смазка цепи
Pavel  | Дата: Четверг, 24.03.2011, 11:30 | Сообщение # 31 |
| Quote (dimoncb) клапан омывателя ВАЗ2108 в отличии от газового, очень сильно греется
Zмей  | Дата: Четверг, 24.03.2011, 12:15 | Сообщение # 32 |
| Вот тут очень активно обсуждался самодельный скотойлер http://transalp-club.ru/forum/44-1654-1 есть куча фоток у меня стоит самодельный - очень нравится. Цепь всегда чистая и смазанная, при правильно регулировке на обод ничего не летит. Действует по принципу: включил свет- потекло масло. Если накроется какая либо запчасть (чего пока не было) в любом автомагазине замена стоит копейки.
Timm  | Дата: Четверг, 24.03.2011, 16:43 | Сообщение # 33 |
| dimoncb, а как у тебя система работает без регулятора? Дозировка подачи никак не регулируется чтоли?
BelkaJul  | Дата: Понедельник, 19.09.2011, 09:38 | Сообщение # 34 |
Мотоцикл: Honda Steed
| Вопрос к автору темы. Павел, система "тестирование в суровой реальности" прошла?
Kawasaki Vulkan (22 тыс км) -> Honda Steed (4-ый Стидо-Сезон)
Pavel  | Дата: Понедельник, 19.09.2011, 14:01 | Сообщение # 35 |
| Quote (BelkaJul) Вопрос к автору темы. Павел, система "тестирование в суровой реальности" прошла? да просшла, и двольно успешно Методом регулировки краника, добился того, что нивский бачек заполненный маслом, расходуется на 1200-1300км, цепь смазана, колесо чистое. До этого было 800км, все текло+ мотоцикл идущий следом, смазывать больше не надо, "весь в масле".
Himik  | Дата: Понедельник, 19.09.2011, 20:36 | Сообщение # 36 |
| Дополню от себя - вместо дорогого реле и прочих поворотов на управление открытия электроклапаном ставится копеешная микросхема ULN2003 (Это сборка нижних ключиков с ТТЛ-входами, наш аналог 1109КТ22, средняя цена от 8 до 20 рублей в зависимости от жадности магазина, кроме того их как говна в старой оргтехнике) и 2 резистора за 50 копеек. Смело параллелим пару каналов для надежности (хотя согласно даташита легко вытянет и один канал) - входы через резисторы по 10к вешаем прямо на датчик нейтрали, минус микросхемы на массу, выходы каналов в кучу и на электроклапан непосредственно, с клапана на плюс. Защитные диоды ужо внутри есть. При применении микрухи в корпусе SO-16 и резисторов 1206 схема вся меньше рублевой монеты. Таким образом я уложился в 200 руп - клапан 150, бачок 30, две капельницы по 10 руп, провода и детали накопытил из старого ксерокса, трубку на звездочку взял капиллярную от холодильника. Цена 1 баллона смазки отбилась влет Алгоритм работы - включили скорость - клапан открылся, выключили - закрылся.
З.Ы.: Да, забыл - колесо практически не загаживается, все чисто и прилично, цепь чистая и смазанная, никакой мороки с баллонами.
Сообщение отредактировал Himik - Понедельник, 19.09.2011, 20:48 |
matros  | Дата: Четверг, 06.10.2011, 21:24 | Сообщение # 37 |
Мотоцикл: VT1100c
| Quote (Timm) а где покупал этот ойлер?
вся продукция Scottoiller, теперь имеется у официального дилера http://scottoiler.ru/
Сообщение отредактировал matros - Четверг, 06.10.2011, 21:26 |
motopiligrim  | Дата: Вторник, 11.10.2011, 20:40 | Сообщение # 38 |
Мотоцикл: Yamaha XT600E
| По образцу на http://www.samaramoto.ru/phorum/index.php?showtopic=10928&hl
-------------------------------------------------------------------------------- сделал себе автосмазчик цепи,прошел с ним 12тыс.км, за это время к цепи не прикасался вообще,колесо чистое,цепь смазана.Расход масла(трансмиссионка) 100-150мл(не знаю точно на сколь бачок) на 4тыс.км Единственно что не понравилось-по дозатору(краник от аквариума) потихоньку сочится масло,и от этого кусок рамы с кронштейном подножки в грязи.
motopiligrim  | Дата: Вторник, 11.10.2011, 20:46 | Сообщение # 39 |
| P.S. На трансальп поставлю Scottoiller,для сравнения.
КРЫНЯ  | Дата: Пятница, 21.10.2011, 22:12 | Сообщение # 40 |
| Помогите пожалуйста.
В теме про автосмазчик или подобной кто-то выкладывал ссылку на российского дилера у которого в продаже появился двухсторонний носик-распределитель на обе стороны задней звезды.
Подскажите где это можно поднять и прочитать. Человеку надо показать, а я забыл....
matros  | Дата: Суббота, 22.10.2011, 11:31 | Сообщение # 41 |
Мотоцикл: VT1100c
| Quote (КРЫНЯ) Помогите пожалуйста.
так посмотрите на два сообщения выше)) http://scottoiler.ru/aksessuaryi/dual-injector/
КРЫНЯ  | Дата: Суббота, 22.10.2011, 21:23 | Сообщение # 42 |
| matros, я же не спроста делал акцент на
Quote (КРЫНЯ) кто-то выкладывал ссылку на российского дилера у которого в продаже появился двухсторонний носик-распределитель на обе стороны задней звезды
я видел именно ССЫЛКУ на фирменные от скотойлера....
Pavel  | Дата: Суббота, 22.10.2011, 22:30 | Сообщение # 43 |
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=2895.0
matros  | Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 21:08 | Сообщение # 44 |
Мотоцикл: VT1100c
| Quote (КРЫНЯ) я видел именно ССЫЛКУ на фирменные от скотойлера....
ну а я и не палёнку предлагаю, а самую фирменную вещь! От российкого дилера http://scottoiler.ru/ )))
КРЫНЯ  | Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 23:46 | Сообщение # 45 |
| Pavel, matros, СПАСИБО!
да, это оно.
matros, я не увидел по первой ссылке его.
з.ы. кто сможет помочь с доставкой носика в хохляндию? Этого двойника нет в каталоге ЛУИС почему то....
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Понедельник, 24.10.2011, 00:55 |
