Ошиповка
Pavel | Дата: Вторник, 13.11.2007, 19:25 | Сообщение # 1 |
| Возникла мысль ошиповать кроссовую резину для дальнейшего передвижения по Москве. Задался я этим вопросом, и узнал что в среднем ошиповать колесо стоит от 40-до 60$, вспомнил что наш Oss в том году шиповал... правда косячно но все таки ошиповал. Вобщем реально, можно Контора шипует любые колеса, вплоть до погрузчиков, цена зависит от покрышки и количества шипов. Мне ошиповали за 810р 2 колеса, колеса были Б/У Петрошина. Самое главное чтоб величина шишки протектора была не менее 8мм. Шипуют быстро за час, но предварительно надо звонить. Шипуют узбеки, причем гораздо лучше чем русские. У Ossа, было много косяков, шиповали не по центру, и порвали некоторые шашки, у меня все ровненько Если кому интересно пишите, сведу и будет вам счастье
TNK | Дата: Вторник, 13.11.2007, 20:14 | Сообщение # 2 |
| Хорошо Вам!... А у нас зима-не зима! Снег как фантом появляется и исчезает внезапно... Надо ли шиповать? Или ну его!?...
ярик | Дата: Вторник, 13.11.2007, 21:19 | Сообщение # 3 |
| Вот и унас снег что исчезающий индеец,то снег то дождь , а вот к вечеру морозец и пипец
serg | Дата: Вторник, 13.11.2007, 23:56 | Сообщение # 4 |
| Quote (TNK) Надо ли шиповать? Вряд ли стоит с вашим климатом с этим заморачиваться... ИМХО
TNK | Дата: Среда, 14.11.2007, 00:18 | Сообщение # 5 |
| Quote (serg) Quote (TNK) Надо ли шиповать? Вряд ли стоит с вашим климатом с этим заморачиваться... ИМХО Вот и я так думаю... Просто резину по-мягче подобрать...
OSS | Дата: Среда, 14.11.2007, 13:27 | Сообщение # 6 |
| Шипы работают только на льду и плотном укатанном снегу. Поэтому я считаю, что если лёд и укатанный снег есть- надо шиповаться, т.к. в этих условиях даже мягкая кроссовая резина бессильна. А ресурс автошипов на асфальте огромен - вылетят раньше При ошиповке надо смотреть за сверлением дырок в шашках (чтоб по центру). Паше посоветовал следить за процессом и всё нормально.
Pavel | Дата: Четверг, 15.11.2007, 08:17 | Сообщение # 7 |
| OSS, Quote Место, где шиповался и я и Паша: ООО "Метадор" Варшавское шоссе,д.132, корп.2, тел. 2255400 Кирилл. Сначала созвониться!!! Удачной ошиповки! Так думаю будет правильнее
Сообщение отредактировал Pavel - Четверг, 15.11.2007, 08:19 |
gogi63 | Дата: Пятница, 04.01.2008, 00:43 | Сообщение # 8 |
| Перед МШ 2007 встал вопрос о шипованной резине, трилеборг конечно бесспорно рулит, но у меня заднее колесо на 17' поэтому пришлось измачиваться самому. Расскажу об этом может кому будет интересно. И так. МотоШипов нормальных с победитовым сердечником достать не удалось. Автомобильные для этого дела не подходят (я имею ввиду, при условии что они должны торчать из колеса не менее чем на 5мм). В принципе можно взять от грузовиков, отдать токарю что бы он сделал конусной часть которая будет выступать вместе с сердечником. Но это долгая история. Я взял дюпеля HILTI по металлу. Размер у них такой шляпка 8мм в диаметре и 2,5мм в высоту, рабочая часть 12мм и в диаметре 3,7мм (есть длинной 14 мм, они бы лучше подошли). Вобщем главное это сверление дырок, это нужно делать сверлом по металлу так как оно менее "зацепистое" чем по дереву. и сверлить надо с высокой скоростью не дрелью а шлифмашикой. Потому что дрель при сверлении надрывает края отверстия и оно при забивании дюпеля рвёться. Если сверлить на очень высоких оборотах (35000) как делал я то сверло "прожигает" резину и при утрамбовке шипа оно не рвёться. Но возникает другой нюанс, образуеться сажа которая при отсутствии клея уменьшает сопротивление выскальзыванию шипа. Поэтому я шприцом с иголкой наливал полное отверстие клея, засоввывал туда спичку потолще и шерудил по краям чтобы сажа облетела и перемешалась с клеем. Во круг отверстия тоже нужно помазать обильно клеем что бы шляпка дюпеля скользила. Забивал их в дырку естественно тупым 8 мм концом в дырочку 2,5мм. Дюпель остриём на 3-4мм вставляеться в приспособу что бы придать ему направление при ударе. Приспособу я сделал из болта большого что бы удобно в рке его держать было. В центре просверлил разными свёрлами на разный уровень отверстия что бы оно получилось как бы на конус, а в центре сделал сверлом 1мм глубокое отверстие что бы кончик дюпеля не тупился при забивании. В итоге проехав маршрут на МШ ни один шип не вылетел, но они сточились хоть и не полностью. Перепиленные деревья в лесу и мёрзлый грунт при засаживаниях сделали своё дело. Поэтому в следующий раз выбиру что нибудь другое для ошиповки, попробую наверно шипы для грузовиков, они в высоту 14мм.
Борода | Дата: Пятница, 04.01.2008, 09:22 | Сообщение # 9 |
| На шатуне в оффере дядька с эстонии ехал, дык у него была шиповка кингтаер китайский. Шипы, наверное, по сантиметру. И валил он будьте-нате, правда в коллеях ехать не мог, рядом фрезировал. Я позже много думал, на сей счет. И дешево и сердито. Правда на шатуна я никогда не поеду на шипах - бестолковое занятие. Подозреваю, что в следующий раз медведи заманят в какие-нить лесные дебри, где они будут только мешать. Встречный вопрос: существует резина 21/3,5??? Раньше была, в советские времена чехи поставляли. Вот бы ее напилить, срезать боковые шашки, антипроворот и 0,4 духу...
Donogh | Дата: Среда, 20.02.2008, 10:35 | Сообщение # 10 |
| Quote (Борода) На шатуне в оффере дядька с эстонии ехал, дык у него была шиповка кингтаер китайский. То есть Кингс Тайр уже был с шипами с завода, или самодел?
nadinn | Дата: Четверг, 02.10.2008, 21:49 | Сообщение # 11 |
| OSS, парни а какими шипами там шипуют ? подскажите где взять семимиллиметровые шипы ?
OSS | Дата: Пятница, 03.10.2008, 12:11 | Сообщение # 12 |
| Quote (nadinn) OSS, парни а какими шипами там шипуют ? там это по указанному Павлом адресу? - обычными от легковушки. Quote (nadinn) где взять семимиллиметровые шипы ? - кстати что имеется в виду?
Huandi | Дата: Пятница, 03.10.2008, 15:55 | Сообщение # 13 |
| Есть специальные шурупы. "Ice screws" называются. Шипом работает головка. Например вот: http://offroad.parts-unlimited.com/41/284/6303958?q=ice
OSS | Дата: Среда, 05.11.2008, 13:22 | Сообщение # 14 |
| Вот озаботился я еще раз ошиповкой зимних колёс... Опыт прошлого медведя-шатуна показал, что ошиповка обычными автошипами достаточно универсальна и позволяет ездить как по асфальту так и по скользким поверхностям, но на льду хотелось бы иметь сцепных свойств чуть побольше. Под это дело приобрел петрошину. Поставленная перед собой задача - получить сцепление на льду лучше чем у обычных автошипов, но иметь возможность много ездить по асфальту например на МШ и обратно своим ходом, зимние походы и покатушки. Максимальная скорость 70-80 кмч - при этом будет достаточна. Варианты с болтами, саморезами и дюбелями не рассматриваю, т.к. на асфальте сточатся очень быстро, и управляемость будет оч. сильно страдать... Тут нужны твердые сплавы... Ресурс самих шипов не волнует, т.к. он заведомо достаточен. С передним колесом Л-266 ввиду небольшого размера шашек как по высоте, так и по ширине похоже почти без вариантов - нормально подходят только обычные автошипы 10мм с высотой выступания твердосплавной головки над резиной 1мм. (шашка высотой 11мм). Хотя может у кого есть другие идеи или см. п.5.? Заднее колесо есть мысль зашиповать раллийными шипами, (благо ширина и высота шашек позволяет) посадив их на клей и утопив их вглубь шашки чуть больше положенного, чтобы конусная часть торчала над резиной не на положенные 4,6мм, а частично, на 2-3мм. Общался с ошиповщиками и людьми шиповавшими самостоятельно, но однозначного понимания "как все-таки зашиповать" в голове пока не сложилось т.к. мнения зачастую противоположны, поэтому хотелось бы услышать и другие мнения, даже чисто теоретические. Отсюда несколько вопросов: 1. Возможны ли "ребусы" в управлении при такой вот разной ошиповке переднего и заднего колеса по сравнению с обычной ошиповкой? 2. Какая может быть максимальная скорость при описанной ошиповке на асфальте (с обычными шипами предел на Тенере был около 100-110км/ч - далее расколбас) 3. Кто-нибудь ездил на треллеборге или аналогах с высотой шипов более 2-3мм по асфальту? Какая скорость при этом максимальна и как проявляется "ограничитель"? 4. Есть ли смысл сажать шипы на клей, а если да, то на какой? (мнения ошиповщиков и самопальщиков разделились прямо противоположно)... 5. Вариант по переднему колесу: сверлить шашку насквозь и изнутри на клею вставлять раллийный шип, чтобы снаружи опять же торчало не более 2-3 мм. Покрышку изнутри при этом фланцы проклеить резиной. 6. Автошиповщики уверяли, что 2-3 фланца на шипе (как и форма головки шипа) - не более чем маркетинговый ход позволяющий поднять цену. Кто что думает по этому поводу? Не стесняйтесь - высказывайтесь.
Ura24 | Дата: Среда, 05.11.2008, 13:55 | Сообщение # 15 |
| 3. Кто-нибудь ездил на треллеборге или аналогах с высотой шипов более 2-3мм по асфальту? Какая скорость при этом максимальна и как проявляется "ограничитель"? Я эксплуатирую шипованный трелеборг на 18 дюймов спереди и сзади. По голому асфальту (без льда) ездил, но скорость была не более 50 км/ч, разгон и торможение плавное (Берегу шипы). Да и зимой асфальт пересекаю в основном поперек. По асфальту покрытому льдом гонял почти на все деньги - мотоцикл очень устойчив (скорость примерно 90 км/ч). Правда все это происходило на полном приводе. Весь прошлый зимний сезон отъездил на треллеборге - износа шипов и шин не заметил. Правда в глубоком снегу по проходимости шипованный треллеборг проигрывает Питерской шине Л-275. OSS, Иван, я бы лучше поставил серьезные шипы и повез мотоцикл к месту покатушек на прицепе. Так как зимой нет никакаого счастья колесить по дорогам общего пользования или другой вариант - двигаться на любимый Вами "шатун" проселочными дорогами - но это долго!?
Сообщение отредактировал Ura24 - Среда, 05.11.2008, 14:43 |
