Ошиповка
| OSS | Дата: Среда, 05.11.2008, 14:17 | Сообщение # 16 |
| Quote (Ura24) По голому асфальту (без льда) ездил, но скорость была не более 50 км/ч, разгон и торможение плавное (Берегу шипы). - Больше просто не разгонялся или быстрее треллеборг не позволял? На МШ везти не на чем, но даже если и будет, то это не решение проблемы, т.к. кроме этого ожидаются и другие поездки да и на мш случались асфальтовые участки. У треллеборга высота шипа около 5-6мм и если он позволяет ехать 50км/ч а обычный автошип (высота 1мм) - 100км,ч то можно ли рассчитывать что с шипами 2-3 мм (тем более что только на заднем колесе) максималка будет около 70-80? К сожалению нужен компромисс...т.к. возить 2-й комплект резины или мот целиком не планирую.
| Ura24 | Дата: Среда, 05.11.2008, 14:42 | Сообщение # 17 |
| Quote (Ura24) По голому асфальту (без льда) ездил, но скорость была не более 50 км/ч, разгон и торможение плавное (Берегу шипы). - Больше просто не разгонялся или быстрее треллеборг не позволял? Иван, шипованный треллебог очень!!! жесткая резина, при движении шашки с шипом не подминаются в связи с чем практически нет увода с траектории. Больше 50 км/ч не разгонялся по причине бережливости шипов. Если есть желание при наступлении сезона могу дать прокатиться на моем мотике с треллеборгом.
| OSS | Дата: Среда, 05.11.2008, 17:25 | Сообщение # 18 |
| Спасибо за предложение, тем более интересно тем, что на полном приводе ездить вообще не доводилось. А в каком районе живешь?
| Ura24 | Дата: Четверг, 06.11.2008, 09:53 | Сообщение # 19 |
| Живу в районе метро Рижская
| OSS | Дата: Четверг, 06.11.2008, 09:53 | Сообщение # 20 |
| Соседи значит
| parmenoff | Дата: Пятница, 07.11.2008, 05:13 | Сообщение # 21 |
| Quote (OSS) 5. Вариант по переднему колесу: сверлить шашку насквозь и изнутри на клею вставлять раллийный шип, чтобы снаружи опять же торчало не более 2-3 мм. Покрышку изнутри при этом фланцы проклеить резиной. Вот кстати не раллийный шип, но с выступом 2мм: А вот интересная статейка по поводу выступания шипов http://www.avtorinok.ru/articles/_a526.html Попытка найти золотую середину на примере авто. В статье отмечена особенность "вырастания" из шашки многофланцевого шипа. Так что по прибытию на Шатун можно надеятся что шип, который на картинке "вырастет" до 3мм .
Сообщение отредактировал parmenoff - Пятница, 07.11.2008, 05:27 |
| ярик | Дата: Пятница, 07.11.2008, 09:19 | Сообщение # 22 |
| parmenoff Спасибо ,клевая информация ,а главное очень нужная!
| OSS | Дата: Пятница, 07.11.2008, 09:53 | Сообщение # 23 |
| Виталь, спасибо за ссылку, благодаря тому тесту я еще раз убедился что гендиректор шиповальной фирмы который полтора часа читал нам с тобой лекцию в деле ошиповки не копенгаген несмотря на забитые склады. (собственно это я тебе сразу и сказал). К сожалению пример авто на мото однозначно перенести нельзя. Там пишут о неком оптимуме выступания шипа, но опыт использования обычных автошипов (на которых можно просто "поскользнуться") и треллеборга и прочих дюбелей (на которых возможна езда по льду на заднем колесе) - как то с этим не стыкуется... Тут видимо еще играет фактор жесткости резины о котором вчера с тобой говорили. А на счет "вырастания" не переживаю, т.к. при установке изнутри он скорее будет "забиваться внутрь", но клей должен все эти движения свести до минимума. Кстати насчет изображенного шипа - думаю высота выступания у него все-таки не 2мм а 1,2 т.к. верхний конус тела шипа должен быть в резине, а вот зачем он делается непонятно - возможно чтобы при некотором выступании его не так вырывало на асфальте... Если его сделать выступаюшим еще и с этим конусом, то конус этот будет полюбому хуже работать чем раллийный - форма не та... Добавлено (07.11.2008, 09:53) --------------------------------------------- Еще одна мысль - при ошиповке изнутри, камера будет контактировать с фланцем шипа. Он правда гладкий и с фаской (см. чертеж выше) но все-равно отделить одно от другого видимо надо. Обычно в таких случаях проклеивают резиной, кожей, пожарными рукавами, а что если внутреннюю поверхность (где торчат фланцы) промазать автогерметиком? Герметик высохнет и превратится в некое подобие резины, которая и закроет собой фланцы и выровняет поверхность. Потом это все конкретно просыпать тальком и вперед... Какие будут мнения?
| Мишель | Дата: Пятница, 07.11.2008, 11:26 | Сообщение # 24 |
| Quote (OSS) внутреннюю поверхность (где торчат фланцы) промазать автогерметиком Я думаю, автогерметик для этих целей мягковат. Надо либо вклеивать изнутри покрышки поверх шипов камеру (разрезанную), либо использовать что-то типа клея для вклейки автрстекол, он высыхает до состояния резины...
| parmenoff | Дата: Пятница, 07.11.2008, 15:01 | Сообщение # 25 |
| Quote (OSS) Кстати насчет изображенного шипа - думаю высота выступания у него все-таки не 2мм а 1,2 т.к. Иван, посмотри спецификации на шипы, которые приведены в статье. У них высота наконечника ~1,2м. Так за счёт чего получаются цифры 1,3-1,5 мм? Думаю за счет конуса добираются остальные мм-ры. Шип на картинке выше предназначен для 4х4, грузовиков и автобусов. Думаю поэтому можно говорить о 2мм.
Сообщение отредактировал parmenoff - Пятница, 07.11.2008, 15:04 |
| parmenoff | Дата: Воскресенье, 23.11.2008, 13:15 | Сообщение # 26 |
| Вообщем вот что получилось.
Сообщение отредактировал parmenoff - Воскресенье, 23.11.2008, 13:18 |
| Sensey-Al | Дата: Воскресенье, 23.11.2008, 19:03 | Сообщение # 27 |
| Quote (parmenoff) Вообщем вот что получилось. Получилось красиво. Отпиши, как будет работать?
| ChingizKhan | Дата: Вторник, 25.11.2008, 05:36 | Сообщение # 28 |
| а в Питере есть конторы, которые ошипуют?
| OHLINS | Дата: Вторник, 25.11.2008, 09:40 | Сообщение # 29 |
| В Питере можно ошиповать колеса в раллийной команде лесотехнической академии. У них есть несколько видов шипов. Там ошиповкой занимаются Дима и Вова, где то в одной из тем тут я видел их телефон. Если, что вечером могу дать их телефон (у меня где то на работе записан).
| dimon_spb | Дата: Четверг, 27.11.2008, 02:55 | Сообщение # 30 |
| OHLINS, если не трудно выложи телефон здесь плс,мне тоже нужно колеса шиповать..а где это находится,случаем не на 1-м муринском?
Сообщение отредактировал dimon_spb - Четверг, 27.11.2008, 03:12 |
