смазка цепи
Pavel  | Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 10:51 | Сообщение # 1 |
| Начитавшись всяких форумов и прочей информации, затеял сделать сей девайс. Больно дорого покупать готовый Этот вариант обошелся в 580р Выкладываю на обсуждение, может кто что посоветует. Принцип прост: Бачек от нивы Вз2121 с крышкой, клапан топливный 12V, 2 штуцера, медная трубка тормозная газель (кусочек), реле 5ти контактное+ разьем. Система действует самотеком, после включения какой либо передачи. Пока незнаю как будет работать, т. е. сколько капать в минуту, и течь ли вообще но знаю только что надо чтобы интервал был 1-2 в 1-3 минуты. Может ошибаюсь. Незнаю будет ли греться клапан Вроде расчитан на постоянное открытие фотки ниже
Pavel  | Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 10:51 | Сообщение # 2 |
Шаман63  | Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 11:10 | Сообщение # 3 |
| А вот тебе http://www.samaramoto.ru/phorum/index.php?showtopic=10928&hl= от нас.
Сообщение отредактировал Шаман63 - Воскресенье, 06.02.2011, 11:10 |
OttoFrija  | Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 12:22 | Сообщение # 4 |
Мотоцикл: Сузуки DR-250RX
| Я не уверен, что нужно применять электрику. Зачем? Еще сомневаюсь в необходимости постоянной смазки - периодическая думаю, будет правильнее, так как при постоянной слетать масло будет моментально. А так - кран открыли, на 1-й передаче цепь пролили; немного так проехали - всё.
Capituleizen? Nein!
S@mbuka  | Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 13:22 | Сообщение # 5 |
Мотоцикл: Kawasaki KLX 250
| Согласен с OttoFrija: "Еще сомневаюсь в необходимости постоянной смазки - периодическая думаю, будет правильнее, так как при постоянной слетать масло будет моментально." Ибудет забрызгано маслом заднее колесо к которому будет прилипать грязь. Вы молодцы, ребята, движение мысли и тому подобное. НО! А надоли постоянно лить масло на цепь? Сколько километров планируете проехать за сутки? 1000-1500 км? Не уверен, что много таких людей, кто на мотоцикле, а тем более на эндурике проезжает большие расстояния за день. Конечно эндурики у всех разные и цели их использования, но все же. А если нет, то и смазывать можно каждый день, после поездки. Вывесил заднее колесо, все это делают по разному, это уже обсуждалось, повторяться не буду. Почистил цепь щеточкой, смазал. Времени потратил 5-10 минут. Не думаю, что машинка для смазки цепи и элементарный уход за цепью, покажут разницу в разы. ИМХО
С уважением, Павел.
Сообщение отредактировал S@mbuka - Воскресенье, 06.02.2011, 13:27 |
kuzmich  | Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 14:43 | Сообщение # 6 |
| Сложно сказать, вот так сразу, что будет лучше, сам то балончик со смазкой вожу с собой, и каждые 500км, бывает меньше,если совсем по грязи, смазываю, может на тяжелых туристах, и есть смысл, постоянной смазки, кто не пользовался, говорит только положительные отзывы, всегда чистая цепь, как-то так.....:))) http://www.louis.de/_10d646....0003248
S@mbuka  | Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 19:15 | Сообщение # 7 |
| Quote (kuzmich) кто не пользовался, говорит только положительные отзывы, всегда чистая цепь, как-то так.....:))) Кузмич, цепт-то может и чистая, а колесо заднее?
С уважением, Павел.
BELARUS  | Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 19:57 | Сообщение # 8 |
Мотоцикл: KTM640E Adv
| Стоит скоттойлер. Пробег цепи уже около 20 тыс. Еще пройдет вместе со звездами мин. 10. И пофиг мне на грязный задний диск - на мойке все отмывается
Sаша  | Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 20:15 | Сообщение # 9 |
Мотоцикл: WR250R и KL250
| Quote (Pavel) Пока незнаю как будет работать, т. е. сколько капать в минуту, и течь ли вообще но знаю только что надо чтобы интервал был 1-2 в 1-3 минуты. Поставь регулятор от капельницы и все будет течь и работать
Трезвая Россия :)
OttoFrija  | Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 20:23 | Сообщение # 10 |
| BELARUS, разговор не о грязном диске. Вот упала капля на цепь, и ее в процессе зацепили несколько звеньев. На первой же звездочке она улетела в космос. Не факт, что колечкам досталось. Это постоянная смазка. На той же системе, но "мануальная": едем на 1-й, хоть у заправки, хоть старт после возобновления круговорота воды в природе. Отворили кран, и обильно всё залили трансмиссионкой. Медленно, на 1-й проехали несколько оборотов цепи. Промазалось. Кран закрыли. О! Теперь и по газам можно.
Capituleizen? Nein!
Сообщение отредактировал OttoFrija - Воскресенье, 06.02.2011, 20:25 |
OSS  | Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 23:29 | Сообщение # 11 |
Мотоцикл: Yamaha Serow 225
| мне во всем этом видится 2 минуса: 1. Не только задний диск но и все что находится в плоскости цепи неизбежно будет в масле 2. Масло будет неизбежно попадать на ролики и звезды, где на них будет налипать пыль и все это должно превращаться в абразивную пасту, которая должна грызть ролики и звезды... Но видимо где-то тут есть ошибка, т.к. многочисленная практика говорит об обратном и вот одно из подтверждений. Quote (BELARUS) Стоит скоттойлер. Пробег цепи уже около 20 тыс. Еще пройдет вместе со звездами мин. 10. Что касается технической стороны, то надо направлять сопла (каждое на свой ряд резинок) как можно ближе к ним и с учетом того, что на скорости капля будет падать не так как при настройке в гараже.
BELARUS  | Дата: Понедельник, 07.02.2011, 00:17 | Сообщение # 12 |
| стоит скоттойлер с двумя капельницами. Каждая направлена на свой ряд. Регулировка подачи масла - лью трансмиссионку Лукойл - от 0 до 10. Расход при 3-ке - 50 мл на 800-1000 км. При большой загрязненности дороги подачу увеличиваю, цепь всегда чистая, как попа младенца.
ittakir  | Дата: Понедельник, 07.02.2011, 06:00 | Сообщение # 13 |
Мотоцикл: YZ450F
| Интересно как оно будет в оффроаде, когда цепь превращается в сплошную грязную веревку.
OSS  | Дата: Понедельник, 07.02.2011, 08:38 | Сообщение # 14 |
| Quote (BELARUS) При большой загрязненности дороги подачу увеличиваю, цепь всегда чистая, как попа младенца. выходит масло работает не только как смазка, но и как очиститель.... Quote (ittakir) Интересно как оно будет в оффроаде, когда цепь превращается в сплошную грязную веревку. будет грязная да еще и замасленая веревка. Видимо поэтому на оффроадную технику не ставят. В данном случае щелкнув тумблером подачу масла можно отключить, потом как обычно очистка, просушка на ходу и подачу можно возобновить. На мой взгляд очень удачное решение разместить бачок возле расширительного - будет более стабильный тепловой режим масла в разную погоду. Quote (BELARUS) При большой загрязненности дороги подачу увеличиваю - это натолкнуло на мысль что если параллельно поставить второй эл.клапан, и откалибровать "на побольше" то появится второй режим, а если открыть сразу 2, то третий.
Сообщение отредактировал OSS - Понедельник, 07.02.2011, 08:43 |
Морфин  | Дата: Понедельник, 07.02.2011, 20:12 | Сообщение # 15 |
Мотоцикл: Tiger XC
| То же ранее интересовался такой темой и пришел к выводу: Либо смазывать цепь по старинке из балона Либо ставить фирменную вещь. Пока остановился на 1ом варианте
