Кто чем мажет цепь
HanSolo  | Дата: Среда, 12.09.2018, 14:35 | Сообщение # 31 |
Мотоцикл: KLE 500
| Я думаю большинство форумчан ездят на цепях дид, ну если мотоцикл с цепью, ясен пень. По крайней мере мере врядли кто то оспорит утверждение, что цепи дид одни из лучших в мире. Эта контора производит цепи аж с 1933 года. Так давайте узнаем чем она рекомендует мазать цепи. На каждой коробке написано, вообще то.  Вот даже картинку нагуглировал: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images....00_.jpg Смазка SAE 80W-90. А это что? https://www.google.com/search?q=масло+SAE+80W-90
Сообщение отредактировал HanSolo - Среда, 12.09.2018, 14:38 |
бубен  | Дата: Среда, 12.09.2018, 15:52 | Сообщение # 32 |
| Ради приятного запаха и приятной цены мажу ЕК на теноре мовилем,проехал около 20,подходит трындец,но столько цепи и ходили и на эндурной смазке и на спортбайковой и всякой хренью проливал из балкона типа литиевой и силиконовой,один хрен. Лейте всем,что запылилось на полке в гараже, кроме краски и лака.
Graber  | Дата: Среда, 12.09.2018, 21:20 | Сообщение # 33 |
Мотоцикл: Intruder 200
| Забыли в список мовиль и wd-40...
КРЫНЯ  | Дата: Четверг, 13.09.2018, 06:44 | Сообщение # 34 |
| WD40 потребует более частого потребления, быстро слетает.
Цитата бубен (  ) Лейте всем,что запылилось на полке в гараже, кроме краски и лака. В принципе так. Уж лучше что попало под руку, чем ничем. Хотя асфальтовые поездки терпят полнейшее игнорирование и отсутствие внимания со стороны смазки почти в тех же пределах, как и смазанные цепи.
ТИГР-800 первый раз смазал цепь на 2750км пробега. Смотрели с мастером, ни на йоту не потянулась.
KAM705  | Дата: Четверг, 13.09.2018, 08:50 | Сообщение # 35 |
Мотоцикл: Honda CB 650 R
| Цитата КРЫНЯ (  ) Хотя асфальтовые поездки терпят полнейшее игнорирование и отсутствие внимания со стороны смазки почти в тех же пределах, как и смазанные цепи. Ресурс цепи сильно падает, проверено по неопытности на самой первой цепи. Да еще и шуметь начинает если сухая и немного изношенная. Цитата HanSolo (  ) Смазка SAE 80W-90. А это что? Я в самодельный скотойлер лью именно масло 80w-90 трансмиссионное, по моему кастрюль, может это имелось ввиду.
quicckk  | Дата: Четверг, 13.09.2018, 09:51 | Сообщение # 36 |
Мотоцикл: KTM adv
| Использую оригинальную цепь КТМ. Мажу смазкой из баллончика через 800- 1200 км. После дождя или грязи стараюсь сразу смазать. Цепь в среднем ходит 35 - 40 тыс. км
КРЫНЯ  | Дата: Четверг, 13.09.2018, 10:27 | Сообщение # 37 |
| Цитата KAM705 (  ) Ресурс цепи сильно падает, проверено по неопытности на самой первой цепи. Да еще и шуметь начинает если сухая и немного изношенная. Тут дело в стиле езды. РАвномерная нагрузка при разгонах равномерно подвергает цепь растяжению А шелест да, есть
Мазать лучше, однозначно, чем не мазать
КРЫНЯ  | Дата: Четверг, 13.09.2018, 10:28 | Сообщение # 38 |
| Я бы выбрал пункт ВСЁ ЧТО ПОД РУКОЙ потому, что мазал всем из перечисленного.
ILICH  | Дата: Пятница, 14.09.2018, 12:50 | Сообщение # 39 |
Мотоцикл: HONDA VFR 800 X
| Уже много лет мажу ТАД-17. Сколько ходит цепь не знаю, просто меняю через 20000 км и всё.
КРЫНЯ  | Дата: Пятница, 14.09.2018, 16:22 | Сообщение # 40 |
| ILICH, перестань мазать и узнаешь....
vоdяной  | Дата: Пятница, 21.09.2018, 12:54 | Сообщение # 41 |
Мотоцикл: Хонда ТА XL 600 vx
| Лью в самодельный скотойлер автомобильную трансмиссионку.
Vodяной
