати я тоже не исключаю, что KZO XSO и прочие маркировки это не более чем маркетинговые заморочки или разновидности в зависимости от материалов, формы уплотнений или цвета цепи.
Tun_neris  | Дата: Понедельник, 16.03.2009, 00:23 | Сообщение # 63 |
Мотоцикл: KTM 690 Enduro
| Благодарю за инфу
ЯсЯ  | Дата: Среда, 18.03.2009, 23:39 | Сообщение # 64 |
Мотоцикл: Honda Steed 400, Honda AX-1
| Вот что замечено на практике - цепь на мотоцикле с Японии (т.е. родная, хочется верить, что чистокровная японская проходит не менее 2 сезонов, а то и 3 при умеренной езде по выходным. А новенькая из коробочки, купленная, скажем, в мото.ру в Москве - сезон, максимум полтора. Качество и количество смазки абсолютно не влияет. Что бы это значило?
OSS  | Дата: Четверг, 19.03.2009, 09:01 | Сообщение # 65 |
| Сложно сказать. Тут можно только предполагать. Лично я вижу 3 объяснения: 1. то что продается у нас или то что покупаем - хуже по качеству (скажем стояла DID из дорогих разновидностей, а ставится какая-нибудь EK и т.п.) или достаются подделки брэндов. 2. При покупке мотоцикла мы к нему первое время привыкаем, ездим акккуратнее, потом привыкаем ездим активнее, а может и больше, применительно к эндуро - он чаще видит грязь. 3. Возможно это частный случай (сам пока такой закономерости не замечал).
ЯсЯ  | Дата: Четверг, 19.03.2009, 20:20 | Сообщение # 66 |
| Quote (OSS) Возможно это частный случай (сам пока такой закономерости не замечал). Случай не частный, а уже вполне подходит под правило :). Просто в Владивостоке это заметнее, т.к. больший процент мотоциклов попадает в руки прямо из Японии, не поездив предварительно по России. Кстати, не только цепь дольше "живет", но и свечи. Они так в 3 раза дольше служат независимо от пероначального пробега на пришедшем с Японии мотоцикле.
OSS  | Дата: Четверг, 19.03.2009, 21:09 | Сообщение # 67 |
| Quote (ЯсЯ) Кстати, не только цепь дольше "живет", но и свечи. ну со свечами думаю проще - бензин другой.
eli  | Дата: Пятница, 20.03.2009, 09:04 | Сообщение # 68 |
| Quote (OSS) ну со свечами думаю проще - бензин другой. Ваня, бензин что во Владивостоке, что у нас примерно одинаковый, родной российский, очень разнообразный. По поводу свечей и цепей, если у ребят уже набралась статистика, то почему нет? Давно известно, что японцы для себя выпускают лучший продукт, чем на экспорт.
OSS  | Дата: Пятница, 20.03.2009, 11:57 | Сообщение # 69 |
| Ильюха чечь шла про мотики не ездившие по РоссииQuote (ЯсЯ) Просто в Владивостоке это заметнее, т.к. больший процент мотоциклов попадает в руки прямо из Японии, не поездив предварительно по России. поэтому я имел в виду японский бензин. Quote (eli) Давно известно, что японцы для себя выпускают лучший продукт, чем на экспорт. а это факт праворукие машины ездят лучше леворукиих.
ЯсЯ  | Дата: Пятница, 20.03.2009, 22:44 | Сообщение # 70 |
| Quote (OSS) этому я имел в виду японский бензин. Как и на чем эта техника ездит в Японии - нам не очень интересно. Я имею в виду что мотоцикл на родных японских свечах и звездах по России на нашем бензине проезжает значительно больше.
mshao  | Дата: Четверг, 28.05.2009, 14:04 | Сообщение # 71 |
Мотоцикл: Honda XL 250 Degree,TA 400(№2)
| А кто знает что значит когда на цепи ни маркировок, ни размеров, ничего вообще не проставлено ни на одном звене....Просто ЦЕПЬ...Это значит она родная, японская, или наоборот какашка недостойная??? Просто интересно...
Msh.
mshao  | Дата: Четверг, 28.05.2009, 14:07 | Сообщение # 72 |
| Немного ОФФ по теме японского качества: с японии к нам в салон приходили скутера со шлемами. Масинькие такие шлема, для скутеристов...Наши добрые ребята кувалдами-кирпичами-короче ВСЕМ!-пытались их разбить, побить, ну хоть как-то деформировать- ни фига! И это по ходу бюджетные касочки, пластиковые, т.к. их прям со скутом на помойку выкидывают...
Msh.
serg  | Дата: Четверг, 28.05.2009, 21:39 | Сообщение # 73 |
| Quote (mshao) Просто ЦЕПЬ...Это значит она родная, японская, или наоборот какашка недостойная??? Для набора статистики: у меня на каждом звене было DID и Japan. По ощущениям, заводская цепь. Немаркированные не видел даже нашего производства...
dimoncb  | Дата: Четверг, 13.08.2009, 17:18 | Сообщение # 74 |
Мотоцикл: Постоянно меняются
| Похоже у тебя стоит 428 цепь. Меняй ее на 520 вместе со звездами. На мото.ру есть каталог звезю JT, по нему можно подобрать аналоги.
deazell  | Дата: Среда, 14.07.2010, 12:24 | Сообщение # 75 |
Мотоцикл: BMW R1200GS Adv
| При разгоне слышен стук в районе цепи-маятника.только под нагрузкой,на вывешенном заднем колесе тихо.грешу на цепь о маятник(слайдер на маятнике под цепь замочен-надо поменять по-хорошему) да уж частота ударов какая то небольшая но увеличивается с набором оборотов,на поведении мота никак не сказывается-просто раздражает ибо громко.было у кого что похожее? PS: около 5000 км назад поменял комплектом цепь IRIS звёзды JT Задняя звезда - износа не заметил зубья правильной формы На ведущей звезде есть наклон небольшой.Может вед. звезду перевернуть?
